Yak 54 3D 1800mm 30cc Gas (ARF) от HobbyKing
10 days later
vasily7780
предлагаю развить тему бортового питания.
если две батареи запаралелить и использовать диоды на выходах этих батарей. надежность источника питания гарантирована?
(пояснение: в случае внутреннего КЗ батареи и др. причин от губительного воздействия вибраций ДВС. вторая батарея возьмет на себя всю нагрузку. При этом вышедшая из строя батарея не окажет негативного воздействия на электрическую цепь)
может еще чего сюда добавить например индикацию…
Mongoose9999
А почему их проста пралельна неподключать и банки тоже , зделать проста 2P 2S батарею? И также заряжать. И иногда проверить каждую отдельна.
A если даже через диодные щотки то для чево два диода на каждое плечо в цеп?
lurii
Ну я примерно так и делаю, только по разным трактам в приемник: один через Y с сервой газа, а другой в разъем “Bat”.
По диодам - нужны либо сильно мощные шоттки, либо городить на каждый радиатор - я остановился на “русских болтах” (да и они тепленькие).
Себе поставил 2 только на (+).
Mongoose9999:
Без диодов нельзя, если одна сядет (или КЗ) - вторая начнет ее заряжать.
vasily7780:
индикаторы на балансирных разъемах акков.
Mongoose9999
Я невидел отказа акб каторий резко би сел на питание борта (и даже при таком случий втарая акаб ево подтянет , по краинем мере до конца полёта), перед полётом же проверяйте сосотяние акб, и они же будет одинаковой эмкостю и одинакова заряжены/разряжены. Единственoе где я вижу смисл подключать два паралельна - это на обрив в самой акб . Про диоды я спрашивал почему они на кждое плечо два в цепь , почему не один на каждое плечо, ток же во все точки будет одинаков а вот падание напряжения на две прибавитса.
jury72
Схема с двумя батареями развязанными по питанию диодами применяется в промышленности на установках где прерывание питания категорически невозможно. Диодов достаточно два. Нагрузка будет получать энергию от батаоеи с большим потенциалом ! Поэтому они разрядятся за время полета примерно одинаково, разряжаясь на нагрузку по переменно . Единственное для чего такой огород городить на модели? за 17 лет работы с электроустановками где применяются акумы еше небыло такого чтобы акум умер сразу!
АлександрСамара
В полете был один раз зимой, дома зарядил, взлетел и еле посадил, на очень меленьких рулях (что бы сервы меньше потребляли)…
Замерил одна банка ферума 1 вольт стала под нагрузкой, а когда в покое 3,3 в.
lurii
jury72:
Отказ по питанию наиболее частая причина крашей в больших моделях…
(проблемы радиоканала и электроники тоже имеют место быть, но с ростом модели и тех.инвентарь улучшается)
Воочию наблюдал когда у 2.6м самолета один акк из 2-х не контачил - проблему заметили случайно: киллсвич вырубил двиг, а жук сидел в разъеме подключения бортового акка весьма недешевого повер-дистрибьютера (PBoxa).
jury72
lurii:
Проблема была не в банках ! В соединениях которые подвержены вибрациям. Что мешает избавится от лишних соединений и разъемов ?
АлександрСамара:
Знакомо до боли. Отныне бортовой акум проверяю переодически на нагрузку несколько превышающую чем бортовая. Соорудил нагрузку из автомобильных лампочек, банки контролирую через балансирный разъем.
lurii
jury72:
  1. Необходимость заряжать акки - зарядник требует одновременного подключения балансира и силового кабеля
  2. Подключенный стабилизатор напряжения жрет электричество даже в выключенном состоянии
    (бренды конечно меньше, но некоторые способны за неделю высосать акк в 0)
Лично у себя избавился даже от выключателей на борт, на зажигание оставил.
АлександрСамара
jury72:
Дома тоже проверял, а тут мороз и отказ…
jury72
Схему электропитания простую и надежную предлагал Mongoose9999 в одном из топиков форума. Эту схему я взял себе за основу.
lurii:
После нескольких падений зделал тоже самое…
vasily7780
все перечисленные вами фобии можно решить так: вместо бортового выключателя поставьте разъем штырьковый как на АКБ лучше синий. А для управления питанием втыкайте разъем вилка с замкнутыми контактами, такой ни когда не разрушится. но эстетика увы проигрывает.
а совету уменьшить количество разъемов - в жизнь, паяльник мне в руки))
АлександрСамара
vasily7780:
И паять не кислотой))) А то у некоторых потом почему то провода отваливаются)))
Mongoose9999
jury72:
Потому и бортовие виключатели две по две групи паралельна , перед полётом включили один , втарой - нетрудна - обе никогда нездохнут за раз , а так да , они дохнет , проявил один малейшую осечку - дома перепоял другой . В борте имею толька два конектора на крилях и в приёмник остальное всё пайка. Схема находитса и в этой теме одну старницу ране. АКБ у всех почти под капотом , так как постоянна облегчая самалёт имею проблеми с центровкой , заряжаетса они на борту через 3пин конектор на фюз.
dima2000
АлександрСамара:
АлександрСамара:
Смотря какого ферума!!!
Я тоже с ними наелся по полной программе.
Подробности тут, почитайте!!!
rcopen.com/forum/f1/topic305919/81
2 months later
sergvk
День добрый. Разбил вчера своего красавца. Так и не понял причину.
Первый раз отлетал нормально. На втором полете: взлет, на высоте около трех метров резкий нырок в низ и плашмя на кабину. Из целого остались крылья и хвостовая часть. Нет ли у кого чертежика? Очень хочется восстановить модель. Или может у кого остался фюзеляж данного Яка. Буду признателен за информацию о данной модели.
vasily7780
[QUOTE=sergvk;5257972]День добрый. Разбил вчера своего красавца. Так и не понял причину. QUOTE]
мои соболезнования. опыта мало. что бы предположить. смотрите все, что управляет (или управляло) рулем высоты
8 days later
vasily7780
sergvk:
аппаратура какая? не 35-ка ли?
sergvk
День добрый. Аппаратура JR 2,4. Грешу на машинку 225 MG. Скорее всего от вибрации сдохла. Стояли две каждая на свою половину руля высоты.
vasily7780
sergvk:
это вот эта что ли:
СПЕЦИФИКАЦИЯ: HS-225MG мини
Размеры, мм: 32,4 x 16,8 x 31,00
Вес, гр: 31
Усилие на валу, кг-см (при 4,8В): 3,9
Скорость поворота вала на 60 град., сек.(при 4,8В): 0,14
теряюсь в ответе. вроде бы и нормальная, а вроде и слабовата. они вообще к ДВС идут? у меня одна на РВ фитек усилие 14кг, вес 62гр.
обычно ставят по нагрузке в двое превышающей вес самолёта. ну если две тогда видимо равные к весу, а вес самолета у вас несколько больше 4кг (заявленной нагрузки)
sergvk
Да машинка HS 225 MG. Питание борта было 6 вольт(через ВЕС). Два года проблем не было.
piski
Такие машинки не для бензо 30сс… IMHO
Вполне возможно что шестерни и срезало со временем от вибраций… рули высоты небось дрожат на холостых на земле? Сервы после краша смотрели?
Я на такой самолет ставил 2 по 10кг усилия металл цыфру.
Сожалею о потере.
3 months later
