Композитный L-39 под импеллер 70-мм (FPV, групповой пилотаж)
покупать отвертки для оттисков или винты
можно и то и другое…
Не согласен, Гена. Ты посмотри какая толщина каждого листа - судя по фоткам 1,0-1,5 мм. Думаю даже отжиг не поможет при таких толщинах выгибать металл…
У дяди это пост №117
Я понимаю 0,5-0,8 мм еще туда-сюда. Но у перца там полноценные пластина алюминия!
Я тоже так подумал сначала, но не может там быт 1 мм. Решил почитать топик и узнать. А еще - модно спросить 😃 .
Может это макросъемка так передает, но впечатление именно такое.
Макросъемка…
Просто о запредельных толщинах листа заставляет думать четкость чеканки винтов с крестовым шлицем и отсутствие характерных вздутий металла в месте воздействия инструментом…
В некоторых местах я увидел знакомые деформации 😃 .
Нужно читать первоисточники.
да уш канешна… ну прям полноценные, да ещё пластины…
dunne lithoplaat
= тонкий офсеталю 0,15мм
Странно… А выглядит так будто значительно толще.
Ну, ладно - значит кажется так.
Спасибо за внесенную ясность 😃 .
У меня есть 0.15 и 0.8. Но чтобы не было характерных помятостей - работать нужно о-о-очень аккуратно…
Фотки сделаны специально для обсуждения.
Остаюсь при мнении, что отдельной деталью такие заборники выйдут и проще и красивее. И матрица легче снимется.
Ну… Теоретически - можно сделать отдельную деталь - блок воздухозаборников. И вклеивать на готовый корпус снаружи или изнутри… Но тогда большая дырка в фюзеляже.
Попробую так - не получится - сделаю по-другому.
Минус вижу - колхозить отверстия в бальзе/херексе при формовке. Но, исходя из того, что я ВООБЩЕ не представляю себе, как его формовать - проблемы будем решать по мере поступления.
А так - выглядит более-менее красиво. С листами обшивки вокруг воздухозаборников - будет вообще класс!
Кстати - первые опыты и первые образцы лючков из фольги. Количество винтов соответствует количеству винтов на оригинале 😃 .
Гена, не ленись после нанесения имитации клепок и винтов пройтись по контуру детальки шкуркой на брусочке.
Кромка получится ровной и смотреться потом будет красивее. 😉
Детали будут слегка полироваться, в частности, дремелем. Пока больших площадей нет.
Шкурка на брусочке или заматирует поверхность, или оставит такие царапины, которые видны на фото.
Гена, скорее всего имеется в виду торцевая часть деталей, я так понял.
Ага, пойнятно. Ну это так, полуфабрикат 😃 .
Именно…
Пока нет возможности двигаться дальше по строительству, но идет интенсивный налет и тренировки на Cloud Fly и F/A-18 Hornet. Летая на втором убеждаюсь в правильности концепции моей модели - самолет без шасси, со стабилизацией, с минимальным набором OSD для получения начальных навыков группового пилотажа. Приехал на поле, открыл ящик с приемником, одел очки и полетел 😃 .
Потихонечку начинаю строительство композитной модели Л-39 под импеллер 70-мм.
Планирую взять готовую модель из пенопласта ), сделать из нее мастер-модель, потом сделать матрицы и делать пластиковые корочки фюзеляжа. .
Разбил первый миг 15 на 64 мм, Пожелел что неснял с него гипсовую форму,
Начал знакомится с технологией и выяснил что с гипсовой формы делается одно изделие,
Неужели нечем промазать чтоб неприлипала эпоксидка и непортила форму?
Хотя мало минут с этими движками самолеты летают ,но чувствую что снова хочу такой,
Сам полет, звук,!
Захотел купить миг 15 на 70 мм ,Вычитал что моторы у них слабые,Сразу лучше к нему и мотор
запасной покупать получше, Поэтому 200 доларов отдать только за пенопласт и снова разбить нехочется,
Допустим куплю я его,А если вместо гипса сделать форму из цемента,?
Раствор 1 к 1 с гранитной крошкой прочность как у метала,
Можно. А ещё лучше первый слой в матрице сделать из смолы с наполнителем. Поверх тканью. Далее хоть керамзитом с цементом. Кач-во будет среднее, но для пенопластовой модели вполне.
Но с разделителем можно и гипсом. Даже латексная краска с разделителем поверх
