Ebar - что за зверь такой?
Точно та же хрень была. Проверь как пункт 2 (т.е. что у тебя с передатчика прет)
значит надо лепить на что то другое,
Лепи на самый тонкий скотч, у меня знакомый летает на ДВС с Микробом приклеен на скотч 1 мм. Провода ослабь, не натягивай…
Я клею свои ФЕС-ы на силиконовый скотч для крепежа сервомашинок - забыл что такое вибрация, спокойно прилетал с почти оторванной хв лопастью.
это что за скотч?
уже разобрал все, вчера проверял по моему в мониторе нули были…
это что за скотч?
После того как Ебар благополучно расхерачил полтинник, сегодня отправился в первый полет на ляктричьке 500го калибру…
В общем странная штука, странные вибрации на херовых ли просевших аках причом к концу полета вибрации усиливаются по мере просадки ака… Что бы это могло быть такое, где копать барабашку???
Про ебар - оно таки летит …
Может мне кажется, но от работы слышна какая-то низкочастотная вибрация. Аккум тут скорее всего не причем, просто эффект усиливается. У меня подобный звук был с кривым хабом и агрессивными лопастями.
На свежих аках вибрации нет до того момонта как начинают падать обороты по причине его разрядки…
Причом обороты падают незначительно, гувер держит, судя по тахометру в начале полета 2780 в конце 2720 так вот греметь начинает где то на 2740
Это канопа резонирует от вибрации…
Со свежим аком такова звука нет…
Хаб новый не кривой…
И не у меня одного такая петрушка еще на одной гайке такая же хрень…
Может ремень попадает на резонансные чистоты, и мне показалось что новые демпферы мягковаты…
А другие лопасти есть попробовать?
До установки фбл что - нибудь подобное было?
Возможно и демпферы. На Фьюжене стоят вобще из пластиковых втулок, субъективно - даже лучше, чем с резинками.
было но если ротор перекрутить за 2900 а тут наоборот…
пробовал не в лопастях дело
Я вчерась на гнутом межлопастном летал (пару минут), гнусно было от вибраций, но Е-БАР справился. Верт так колбасило когда взлетел, что пару минут под обоюдный смех с коллегой (пока пытался посадить что-бы не разложить) посадил, не разложил. 😁
Бабочка на лопастях ОР даёт “ватное” управление на FBL.
На V-BAR была фишка - валило верт в воздухе на лево, раз и успей впоймать. Виновником оказался хаб с цапфами ХР, заменил и всё .😎
Внимание!(может кому пригодится)😎
Проверь тарелку перекоса! (свошплейт ALZRC).😎
Столкнулся тут с особенностью поведения модели-
а)примерно до 5 градусов атаки лопастей модель не устойчивая, ватная.
б)затруднена посадка от постоянного плавания тушки, и вылавливания положения для мягкой(правильной) посадки.
Помог MCPX с его постоянно съезжающей шестернёй ОР.😃
Снял и проверил свошплату - между половинками на подшипнике люфт с щелчком около 2 мм. А я собирался уже экспонентой “баловаться”😃
Видео инструкция по разборке тарелки от Андрея Шестакова.
При длительном висении обнаружил незначительный, но явный дрейф хвоста, естественно против хода часовой стрелки. Настройка чувстительности гироскопа не помогла. Особо не напрягает, но градусов на 20-ть за минуту хвост уходит.
Получил сегодня на почте посылочку с Е-БАРом, принес домой, думаю такой себе - куда поставить… Плым и поставил на Атом 6 HV, уложил провода, настроил, на всё про всё ушло пару часиков работы. Как всегда замешательство вызвало подключение серв CH1-CH-4. Знаю что у Александра 1-го в дневнике всё есть, но мы лёгких путей не ищем. В общем установил, покрутил, тарелку не валит, всё ОК! Коллектив поставил 11 градусов, циклик 8 градусов, сразу поставил VIVID. Надо облёт сделать как нибудь.😃
найдена причина заваливания 50той нитры с ебаром, плыл наикаширнейший футабий приемышь, причом дрейф был по элеронам и во время вибрации, просто пальцем постучал по приёмнику и на мониторе все стало видно, с другим приемником все ок.
вот тебе и футаба мать ети…
хрен на него, две минуты висеть блином и смотреть на хвост, сомнительное удовольствие…
Футабу ф топку.
Правда была где-то здесь. *))))
Игорь, а как ты на нем раньше летал??? Без фбл???
Полеты во сне, жизнь в бреду.😃
Отклонение по монитору составляло 2 единицы из 98 при максимальном отклонении стика, это если постукивать по приемнику пальцем или нажимать на его корпус, так что для палки это абсолютно не критичьно…
А вот ебару крышу снесло…
Какой Вы самокритичный, поспать любите и по плагиатить …
и по плагиатить …
Вы это о чем?
Имхо, ебар на это пофиг… ты говорил, что компенсировал полным отклонением стика в противоположную сторону. По себе могу сказать, что в таком положении стика верт крутится если не волчком, то очень быстро. По крайней мере, компенсировать снос от дрейфа в 2 ед - да нефиг делать.
Больше чем уверен - причина не в этом.
значит вибрации, ебар приклеен был на одну подушку
Еще вариант что были не нули при инициализации ебара
Е-БАР по окончании инициализации кивает один раз сервами.
Мы в курсе, я не говорю что её не было…
Интересную тут вещь наблюдал. В ебар вшита компенсация шага ХР на изменение коллективного и циклического шага. Причем, вшита жестко. Получалось, что на питч-пампинге на максимальных шагах хвост уходил немного по часовой стрелке и возвращался назад. Не досаждало, но все же. Поэкспериментировал с плечом сервы на хвост - уменьшил с 10,5 до 9 мм. И вот - визуально этих уводов не стало.
Добрый день помогите пожалуйста с настройкой ебара.
При настройке углов колективный убрал до 60 углы стали 13 градусов ±
по циклу когда убрал на минимум (80) углы стали около 17.
Как их сделать нормальными? В пульте лимиты? или механически както можно?
