китайский 2х осевой подвес за 51$
сори за ламерство, шо такое сосЧЮ))? а вот хотел еще спросить у меня камера Sjcam 4000 её нужно как то экранировать чтобы она не давала помех на контроллер или на тот же подвес?
сосЧЮ
Дрогнула рука поэта … - мосчЮ 😒😁 .
Обычно наводок с камня камеры нет, даже если питать от одного аккума с копом. Проверить можно поэтапным включением - просто подвес вкл, подвес и камера вкл. Иногда ставят LC фильтры на питание (всё-равно DC-шками развязывать : на подвес 10В, на эту камеру 5В кажется).
А измена эта фатально проявлялась на мелкоразмерных квадрах, когда оч близко к ЖПС ставили первые Мёбиусы - вплоть до сбоя (АРМ отказывался стартовать).
Другая засада - встроенный в камерах Фай-фай: пока коп рядом, всё хорошо. А на больших расстояниях, когда уровень сигнала передатчика с земли на 2,4 уже на пеРделе, сигнал с камеры 2,4 его забивает, несмотря на “все протоколы” и … коп может подумать, что ему пора на историческую родиНку.
Цо то е ? Чи нЭ будэ Вэльми шановный Пан, файно поясныты . ТОму как курвы запердолёны на думку спадають.
Эт для тех, кто понимает.
ребята. попробовал поиграться с программой настройки подвеса. мосчю немного добавил и тд. как и советовали выше. но дерганье все равно не исчезло. стало мельче но не исчезло. вот пробное видео.
камера SJCam 4000
вообщем идет мелкое дерганье по оси pitch. очень раздражает. по ролу вроде держит ровно.
после того как добавил мосчи, по сравнению с прошлым разом дерганье стало меньше по амлитуде, но все равно неприемлемо и появился желатин немного. в начале на видео видно, что желе появился, когда я только подключил акум и активировался подвес. то есть это от подвеса. моторы еще не запущены.
при зависании на месте картинка еще более менее еще. дрожание есть, но похоже нужно какие то демпфера/прокладочки/тросики поставить, чтобы помягче было. но самое неприятное дерганье возникает во время движения. прям скачет. на видео по ссылке выше видно.
может для вас такие симптомы знакомы, подскажите как бороться с этим?
[IMG]www.*************/static/user_files/2017/1/14/Безымянный.1487046985164.prev.png[/IMG]подскажите как исправить обведенное красным?стрелка питч в проге перевернуласьhttp://www.*************/static/user_files/2017/1/14/Безымянный.1487046985164.png
http://…/Безымянный.1487046985164.png
www.*************/ru/blogs/view_entry/11759/
Попробуйте разделить задачи : сначала настраиваем подвес, затем привинчиваем к коптеру.
Многие китайцы НЕ стартуют в руках - на изоленту к линейке и между двух стопок книг. Только потом настройка по снятому видео. Не торопитесь летать.
Михаил, ваши ссылки не открываются, но ВСЕ беды просты:
сначала развешиваем железки, кака описано в форуме.
затем калибруем, кака описано в форуме и в инструкциях к контроллеру.
проверяем на земле на твёрдой поверхности.
… Стрелка сама НЕ переворачивается - что-то было причиной : например, сброс настроек или смещение\отрыв датчика, или … (и надо проверить галочки расположения-направления датчика и перекалибровать датчик)
дошло спс за видео в начале темы при нажатии возврата к заводским настройкам меняется ось -z на z из-за этого питч переворачивается
камера SJCam 4000
вообщем идет мелкое дерганье по оси pitch. очень раздражает. по ролу вроде держит ровно.после того как добавил мосчи, по сравнению с прошлым разом дерганье стало меньше по амлитуде, но все равно неприемлемо и появился желатин немного. в начале на видео видно, что желе появился, когда я только подключил акум и активировался подвес. то есть это от подвеса. моторы еще не запущены.
а что за коптер у вас по моему нет балансировки пропов тк дергает сильно приматывал к юнику сжкам без подвеса желе было но не такое как у вас у вас прям 9 вал какойто 😃 шутка свой настрою и попробую выложить здесь видео у меня дергатся начинал когда сигнальный кабель вкл
Добрый всем день,
пришел “народный китайский” подвес с прошивкой BGC2.2b2 (китаец писал на сайте, что перепрошивать не надо, ибо возможны варианты)
Китайца я не послушал и с помощью XLoader перешил подвес на SimpleBGC_2_40b8.hex для клонов.
Софтина все видит, но с настройками БЕДА. Подвес мелко дрожит, порой его колбасит, дергает.
Подвес смонтирован на коптере, отбалансирован (как рекомендовалось), настраиваю при питании от отдельной АКБ 12в. Уже неделю убил на “танцы с бубном”.
Вопрос:
- продолжать “танцы с бубном”, но сенсор закрепить через толстый скоч (может на него передается вибрация от моторов и он дуреет и вводит в … контролер), похожая фигня бывает на вертолетах с гироскопом - разный скотч - разное поведение.
- попататься перешиться назад на китайскую BGC2.2b2 (только где ее взять??)
- купить Тарот 2д и перейти в другую тему???
Назад дороги нет. По этому поводу вот здесь всё ясно написано:www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ Датчик однозначно переклеить. Ускоглазые как правило сажают его на маленький кусочек скотча, от этого подвес плющит и колбасит. Подвес специально создан для мазохистов, но если н в него нечего не заливать то работает. Вариантов несколько: попробовать подружить с софтиной после переклейки датчика, заказать новую плату у китайцев и не чего больше не заливать; купить Тарот, но это слишком просто.
Есть вероятность, что на подвесе болтается сама камера, но … угадать не смогу 😃 (например, на “прорезиненном” донышке некоторых камер).
Вообще - просто делать настройки последовательно (кака в видео) - они ВСЕ “взаимовлияющие”, поэтому : последовательно - члено - раздельно.
… у меня “в поле, походу ба-бахов” и на изоленте сидел, и в целофане от дождя, и в губке жил… Эт только когда первый подвес - на него дышать страшно, а пару раз об дерево, да по лужам протащишь, чтоП Хозяина знал … 😁
Они - твари живучие, если ими в футбол не играть.
А вот :
“Семь раз найди - один раз втыкни !” - эт первое правило подключения - самих платочек несколько вариантов !!.😃
переклею
уже заказал, жду
Есть вероятность, что на подвесе болтается сама камера, но … угадать не смогу (например, на “прорезиненном” донышке некоторых камер).
100%, подложил под камеру кусок резины от нескользящего коврика…
выкину, посажу через велкру - точно болтаться не будет
Заводскую прошивку SimpleBGC_2_2_b2 восстановил (перепрошил)…пляшу с бубном дальше
уже заказал, жду
Лучше 16bit.
Официалы пишут что в помойку. Может врут. Как говорится : каждый тянет одеяло на себя.
Я в шоке!!! Вернул назад заводскую прошивки и …как бабка пошептала (тьфу…тьфу…тьфу)
На заводских настройках подвес отработал все идеально (Ролл мощу надо чуток поднять…) Настройки как на видео: 10-0,1-5 PWM=50
Никакой вибрации на моторах, никакого скрежета, слышен елеуловимый высокочастотный свист …еле-еле и все.
Парни! Никогда не перешивайте на модные прошивки китайские клоны подвесов! (а модной прошивке может быть и засада - помучился человек и …купил оригинал)
Они из коробки работают почти идеально.
Все
Надо просто ТОЧНО знать, что и куда можно вшить. И главное - зачем. 😃
Сколько всего уже окирпичилось от очЮмелых ручек - Китай не успевает штамповать для “юных изобретателей”. 😁 И регули и камеры и … откуда это неистребимое желание шить всё и вся без разбору ?!
…Не к ночи - у меня вместо 2.2 уже 2.4 стоит… ка-ца… 😇
У меня на 2,4 был дурдом, а на 2,2 все ОК
Наклоняю крепление подвеса (коптер) по оси РОЛЛ - до определенного момента мотор камеру держит хорошо, а при прохождении определенного угла (увеличение наклона) камера начинает двигаться в сторону наклона подвеса.
Что увеличить: PWM или Р ???
Добавил мощи на РОЛЛ = 60…стоит как вкопаный. Я доволен.
Возврат на заводскую прошивку решил одним махом все “проблемы” подвеса.
Даже с пульта крутилкой управляется очень мягко и плавно.
Есть вопрос: по ПИТЧ устанавливаю углы отклонения -70 (чтобы вниз смотреть) и +30 (чтоб не сильно задирать в небо) - 0 на крутилке начинает расходиться с нулем (калибровкой) подвеса.
Как только ставлю + и - одинаковые тогда все нормально: 0 крутилки выставляет подвес то же в ноль.
Травел аджаст меняю диапазон - 0 тоже уходит.
Есть ли какое то решение, что бы 0 крутилки (канала) всегда совпадал с нулем (калибровкой горизонта) подвеса не зависимо от выставленных углов?
Это критично, когда съёмка без ФПВ с самой камеры. Так можно снимать только в “зоне наблюдаемости” копа - метров 20-30, наверное. Самое простое решение - “разметить” резистор на земле и на глазок выставлять угол съёмки. Можно костылями “по-совковому” впаять ограничительный резистор в пульт или подобрать переменник пульта не с линейной характеристикой. Но это кака-то … “полумеры”.
Проще снять видео с самой камеры и отдать на телеметрию или просто на ФПВ, а если камера не имеет такого режима - подцепить на двусторонний скотч 4грамовую ФПВ-шную : точная наводка на цель. Только надо учитывать возможные разные углы “захвата” у камер при кадрировании.
Использую инкрементное управление наклонами (есть такая галка) - пока держишь - наклоняется (и так до упора), отпустил - перестало наклоняться. Т.е. НЕ пропорциональное. Но эт кому кака удобно.
Не вспомню (не использовал), но есть ещё возможность переключаться между конфигами с пульта. Надо сохранить (и обязательно - на компе !!) несколько конфигов с различной “средней точкой” и переключать с пульта “заготовки” … 😃
Наверное установлю 3х канальный видео коммутатор - включил вывод видео на монитор, выкрутил как надо и вперед
Хороший ход.
Я (по началу, пока ждал ФПВ-шенки) наколхозил дрелью три переменных резистора на пульт и переключал тумблерами заранее подстроенные на земле пропорциональные положения. Голь на выдумки - своя рубашка - свинье не товарищ. 😃
Скажите пожалуйста, из-за чего может быть такое дребезжание подвеса?
Решил попробовать сделать 2х осевой подвес для ручной стабилизации своей gopro, но наткнулся на проблему…Как только купил, подключу к ПК думаю…освежую и прошью через SimpleBGC как полагается, скачал последнюю прошивку…сделал дело, всё установилось удачно
Но при включении стаб начинает дико пищать и дёргаться как умолешенный( что это может быть и как это исправить?
Дмитрий - вы не ленитесь - тут всего-то чЮть страниТЦ. Ваша проблема одним постом не лечиться. Когда победите его - попробуйте сами в одном посте описать лечение 😒.
непонял сарказма…если знаете что это и как с этим бороться опишите плз…Я в них не разбираюсь…поэтому спрашиваю у тех кто знает, ведь для этого форумы, не так ли?
