Грузовики и Tracks 1/14
По отсутсвию комментариев, я так понял что коллеги ездят в светлое время суток и свет на модели не устанавливают? 😁
Вам сюда rcopen.com/forum/f108/topic259383
Коллеги,
Будьте добры, посоветуйте замену пиньону 10Т.
В оригинальном, латунном, оказалась сорвана резьба.
Мотор ставлю 55 витков.
Денис, а по подробнее можно узнать, что случилось? Новую резьбу нельзя нарезать?
Георгий, вероятно прежний владелец затянул не по резьбе, при разборке на винте было явно лишнее количество локтайта.
Да, тоже уже думаю просверлить отверстие напротив и нарезать резьбу.
Если не получиться, то: www.ebay.ie/itm/…/323880021762?hash=item4b68c0ef02…
Извините что влез, а шаг P как вы на глаз определяете?
У ТАМИИ своя тема, шестерня для ЭТОГО редуктора…
Георгий, спасибо за ссылку.
Похоже в РФ оригинальную шестерню не найти и как вариант это Европа или ибей.
Судя по всему, если верить немцам, шаг или как они называют модуль у шестерни 0,6.
Вот уж никак не ожидал, что с шестерней у тамии своя тема.
Спрошу по другому для этой Lesu коробки aliexpress.ru/item/4000542246600.html?spm=a2g0s.90… я знаю пиньон T17 , а P не знаю. Этот подойдёт aliexpress.ru/item/1005001469585348.html?spm=a2g0s… ?
У неё пиньон в комплекте…
48 модуль не катит-это чисто шоссейные, думаю они не зря комплектуют своим…
Так как узнать какой модуль катит? Родной без фиксатора.
Не могу утверждать, но полагаю что фото шестерни с другой стороны покажет, что там есть “блошка” фиксирующий винт, на шлицевую посадку делать стрёмно.
Про модуль тоже врать не стану, без понятия у меня нет такого коробаса.но если гонят под Тамию, то походу и модуль режут такой.
Это моё мнение.
64 и 48 ,32 модуль идут по практике только на электрические машины, на ДВС и крупные электрички идёт 1м , у Тамии идёт если не ошибаюсь 0.6- 0.8…
Профи поправят…
Спасибо за ответ. Я преобрел эту коробку, фиксирующего винта нет , на шлицевую посадку мне то же показалось делать стрёмно. Попробую преобрести 0.6
проще просверлить сверлом 2.5 мм и нарезать резьбу М3 , работы на 10 минут с перекуром.
Дождёмся ответа ГУР, может там 0.8 модуль, у меня сын в этом понимает, меня Тамия сан бесит со своими примочками 😉
Спасибо, жду. Если этот пиньон был бы правильный, я так и сделал. Он зараза такой, боюсь сверлением я два зубца сильно уменьшу 😦
Не врубился-ЭТО шло к тому коробасу?
Они там совсем окитаились?
наверное 😁
дурдом 2…
99.9% моторов 540 серии идёт с лыской под фиксирующий винт, я видел пару раз моторчеги с шлицами(накатка), нонейм с того же кетая.
Как натянуть это на вал…???
Нагреть, насадить опрессовать, а где гарантия , что не провернёт и вааще сядет на вал…
Не, я завис…
Наверное купили планетарку)
Мучаетесь теперь, насверливайте 1.5 под блоху между зубами и молитесь чтобы не развалилось)
спасибо, я уж лучше новый пиньон куплю, все одно у меня нет м2 блохи.
А померить модуль не получается? m=d/(z+2) и заказать на алике нужную и уже с болтиком?
d - диаметр по высоте зубцов ? z - число зубцов ?
Да, внешний диаметр шестерни.
Померил , если считать m=d/(z+2) получается 9,5/(17+2) = 0,5 Спасибо всем, ищу М0.5 17Т
