Помогите с выбором
10 масштаб для бензинового мотора маловат.
я не про копийность, можно поставить мотор например от Baja
Добрый день.
Помогите с выбором аккумулятора для Skania ?
Что лучше подойдёт ?
Лучше по каким параметрам? Есть ли у Вас универсальное ЗУ, чтобы заряжать литиевые акб?
ЗУ заказал Imax b6 ac .
Желательно лит. Для нормальной установки в батарейный отсек scania ?
Может подскажите фирмы ?
Либо какие идут стандартные ?
Просто я новичок в этом деле .
Стандартные идут вот такие: www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/RC8084/?flt[]=clf_80-50
Спасибо
Добрый день!
Я новичок в этом деле. Знакомые подарили Tamiya scania r470. Перерыв много сайтов, загорелся ее тюнинговать. заказал блок mfc-01, реф. и помелочи еще.
так вот у меня вопрос. какую аппу взять чтобы и нормальная и недорогая, и чтобы с блоком при согласовании не было.
спасибо, если кто откликнется
Добрый день!
Добрый день, Сергей
может:Carson REFLEX STICK 6 Channel 2.4 GHz
я про такую не слышал
рекомендую Futaba 6ex. ценник адекватный, 6 каналов, 2,4 Ггц, большое кол-во настроек. юзаю ее 3 года - никаких нареканий. С mfc дружит что с 1м, что со 2м
Вот если бы я сейчас брал аппу под грузовик, то я бы взял это:
Передатчик как раз для грузовиков, можно кучу тумблеров повесить. Наверняка в 2.4 без проблем переделывается, особенно после того как я Futaba 4WD Attack конвертировал, я в этом уверен.
Лично для меня он очень интересно выглядит. Мое предпочтение основано только на внешнем виде. Хорош он или плох, я не знаю. 😃
а про эту модель кто что знает Eclipse 7 FM
Нормальная аппаратура, использовал на самолетах. FM - скорее всего 40 мГц, но есть модули для перехода на 2,4 мГц.
А для грузовика я использую аппаратуру от Хоббикинга версии DF
Это “морская” аппа (для сложных копий военных кораблей с большим числом функций). К этой аппе куча опций (она как конструктор Лего). Число каналов наращивается (предельно возможное - 16).
Полу-прозрачные панели с точками в верхней части пульта в два ряда это гнезда для размещения тумблеров дополнительных каналов.
Из-за своих возможностей эта аппаратура до сих пор ценится и стоит дорого даже в состоянии б/у.
Касательно переделки - на 2,4 легко переделывается ЛЮБАЯ аппаратура, если она работает в PCM. Но приемо-передающие модули надо брать естественно с числом каналов не меньшим чем задействовано на вашей аппаратуре.
Выбор аппы богат, но меня интерисует та которая хорошо согласовывается с блок mfc-01
futaba 4ex fm - но она не 2,4… непосредственно производитель рекомендует ее.
Эта аппарутра: www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC12303/?fl…[]=clf_70-10 гарантированно будет работать с тамиевским блоком. Количество каналов может быть увеличено по вешему желанию,в смысле можно взять санву 6,7,8… каналов.Основные требования к аппаратуре: Жк дисплей для удобства настройки,режим MODE2,двойные расходы сервомашинок.Это моё мнение.
Добрый день! Я новичок в грузовиках. у меня вопрос. есть ли замена импортным подшипникам в tamiya scania r470. на наши. если есть то можно узнать маркировку или размеры. а то ждать времени нет из-за бугра
Отвечу вам цитатой из собственного сообщения:
В грузовиках Тамии используются подшипники размерами 5х11х4мм (внутр диам х наружн диам х ширина).
www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&sta…
Заказывать их по интернету либо очень дорого из (продавец Европы) либо очень долго ждать (продавец из Китая). Понимая, что сама Тамия подшипники не катает а закупает их у поставщиков я принял решение прошерстить местные фирмы занимающиеся подшипниками. В итоге нашел нужные мне по цене примерно пол-доллара за штучку.
Нужный нам подшипник имеет обозначение 2060085 или 2080085 по Российскому стандарту (третья цифра означает число пыльников) либо 115-2 он же 628/5-2 по зарубежному стандарту (в сочетании с различными буквами). Буквы означают в различной комбинации число и наличие пыльников, а также различные нагрузочно-ресурсные параметры. В виду того что у наших моделей нагрузки на валу ничтожные – нам годятся любые буквенные варианты, лишь бы пыльники были (пыльники нужны обязательно).
Добрый день.
Подскажите, если выбирать между Futaba rc-16, 6JG и 6EX, что лучше для грузовика?
Добрый день!
Вопрос к проффи. какие брать сервомашинки обычные или цифровые
Какие хотите,на руль побольше усилие надо брать.А на седло и коробку достаточно санвы 102 или же аналогов. У меня на кинг хаулере на руле стоит футаба BLS 451,жужжит немного,если не в нейтрали и при повороте раму выворачивает чуть-чуть, потому что она на 9 кг рассчитана. Просто санвы стало мало,а эта уже куплена была и её поставил на руль.Кг на 5 нормально будет.Берите обычную.
какая аппа?
какая аппа?
sanwa sd-6g
