Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
CINN
Вы говорите что профиль нарезан криво - а вы говорили им, что надо ровно нарезать?
CINN
Они не обрабатывают профиль, они продавцы.
Т.е. просто режут кусками указанного размера.
Ожидать чего-то большего не стоит.
Можно конечно заказать резку в размер, сверловку у самой Кани, но в какой пятак это всё выльется?
Если профиль покупали в Сервотехнике, то странно что они отказываются резать в размер, т.к. у них на складе стоит ( стояла 2 года назад) неплохая торцовочная пила с электронной линейкой. Мне мужики отрезали на ней в размер, где-то 0.3мм. максимальное отклонение получилось, а угол строго 90 град.
Мож линейку сломали 😦
Вот и я говорю, что есть у них услуга качественной резки - 20% от стоимости профиля.
Я не говорил, что отказываются.
Интересовался по поводу допусков при резке, менеджер по тел. сообщил, что гарантировать ничего не может. Просто отрежут в размер какой укажешь и всё.
Резали профиль в Сервотехнике в размер все ок. Как заказали так и отрезали.
Профиль соеденяли други фичами от тойже кании все ок.
Почему профиль не прикрутили болтами и каниевскими гайками которые
всталяются в паз?
А вы как станок на раму будете ставить? Если на те 4 квадрата то несоветую.
Уже есть такой печальный опыт. Получается что станок стоит на 4 шпильках.
Дикая вибрация, сейчас думаю как косыки делать.
всталяются в паз?А вы как станок на раму будете ставить? Если на те 4 квадрата то несоветую.
Это Вы об этой гайке?
По поводу резки в размер- я уже сообщил, что сначала говорил по телефону с менеджером Сервотехники по поводу погрешностей резки. По результатам беседы дал припуск по длине.
Пришедшие профили проверил угольником- есть небольшой угол, не абсолютные 90 град.
По поводу крепления станины к раме- да, рама крепится за квадраты. Квадраты толщиной 10мм. привинчиваются 4 винтами М6 к закладным гайкам(см.фото). Сами квадраты стоят на оси М14 с двумя контргайками.
Почти такой, но в каталоге кания такой нет. у них с пружинной пластиной.
Крепко держит.
Для соедения профилей в 90 грусов отличные соеденительные элементы.
А ноги у меня тоже на оси на 14 только толку никакого, подходиш к станине
нажимаеш и она шатается на 1 мм. правда рычаг побольше.
Там всякие есть.
Этот с подпружиненным шариком, входит в паз, а шарик не даёт кататься в пазе. Удобно. Правда 1,2 евро штучка…
Я ещё затарился угольниками- специально для усиления соединения под 90град.
Поставлю по периметру, надеюсь жёстко будет.
А фотку можно посмотреть?
от этих профилей лишь одна польза относительно цены-легкие…и быстро свинчиваются и развинчиваются:)…не понимаю зачем это для станка:)…
Именно поэтому…😉
Ну еще и потому, что они “относительно” ровные. Проще их купить чем искать станок с огромным полем.
Щас пытаюсь тоже заказать уголки А30-32, высотой 75 мм, соединять 100 мм квадрат самое то. Появились только в каталоге 2008 года, цену уже недели две не могут дать 😦 Но я настойчивый 😃
В “Сервотехнике”?
Да, больше никто вроде канья на территории России не представляет. Но ждать минимум пару месяцев…
Но ведь не на одной Кане свет клином сошёлся… 😒
Есть Бошевские, есть Исел(так кажется?)…
Адреса, явки, пароли? Тем более если есть в наличии. Избавите от еще одной головной боли 😃
Продолжаю эпопею… 😉
Начал сборку станины.
Профили стыкуются хорошо, угольники садятся как надо… Удивительно…😁
Вопросы вызывает процесс вывода “в горизонт” опор под станину- уровни в 1,5метра длиной стоят 800руб. Для одного замера дороговато. 😁
Притащил от приятеля лазерный уровень, видимо в Китае уровни так себе представляют- 4 замера- 4 разных результата 😵…
главное выставить не по горизонту, а в одной плоскости. наверно лучше использовать уровень с линией или разверткой от 90 градусов
Да, но для начала- хотя бы в горизонт, будет от чего отталкиваться при установки “в плоскость”.
сообщающиеся сосуды?
трубка прозрачная и воды в нее?
это называется водяной уровень.
Да, сегодня прикупил такой…
Теперь чешу репу- как им пользоваться… 😵
ну здрасте…там шланг с двумя стеклянными трубками на концах? Ну и водичку туды.Вы шутите что ли ))))))
