Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
… Ну и водичку туды.Вы шутите что ли ))))))
Неее… водку…
Неее… водку…
водку конечно круто…но лучше все же дистиллированную воду (в любом автомагазине)…
ну здрасте…там шланг с двумя стеклянными трубками на концах? Ну и водичку туды.Вы шутите что ли ))))))
Какие шутки?
Вот две ёмкости соединённые трубкой, вот уровень… А как это всё привязать к конкретной детали? Ибо уровень “сам по себе” мне не нужен, мне нужен уровень относительно конкретного пятака, чтобы и остальные выставить. А оно, сцукко, плещется…
Какие шутки?
Я вот тоже лет 15 назад с отцом уровень отбивал - все просто было… А недавно самому нужно было, принцип вроде и понятен, а вот технология… 😵
Короче так: в месте куда нужно перенести уровень приставляем трубку, в месте где репер выставляем уровень воды по метке, отмечаем уровень на другом конце. Все. 😆
Щас пойду попробую…
Вот тут выше водку предлагали… Что, с водкой лучше?
Если хотите большей точности то нужно использовать очень текучие жидкости с малой силой поверхносного натяжения, наример растворитель какойто, или бензин, тогда можно и до 0,5мм выставить. Правда я бы рекомендовал подкраить жыдкость, а концевые трубки должны быть достаточно большого диаметра чтоб избежать капилярного эфекта.
Керосин самое то 😃 Не зря им герметичность проверяют.
У меня мысля была другого рода. Фиксируем индикатор в геометрическом центре стола стоя, и по диагонали прикладываем линейку, если стол винтом показания будут разные.
надо в оба конца пустить плавать по кусочку плоского плавучего пластика вырезанного кружком…к примеру можно взять пару пластиковых крышечек от каких то бутылочек…этот кусочек обязательно прибьет к краю…главное чтобы было 2 одинаковых кусочка
по моему с водяным уровнем сильно геморойно и точность под вопросом с лазером намного проще
Это смотря какой лазер.
Китайский лазерный уровень у меня есть. 4 измерения- 4 разных результата. 😠
Обещали на днях принести лазерный нивелир с гиростабилизацией(типа судостроительный), посмотрим…
возьмите любой лазерный уровень,покрывающий 2 опоры,проведите на удаленной стене (12-15метров)горизонтальную линию или лазерным построителем,потом стрельните со своих точек на как можно большее расстояние и отъюстируете в одной плоскости.
Я стрелял на 12 метров.
нужен любой лазер с линией или разверткой, не обязательно даже уровень он должен за один раз осветить все четыре точки;)
Всем большое спасибо за подсказки. 😃
Пока хорошего нивелира не принесли, решил попробовать нарезать шкивы под зубчатый ремень.
Изготовил такую приспособу:
Закрепил заготовку, поехали!
Фреза 1,5мм., 11000об/мин, подача 100мм/мин.(да, осторожничаю):
После фрезеровки закрепляю гравёрную фрезу- однопёрую, угол 20град.
Как раз для выполнения уклонов на зубьях:
Сделал, смотрю как оно с ремнём:
Вывод- туговато, на следующей заготовке дам гравёрной фрезе +0,2мм. по ширине.
а не будут “жрать” ремень?
А зачем им жрать ремень? Он несъедобный, полиуретановый… 😋
Т.е. потом все острые кромки со шкуркой пройду, а там и посмотрим…
Мне кажется “туго” надо оставлять. Ремень бысто протрет где ему нужно. На фирменном шкиве ремень свободно сидит, мне не нравится.
ремень должен сидеть не туго и не слабо а в точном соответствии с техническим условием. производитель ремней всегда указывает ТУ на форму и размер зуба и впадины для каждого диаметра. важны также радиусы, притупляющие зубья. допуски довольно жесткие - в пределах 0,05.
рекомендую повнимательнее отнестись к этому делу.
Кстати- да.
Притупил шарошкой грани зубьев- стало мягче входить.
Кроме того, в “оптибелтовском” каталоге явно указаны величины зазора впадины относительно зуба ремня. Чтобы ремень нормально работал на всех скоростях зазоры нужны.
Этот шкив получился беззазорным, сейчас делаю с зазорами. Что получится- отпишу.
а какое планируете передаточное число получить? я пока на распутье, хотел 4 ось делать компактной, с прицелом в будущем прикрутить к 5-ой, но вот с зубчатой передачей компактности и большой редукции добиться не получается 😦 Подумываю сделать такую червячную пару www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=1…
1/2. (20/40зубов)
Да вот именно, что диапазон работы ремня весьма узок, ну 1000 об/мин на шаговике это максимум что у вас будет. Я просто за отсутствие люфов, так что переживать пока не из-за чего, вот когда собирать начнете как полезет, как полезет… 😃
Ну, чего раньше времени пугаться-то? 😉
Сегодня наконец принесли супер уровень, им оказался MATRIX MASTER.
Т.е. обычный лазерный уровень, но с вращающимся зеркальцем.
Действительно “гиростабилизированный”(жужжит 8 сек. пока гироскоп в горизонт выйдет) 😉
Выставил станину. Потом уровень унесли, на всякий случай проверил гидроуровнем. Потом закрепил результат пузырьковым… 😲
Так и не поняв- выставил ли в горизонт, убедился в стабильности результата: при протаскивании планки уровня вдоль Х пузырёк стоит посреди шкалы, не дёргается и никуда не уходит.
Сегодня наконец принесли супер уровень, им оказался MATRIX MASTER…
а для чего такая суперточность?
может быть, имеет смысл выставлять в горизонт рабочие поверхности по которым будут ходить каретки? т.е. рельсы, круглые направляющие или что у вас запланировано использовать, нет?
смотреть в конце этой страницы www.infodelta.it/pantografi cnc serie blu8.htm
у мужика не было лазерного уровня 😃
