Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
до 32 вольт это хорошо, но ток до 5А это наверное будет маловато, хотя какой длины будет струна.
Рушан, молибден дает какие-то приемущества?
Якобы самый маленький коэффициент удлинения при нагреве после ВОЛЬФРАМА (все равно растягивается прилично)
И просто самое доступное 0,08мм - 100м. за 120руб., на радио-рынке продают там, где запчасти для мобильных и планшетов (молибденовой струной удобно вырезать/снимать тачскрин/стекло планшета - тонкий и прочный)
Рушан! Шикарный станок! Я бы даже сказал станочище!
Я так понимаю, фрезер и пенорез с одним рабочим полем?
Примеры сложных работ на пенорезе уже есть? Крылья? Фюзеляж?
На самом деле нет.
Уверен, что башенки пенорезки в верхней точке раскачиваются на пару сантиметров во все стороны. А сам фрезер имеет жесткость разве, что пенопласт фрезеровать да и то не на большой скорости…
К сожалению не было времени. Когда настроил все, то сразу решил сделать уборку. В выходные попробую вырезать стандартные фюзы и профили, что есть в программах Dev.
На самом деле нет. Уверен, что башенки пенорезки в верхней точке раскачиваются на пару сантиметров во все стороны. А сам фрезер имеет жесткость разве, что пенопласт фрезеровать да и то не на большой скорости…
Я сначала тоже так думал, когда делал, но башни шатаются разве что на 1-2мм в разные стороны, а если резать согласно методике, чтобы струна не касалась пенопласта, а резал только своим теплом, то вообще не шатает.
А фрезер грызет алюминий, правда не быстро, там шпиндель же простенький, “там секретное комбо в рукаве” - длинное и короткое положение оси Z.
Точно. Надо снять видео.
Снимите работу пенореза.
Кабель КСПВ 4х0.4 подойдет для питания ШД?
Скажите, разъемы RJ45 подойдут для питания ШД?
Не было времени испытать станок (деревня сами понимаете, огороды, куры, быки, коровы… и им корма)
Пенорез оказался хорош тем, что могу резать крыло до 1200 (длина листа пенополистирола) мм в длину, но не могу резать фьзеляж тетрисом с где угол сегмента большой нужен. то есть из-за расстояния между башнями в 1420мм не хватает высоты. Это решаемо.
Как бы пишут, что сечение 1мм - 10А, следоваательно 0,4мм можно до 4х А. Но я применил 1 и 1,5мм.
Теоретически наверное пойдут. Но что-то сомнительно.
Рушан, спасибо за ответ!
Уже заказал на али и провод и разъемы.
Собрал башенки. Дальше сложнее - электроника…
…google.com/…/AF1QipMbze9UVRMrc-2FS0SXzAgd33zNu9U1…
Фото в предыдущем посте не отображается почему-то …
Вопросы.
- Критично ли расположение контроллеров относительно БП?
- В китайской инструкции на картинке показано подключение основного контроллера с драйверами ШД проводами разного цвета. Вместе с этим в комплекте идут шлейфы с белыми разъемами. Можно их использовать?
- Оба кабеля (USB и LPT) нужно подключать?
Еще вопрос.
Чтоб Mach3 заработал его надо ставить на Windows XP?
Сейчас установлена Windows 7.
Собрал башенки. …[/url]
- схему натяжения струны продумали?
- как будут крепиться башенки и будет ли возможность изменять расстояние между ними?
- На подвижных площадках башен будет система роликов (видны на фото). Натяжение грузом.
- Будет еще одна столешница под размер опорных площадок башенок. Сначала будет крепеж струбцинами, затем в планах переделать под направляющие с гайками барашками.
Вопросы.
Ответы:
- Нет, где хотите, там и располагайте. Разумеется, с учетом длины и сечения проводов от БП.
- Можно. Если присмотритесь, в инструкции другая плата, точнее, такая же только с нераспаяными разъемами, поэтому, там драйверы подключены к плате через терминальные колодки, такие зеленые или синие
- Необходим только LPT, USB там только 5 вольт на плату подает. Можно от любого другого источника запитать.
Еще вопрос.
На семерке тоже работает, только надо х86, то есть 32 битную. На 64 битах работать не будет. Но, на самом деле, это вопрос криворукости и применяемого контроллера. С USB-контроллерами даже на 64 битной десятке работает. А так же на планшетах и ноутбуках (современных). У меня под LPT-контроллер комп собран на “прошлогодней” Асус H81M-R у нее LPT встроенный. Главное, отключите в биосе все набортные устройства, кроме сети и видео, если нет дискретной… Особенно всякие БТ и картоводы. Да, и отключите функции энергосбережения. Мышку и клаву лучше подключить через порты PS/2 зеленый и сиреневый, USB-мышки особенно любят гадить. Но, в принципе, мач работает даже с тачскринами.
Почти 2 дня угробил на снос семерки 64 бита и установки сначала ХР, а потом и семерки 32 бита.😃😃😃
Собрал электронику в кучу, поставил Mach 3. Потыкал настройки согласно заводской инструкции, никакой реакции… Впечатления такие, что комп не видит подключенной к нему электроники…
Подскажите, в каком направлении идти! 😃
Вместе с этим собрал режущую часть. Небольшое видео.
Установил Mach3. Помудохался с настройками портов… При нажатии кнопок (стрелочек) в Масh 3 на платах драйверов загораются светодиоды. сами моторы при этом стоят не шелохнувшись. Что делать?
Смотреть прохождение команд step, dir,enable.
Скорее всего вы потеряли прохождение enable.
Повторюсь еще раз. При нажатии кнопок по осям в Масh3 на драйверах загорается зеленый светодиод. Т.е. драйвер управляется! Причем все 4!
Я не знаю что за светодиод на вашем драйвере и что его свечение значит. Для движения необходимо прохождение и сигнала dir и сигнала enable.
Так что значит у вас свечение светодиода?
Пы-сы: если поступает сигнал enable даже при отсутствии dir будет слышно гудение моторов.
Может потому что Demo версия?
Как это? Сигналы все выдает, но как то сообщает драйверам что версия демо и команды исполнять не нужно? По виртуальному пятому проводку?😃
При подаче напряжения на драйвера моторов валы можно легко прокрутить,как если бы на них ничего не было…
Так и должно быть.
Но я уж в третий раз пишу про enable, но не про подачу питания на плату…
И да, проверить нужно и подключение моторов.
Да. У вашей платы через какой то вывод LPT этот сигнал должен поступать с персоналки.
В маче в настройках нужно указать на какой пин нужно подавать этот сигнал ( на вкладке что вы показываете указываются только пины шаг-направление, но пин enable указывается где то на другой вкладке ( или ниже?).
