Нет станок без автосмены инструмента. ArtCAM не дает сохранить другую траекторию, вот и подумал что надо менять постпроцессор. Если не сложно подскажите пожалуйста как сохранять в таком случае траектории.
Каждую траекторию в отдельном файле, а так логика простая, если у вас диаметр и тип фрезы совпадает то можете схожие траекторий сохранить в одном файле ( при одном условий, если не нарушается технология и последовательность обработки), тогда Арткам не будет писать про смену инструмента, потому что нечего менять.
Я так и пытаюсь сделать, но не получается, ArtCAM не дает. Даже пробовал по отдельности сохранять траектории и между загрузками перезагружать программу.
может не так пробуешь,
УП создано ? если да ,то жмём на кнопочку (помеченно красным) открылось окно, выбрали нужный нам постпроцессор и сохранили
Здравствуйте! Пытаюсь поменять файл постпроцессора, но не могу понять куда его вставить
А подробнее о проблеме нельзя рассказать - у вас появляется окно где пишется что не найден путь к папке постпроцессоров или что-то похожее?
В общем такая же проблема была и у меня; когда переустановил винду, оставив без изменения другие разделы. Несколько раз переустанавливал АртКам - результат ноль! Потом попробовал сохранить УП на диске С - всё сработало. С тех пор так и делаю.
Получилось сохранить УП?
Спасибо за ответы, сейчас в командировке, через пару дней попробую.
Если у Вас используется различные фрезы, то сохранить две УП в одной не получиться. Поэтому и пишет,что не поддерживает смену инструмента. Выход такой-для каждой фрезы-своя УП.
Спасибо! Я понял свою ошибку. ArtCAM теперь дает все сохранить, на станке еще не пробовал эмитировать.
Возник еще вопрос, вернее не могу на него найти ответ. Как настроить ArtCAM чтобы он делал перемычки автоматом? В каком то из обучающих видео промелькнул значек с этой функцией, но у себя не могу найти ни как. Подскажите пожалуйста!
создать УП, затем мышкой кликнуть на траекторию УП и затем на иконку с перемычками, в открывшемся окне выбираем тип перемычки, количество, ширину и высоту, когда они появятся на траектории мышкой можно самому двигать, затем просто внизу на ОК и УП с перемычками готова
В том то и дело, что иконку найти не могу. У меня ArtCAM 2012, скажите в какой группе она появляется?
кликаешь справа вверху на траекторию (белй цвет) , внизу окно откроется, иконка помечена жёлтым цветом
Ткните пожалуйста пальцем!
у тебя на главном окне только твой чертёж, т.е. векторы, ещё не созданно УП, создай УП по контуру на который ты хочешь перемычки поставить, потом всё появится
У меня ступор.
У меня ступор.
справа теперь твоя траектория перед ней стоит +, нажми на него и появится ещё пара строк, нажимаешь последнию
Нет, не вижу я плюса, к сожалению. Можно по подробней?
справа два окна, одно вверху, там под зелёным цветом написано : траектория, перед ней стоит + обозначаючий что есть подкатегории в этой категории, нажми на знак плюс
Спасибо!
Наконец то нашел.
Когда у Вас будет готова траектория, открываете ее плюсиком и выбираете, снизу (или где оно у Вас) появится контекстное меню именно для этой траектории, выбираете Параметры профиля…
Как описать такую фрезу в арткаме? Вижу только острые граверы можно делать либо просто с сферической головкой. А мне нужно как на фото - конус и на конце сфера
Вот так
Вот так
спасибо, а я смотрю и в упор не вижу такой тип инструмента 😃
всем вечер добрый как из компаса перенести чертеж обьемный в арткам?гугли и яндексил все перепробывал не открывает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"49829e2c3df95500777727d2":{"_id":"49829e2c3df95500777727d2","hid":43542,"name":"flank","nick":"flank","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4caf221c3df955007775b960":{"_id":"4caf221c3df955007775b960","hid":72913,"name":"Mirage544","nick":"Mirage544","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"5847e5163df955007770b53e":{"_id":"5847e5163df955007770b53e","hid":263860,"name":"роман_танк","nick":"роман_танк","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b69b4153df955007786acc8","hid":173875,"title":"Вопросы по ArtCam","views_count":230409,"last_post_counter":988,"cache":{"post_count":944,"first_post":"4b69b4153df955007786b2af","first_ts":"2010-02-03T17:36:21.000Z","first_user":"4af1a65d3df95500777683d3","last_post":"611814523df955007786bafc","last_post_hid":988,"last_ts":"2021-08-14T19:06:58.000Z","last_user":"4eb2af813df955007774c799"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":944,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
