Вопросы по ArtCam
Никак… Ну если только его как-то преобразовать в формат STL…
пробовал ,конвектировал но пишет что неправильный файл
чем???
как из компаса перенести чертеж обьемный в арткам?
Изучайте… support.ascon.ru/library/documentation/items/?dl_i…
Кроме автокадовских арткам понимает .obj, .iges, .step, .pdf и так далее… Посмотрите внимательно типы файлов которые может импортировать арткам, Рельефы -> Импорт 3D-модели.
А так же список экспорта компаса…
чем???
скачивал програмку для преоброзования файлов…но что то она не то
не знаю наверное не хватает серой жидкости)))уже неделю мучаю…буду искать солид
буду искать солид
Правильно.
Не один из Компасовских файлов в Арткаме не откроете без мучения, даже правильная готовка и экспорт в Artcam, обычного вектора в формате dxf, или твердого тела в формате stl в Компасе отдельная целая “наука”.
А SolidWorks или с Rhino и Artcam не нужен будет.
Поделитесь пожалуйста знаниями! Как обрабатывать 2D модель (допустим нервюра длиной 490 - 550мм.) на станке с рабочим полем 250мм.?
Чертёж поделить на , к примеру мах. длину позволяющую обработку станка, ну допустим на 2 части, делаем две УП, и на каждой УП контрольные пункты (отверстия) чтобы сделав 1-ю УП, сдвинуть заготовку по этим контрольным пунктам и затем делать УП-2
Склеивать не вариант там окна облегчения и отверстие под трубу крепления.
Всё проще: делите длинные детали на части таким макаром и склеиваете. Или распологаете деталь по диагонали стола, если длина влазиит. Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Unbenannt.jpg Просмотров: 5 Размер: 9.4 Кб ID: 1282874
Очень безграмотный тип соединения деревянных (фанерных) элементов. Линии соединений должны быть под минимальным углом к направлению волокон древесины и не иметь перпендикулярных резов.
Ну для нервюр практически не играет никакой роли - это не силовой элемент Ну и это… если уж начали критиковать, так покажите ваш грамотный вариант…
Ну тогда вариант с базовыми штырями и отверстиями
Если правильно Вас понял, в заготовке и столе нужно просверлить пару отверстий на границе рабочего поля станка на уровне начала нервюры. Вырезать половину, затем на том же уровне, но уже в конце вырезанной половины просверлить в заготовке еще пару отверстий. Передвинуть заготовку на столе к контрольным точкам стола и совместить их. Затем запустить управляющую программу №2, но без установки ноля заготовки. Правильно я понял?
почти правильно, отверстия должны быть сделаны уже в 1-й УП в начале и в начале 2 половины чертежа но в 1- УП , те которые будут в конце, затем переносятся в начало и делается 2-я УП
чтобы ноль не перестовлять советую сам чертёж поместить в прямоугольник, тогда 0 не сместится, при фрезеровке надо уже иметь ввиду что ты будешь не замкнутый контур фрезеровать ,что может повлиять на размер готовой детали
делай к примеру так, создаёшь прямоугольник больший по размерам чем нервюра, помещай её в это прямоугольник и дели его (прямоугольник) пополам, получили скажем два одинаковых прямоугольника в которых лежат две половины нервюры, теперь к примеру делаешь от слева вертикальной стороны 1-го прямоугольникa делаешь 2-a отверстия, и потом их же но на левой вертикальной стороне второго прямоугольника на том же !!! растоянии
делай прямоугольник как можно меньше и по длинне и по высоте, чтобы к примеру на 2-4 мм было шире и выше чем сама нервюра, иначе будут отходы, а они нам не нужны
картинка 1: так делаем 4 отверстия (смотри что бы тоже по размерам масчины подошли)
картика 2. 1 УП
картинка 3. 2 УП
Как то так…
не вижу…
всем вечер добрый как из компаса перенести чертеж обьемный в арткам?гугли и яндексил все перепробывал не открывает
я делал без проблем, открывал 3д модель в компасе, “сохранить как” -> выбираем тип файлы STL
мои STL файлы Арткам открывал без проблем
Модель создавалась в Компасе???
если деталь была нарисованна в компасе то хоть в стл хоть в чем не открывает…я пробывал это сразу…все солид скачен и настроен только научится в нем работать и все , ютуб поможет))))
если честно я нарды вырезал подобным образом получилася ерунда какаето…и дырочки сверлил и метил маркером все .все равно были сбои на пол милиметра или милиметр…в общем станок у меня самодельный может у вас лучше получится
Расскажите как вы их делаете - где-то накосячили…
Что-то я не вижу траектории инструмента…
ArtCAM зависает и выпадает такая табличка.
а после програму выбивает??? рисовал где ?
где-то накосячили
Возможно, в лечении арткама…) Не все ёгурты одинаково полезны…(©)
Прямо под окошком с ошибкой выделено синим. Выбранная траектория становится синей.
почему он теперь так ругается на создание перемычек?
Попробуйте начать с 2х перемычек, возможно ему просто памяти не хватает, у Вас там куча всяких окон открыта, включая еще одно окно арткама…
Если работаете кукурузой, то на таких деталях перемычки можно не делать, кукуруза после себя оставляет довольно плотную стружку/пыль, которая и держит деталь… Потренируйтесь на ненужном куске материала.
да, я профиль крыла рисовал, 3д модель делал по профилям, потом на фрезере мне крыло целиков вырезалось
я все рисую в компасе, все открывало без проблем. версия компаса - 13
Нарисовано в автокаде, сохранено в dfx, скомпоновано в ArtCAM. Открываю модель, выделяю допустим окна облегчения. Создать траекторию обработки по профилю, выбираю внутри вектора, в несколько проходов, инструмент, наклонное врезание, задаю материал, вычислить траекторию. Имитировать траекторию. Затем захожу в параметры профиля, добавить перемычки к профилям, кол-во 2, создать перемычки и все, ArtCAM зависает. Если не имитировать траекторию не зависает, после влючаеш имитацию, траекторий нет чистое поле.
