Вопросы по ArtCam
нет, я там немного не до конца УП посмотрел,
как уже выше писал именно эта УП без ошибок, Арткам сделал УП правильно ,так что думаю он и делал (если ты всё правильно при обработке выбирал) всё правильно
смотеть тогда теперь надо сам мач, ты вообще с Мач-ем уже что то делал, если да, то были ошибки, или ты только начал с ним работать и сразу такая бяка вылезла?
Я новечёк, заметил данную ошибку спустя 2 месяца.
Изначально была ошибка, такая, после каждого шага по оси z шёл сдвиг на 0.25 мм вниз.
Потом ребята которые сделали станок сам, всё исправили, а вот эту ошибку не могут ни как, то ли опыта мало у них, толи просто лишь бы продать было этот станок.но они прям ппц как уверяют, что проблема не с танке, а мне уже на столько плохо от этого, что уже хочу найти специалиста и заплатить ему за исправление ошибки этой, тк работа с 3д отпадает сразу.
Так вот, есть еще одна ошибка, раз на раз выскакивает.
Когда указал нулевую точку везде, после прохода уп, он в мач3 показывает что вернулся туда же, но по факту на 2-3 мм по осям х у криво.
однозначно проблемма или в мач или в механике, к примеру муфты ослабленны, потеря шагов (к примеру если провода не экранированны), ускорение большое и мотор не справлаэтся, тоже происходит потеря шагов, тебе это надо смотреть, но Арткам здесь уже не при чём
Ох, как быть?незнающий я человек по этому вопросу(а вы не из питера случайно?
нет, к сожалению
нет, к сожалению
Случаем нет тут людей кто из питера и могут помочь?мало ли знаете.
Ну или может поможете найти контакт человека ?
Вопрос снят!
Moгу только предположить… кривая модель…
Чем меньше фреза диаметром, тем больше площадь обработки - фрезой ф3.175 обрабатывается, всё как положено,ну почти до конца…
Но это ОЧЕНЬ долго… А, как это,кривая модель?
Это поделённые на отдельные части капот самолёта. Вот морда лица, где стратегия, не “выбранные векторы” а “рельеф целиком” - обрабатывается без проблем!
Ооочень далеко ни первый капот, таким образом делаю! И всегда, такая проблема была именно с этими отдельными “блинами” которые нужно обработать только “с боков” по “выбранным векторам”!
Почему не обрабатывается весь рельеф полностью???
Добрый день! Возможно у вас размер заготовки маленький и расстояние между вектором обработки и границей заготовки с длинной стороны меньше 6мм.
Еще можете попробовать сделать смещение вектора, например на 8мм и выполнить обработку внутри векторов…
В арткаме, вроде есть программные ограничения, чтобы инструмент не выходил за границу заготовки, для того ёе и задаёте…
вполне возможно именно из за то го что обрабатывается по выбранным контурам и выбранная фреза просто большая , поэтому обрабатывается там где она может обработать
Это легко проверить, просто увеличив размеры заготовки… , но мне кажется с размером заготовки это никак не связано…
проверил уже несколько раз, именно так и есть как описано было мной и mexan , и да ,если просто сделать нижний вектор больше чем заготовка , то будет нормально
это не с размерами заготовки ,а ограниченной векторами области обработки, их выбираем для обработки по контуру, и теперь всё зависит от самого инструмента, маленький обработает всё, большой частично или может вообще ничего
фреза просто не может выходить за пределы выбранного контура, поэтому и не обрабатывает всё, исходя из этого надо увеличить границы обработки, я к примеру увеличил нижний контур в диаметре и всё стало нормально, только фреза потом ещё по низу шла до границ этого самого контура
Я не силён, в АртКаме. А как, можно увеличить контур?
попробуй нижний (именно тебе его надо увеличить) выбрать, затем правую кнопку мышки и (по русский не знаю) но наверное изменить и потом можно его в размерах изменить, сам STL файл при этом не изменится
В смысле?? Обрабатываем вроде снаружи… или я что-то пропустил?
посмотри его картинку предпоследнюю, имеем два контура , они оба выбираються, и если к примеру самое маленькое растояние между ними 3mm, а берём 4mm фрезу она просто не захочет та обрабатывать
Только-что сделал пробную модель и увидел - выход инструмента за размеры заготовки АртКам не допускает. Сколько лет пользуюсь, ни разу с такой ситуацией не сталкивался… Век живи - век учись…
плюс 100500!
а у меня вот такая проблемма с ArtCam-oм, создаю демонстрационную деталь для обработки длинным фрезером 100мм, деталь (STL) созданна, картинка Н.1
затем я этот файл открываю в ArtCam-е, картинка Н.2 , пока всё нормально, но после того как я нажимаю загрузить этот файл (деталь) , получаем картинку Н.3, и как видно края (зyбчатые) этот участок становится ровно вертикальный и УП обработка на этих участках происходит вертикально
У тебя там поднутрение должно быть? ЕСли да, то всё правильно…
не понял, что значит поднутреннее ?
с усечнным конусом тоже самое, верхушку делает частично вертикальной,
если можно поробуйте кто у себя, хорошо видно , что вверху направление обработки изменается
