Century Radikal G20 Gasser
А у меня оторвало хвостовую лопасть, погнуло вал, рассыпалась приводная шестерня. Благо все произошло в сантиметрах 40 над землей. Сейчас все восстановил, Вал оставил родной, а все остальное поставил с 50 раптора, вместе с лопастями. Лично еще не летал, но знаю точно, что такая переделка летает без проблем. Еще один момент из личного опыта. Через 5 минут первого полета лопнул и оторвался подкос, на время поставил рапторовский, а затем сделал карбоновые. наконечники сделаны из старого рапторовского подкоса.
полезная информация, спасибо
на эсприте продаётся кит переделки на карданный привод ХР, кто нибудь ставил ?
Хочу поставить гувернер, расскажите кто как ставил, пожалуйста. Гувернер футаба GV1, из за передней центровки хочу поставить блок позади, кто как компоновал? И вопрос по поводу расположения датчика и магнитов. Магниты нужно вклеивать новые или используется магнит системы зажигания?
Ни к чему городить огород с внешними магнитами, вполне нормально работает с магнитом системы зажигания. Сам блок можно ставить где удобно, весит он мало и на центровку сильно не повлияет.
у меня стоит электронная зажигалка, полный кит со сменным диском и магнитом + стоит FBL гироскоп футаба 750я. так вот этот магнит нифига на футабу не воздействует, придётся второй специальный магнит ставить для гувера…😦
Сейчас разобрал верт, добрался до магнитов и проверил на работоспособность. Не работает! С обратной стороны 97% , придется новые магниты клеить.
Посидели со знающими людьми и пришли к выводу. Вариант с креплением магнитов на фен двигателя постепенно отпал, в виду возможности ложного срабатывания датчика холла системы зажигания. Осталось еще пара вариантов - попробовать подключиться к штатному датчику системы зажигания или вклеить магниты в шестерню основного ротора. примерное расположение на фото. Только есть сомнения не мало ли оборотов будет? Как думаете?
Засверлите два отверстия диаметрально противоположные на колоколе сцепления, недавно так сделали товарищу. На предаторе, например, отверстия для установки магнитов есть и на фене и на колоколе.
…да уж 😃. У товарища в колоколе 6 отверстий профрезеровано и все встало как нужно. Неужели из разных партий разное исполнение…
Может все же стоит попробовать вклеить магнит, а на противоположную сторону вклеить вставку по форме окна? Магнит взвешивал, весит 0.1 гр. Думаю пластиковая вставка компенсирует дисбаланс. Какие нибудь хитрости есть при монтаже магнита? Вчера специально под это дело прикупил на рынке эпоксидку называется клей класс эпоксидный универсальный. Надеюсь такая эпоксидка подойдет? Датчик хочу прикрутить 2 - мя винтами М3 с головкой под потай на пластинку из стеклотекстолита, которую в свою очередь буду крепить винтами к раме. Думаю так будет проще с регулировкой. Поправьте если что то не так.
А что, на колокол нельзя надеть алюминиевое кольцо и в него вклеить магниты. Или он (колокол) прилично греется?
Я, когда не смог закрепить магниты в крыльчатку фена, на оси движка, под крыльчатку, поставил стеклотекстолитовую пластину с вклеенными магнитами. Получилось очень класно. Если стандартные решения не проходят, надо мыслить чуть шире, взглянуть на проблему под другим углом.
Удачи.
А что так упорно хочешь сверху закрепить магниты? Самый простой способ, снаруже по-бокам приклеить магниты на циакрине, а сверху зафиксировать просмолённой стеклолентой. Вообще-то для работы нужен один магнит, второй чисто для балансировки. Устанавливаешь рабочий магнит где хочешь, и на балансире уравновешиваешь самоклеющеся фольгой или каким-то другим способом.
Многие варианты не подходят, из за конструкции рамы. Всем спасибо, вариант установки я примерно выбрал. Когда все сделаю - отпишусь.
Эпоксидка со строительного рынка пойдет?
…подойдет 😃
Привет всем! Что то тема давно не поднималась!
Есть вопрос, хочу поставить на вертолет 750 футабу, соответственно нужно поменять голову. Вот нашел вариант не дорогой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Кто, что скажет против? Какие еще есть недорогие варианты?
Про эту голову ничего не скажу.
А про 450-ю могу сказать, что вполне … Летает товарищ на НК-450, все нравится. Можно предположить, что и под 600-й нормальная должна быть.
Против ничего не скажу и за то же не скажу. Пробовать надо.
Может еще кто отпишется 😉
с хоббикинга, кстати сказать, посылки сейчас заказывать невесело. Трэк не пишут, постоянно динамят, но посылка все таки пришла.
Я тоже, две от туда жду, скоро месяц, а трека все нет!
Господа бензоводы! Кто, на каких свечах и каких зазорах летает?
Двигатель очень плохо набирает обороты. Карбюратор промыл, продул. Термоизоляционную вставку откручивал, прилегает плотно, карбюратор вроде тоже не кривой, подсасывать не должно. Цвет свечи в норме, а вот зазор меня озадачил. С завода стоял 0.55, а производители свечи рекомендуют 1.0. Так кому верить? Сегодня заказал аналог чемпиона - хонда. Кто нибудь использовал такие?
Мне кажется дело не в свечах.
А куда родная свеча делась?
У меня с родной, которая шла вместе с двигателем, работает идеально, я и зазор даже не проверял.
Плохая приемистость мотора может быть из-за:
- большой нагрузки
- как следствие износ поршневой
- либо смесь очень богатая.
Я бы проверил сначала иглы на карбе. отправные точки для любого мотора: 1,5 оборота от полностью закрытого положения для обоих игл.
С такими настройками работать должен гарантированно, а дальше уже пошла тонкая настройка.
углы лопастей проверить на основном роторе
проверить сцепление, может закусило…
А может быть и такое: просто некачественный бензин. Купить свежего на заправке и попробовать ещё раз.
Где-то в какой-то инструкции читал (инстр. по экпл. 2-х тактного двигателя)
не хранить больше месяца бензин, размешанный с маслом. Объяснялось тем, что в масле присутствует какая-то присадка (не то стабилизатор масла, не то стабилизатор топлива) которая при длительном хранении, больше одного месяца, меняет структуру бензина.
вполне допускаю мысль о плохом бензине. Да и на форумах на всех пишут:" не храните размешанный с маслом бензин"
Чем смог - помог.
Других мыслей, на эту тему, в голове не появилось;)
Со всеми пунктами все в порядке. Он и без лопастей туго набирает обороты. Старая свеча на вид в порядке.
странно😵
А датчик холла правильно установлен?
может слишком позднее зажигание?
Хорошо бы видео посмотреть с данной проблемой и со звуком.
Так на пальцах тяжело гадать
