Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
У меня на спектруме 7-ке чувствительность гиры стоит 60% , но иногда , в моменты больших нагрузок , хвостиком повиливает. Виляет очень быстро и с малой амплитудой (почти не видно - только по звуку) и недолго (2-3 раза за пол секунды) , так что не раздражает.
Стоит вот эта гира www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…_
и серва www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…_
На переворотах , петлях , бочках и воронках этот комплект хвост держит хорошо , но только при условии идеального хода хвостового слайдера - без малейшего заедания . Я у себя уже знаю - если увеличился эффект виляния , значит хвостовой слайдер подзаедает. Тогда снимаю качалку с сервы и проверяю мягкость хода хвостовой тяги . Конечно было бы лучше поставить сильную и быструю серву да и фирменную гиру не помешало бы , но пока и так устраивает. А начинающим этого комплекта вообще “за глаза и за уши” , на первые 2-3 года обучения точно хватит.
Эта гира не может лететь хвостом вперёд или даже нормально висеть , находясь хвостом против сильного ветра . И чтобы , на висении , ветром хвост не уводило , желательно стоять лицом к ветру . Впрочем говорят , что у 401 футабы тоже есть такая нестабильность.
Ещё добавлю что обороты по тахометру от 2500 до 2300 (в зависимости от заряда акка).
А у меня вибрации ужасные, при +/- 20% хвост дергается уже. Бабочка сантиметра 2…Надо мне опытного кого нибудь, чтоб научил 😃 ну ничего потихоньку научусь.
Верно сказано - научишся .
В вертолёте чертовски много тонкостей , но зато интересно как - это же хобби.
И не надо думать , что с фирменным вертолётом прощще . Всю эту школу предстоит пройти в любом случае , само по себе ничего не полетит.
Кстати бабочка основного ротора увеличивает нагрузку и от этого (помимо прочего) тоже увеличивается виляние хвостом.
Но главное это лёгкость хода хвостового слайдера (проверять правильнее с работающим , на номинальных оборотах , ротором) , ну и серву побыстрей.
Серва стоит очень быстрая и сильная, спасибо Hiker за наводку. Оглядел я верт, бааааатюшки, половина винтиков раскрутилось, видать от вибрации. Надо купить локтайт, нормальные детали, и собирать уже все серьезно и основательно. Уже не так все страшно, а то как первый раз увидел содержимое коробки, незнал, что и куда.
Ну вот когда лопастью в лоб получишь - сразу локтайтом пользоваться научишься.
“За одного битого двух небитых дают.”
Вот тебе и раз. А я вобше учусь летать получается без удержания хвота. на гире не какая лампочка не горит не синяя не красная. )))
Был бы он еще у нас в авиамодельной глубинке.
Я тоже без него, у меня хвост все по часовой крутится. А в режиме удержания, достаточно быстро ползет слайдер вправо, даже если верт просто не трогать. Кто может сказать возможные причины?
отключаем мотор, включаем верт, стик направления по центру, чувствительность гиры на максимум в режиме удержания. затем триммером делаем так, чтобы серва в покое стояла на месте, никуда не дергалась и не смещалась. затем подкючаем мотор, снимаем лопасти и на половине газа проверяем отсутсвие смещения. если есть - боремся с вибрациями.
однако, HK401B запоминает значение канала направления при включении, и дело может быть вовсе не в триммерах. если в обычном режиме вращение по часовой - 99% не хватает оборотов. а вот вращение в режиме удержания - даже сложно представить…
а еще тут дело было вечером, делать было нечего… сравнение цен на запцацки для HK-450 на хоббисити и лидерсхобби:
фишка в том, что почти все детали в ХС дороже, но их вес меньше. однако при расчете конечной цены с учетом веса получается, что запчасти с лидерсхобби дешевле примерно в 1,6 раз. вот так.
оригинал таблички с рассчетами, цифры на сером фоне - отношение конечной цены с ХС против цены на ЛХ.
Спасибо, завтра попробую.
Еще бы неплохо запчасти с HK-PARTS сравнить 😉
Вот что я сегодня заметил. Когда пришёл верт. я даже и не обратил на это внимание потому, что не знал не чего. Дело в том, что шайбы демпфера стояли широкой стороной к подшипнику и из за этого у меня после нескольких полётов начали болтаться держатели лопастей. А сегодня разглядывая картинки на сайте заметил ,что они должны стоять наоборот. А верт заказывал как раз после Китайского Нового года !!!
Вывод: похмелье тяжёлая штука! )))
Сегодня попробовал без тр.шасси . При разгоне примерно на 1/3 газа появляется вибрация , газ больше и всё пропадает. это так и должно быть?
а если сбросить обороты до нуля и снова набирать? тоже возникает вибрация? на том-же ходе стика?
Я даже на больших такое видел, так что думаю да.
Да, нет не должно. Такая вибрация первый признак неисправности.
- Нет балансировки
- Или что то пытается открутиться.
Всегда при одном и том же положении стика. Лопасти стоят пластик и не много концы ,точнее 1/3 от края загнуты пропеллером примерно на 1-3 градуса одна вверх другая вниз . может из-за этого!?
Ну есть же темы по настройке верта… По устранению неисправностей, балансировке, сборке и т.д., не замусоривайте эту 😃
Я на нее подписался чтобы в курсе новинок клонов и их цен быть, а не вибраций 😉
но эта тема же не называется новинки HK 😉
И тем не менее тема явно о поиске дешевых клонов 450-го, а не их настройке. Что меня в данный момент и интересует.
По настройке полно рядом тем, например:
rcopen.com/forum/f116/topic177010
rcopen.com/forum/f116/topic161878
не нашли еще где смотреть на самый дешевый клон?😉 а вы всю эту ветку прочли, ну тогда почитайте, например, страницу 23, там познавательный диалог для поиска клончега… что тут явного в теме, не понятно…
то Vesk2:
- поменяйте лопасти (хотя-бы для проверки) на ровные, отбалансированые.
- если не прошла вибрация проверяйте настройки (механические)
- если что не получается, так в поиск по настройке (искать не только здесь, но и в расово-правильной ветке про алайн)
ПыСы при раскрутке небольшая вибрация возможна, пока лопасти занимают свое положение. Ничего страшного, сильно лопасти в хабах не зажимайте.
nain
Спасибо . Но пока нет нормальных лопастей. Жду посылку.
Чтото невезуха напала. Грохнул вертик изза заедания слайдера на хвосте. Так думаю вобщем. В полете както странно стал себя хвост вести, сажаю верт и слышу жужжащую серву на хвосте. Думаю что за нах! Шевельнул рукой лопасти хвоста и слышу трынь - слайдер резво сместился миллиметра на 2 и серва затихла. Ну я вытер вал хорошо-хорошо, смазал жидкой силиконовой смазкой, проверил - все отлично! Скользит супер! Цепляю тягу и в полет. Энергично летаю по кругу(элеватор почти до упора на себя, шаги тоже около максимума), пытаюсь выйти из виража с остановкой верта и тут на тебе - неконтролитуемое вращение верта, холд, планета, мусорны пакет 😁 Крутило в сторону где слайдер заедало. От такие пироги. Хвост металл от коптер-х(это не икс, это ХЭ)
Беглый осмотр показал: в минусе лопасти башки, балка, корпус редуктора хвоста!(его аж разворотило какимито силами)
Не ребята, я всегда говорил, металлохвост клоновый - хрень еще та! надо ставить пластик. Не первая и не десятая уже подобная история. все говорят - этот хвост металлический - гуано.
а как вот эта серва ? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
