Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
avk2512
brush:
Наверное китайские аккумы 4500 ман.“раскачались”.
Круто, конечно.
asymptote
Привет, парни. Кто на каких лопастях летает на 550SX? Прекрасные EDGE в продаже везде отсутствуют давно (да и не будет их больше) остаются спины, которых тоже давно нет в Москве. Есть ли качественные альтернативы?
Mr_Miron
asymptote:
Я на элайновских летаю 550мм новых, не 3G. Мне нравятся они
brush
Коллеги . Забираю свои слова обратно , или распечатываю и съедаю ,вместе с утренним кофе … Был не прав!😃
-8 , она “раскрылась”! Увидел после посадки , но раскрылась она в полёте , чувствовал по управлению ,что не так рулиться . По ощущениям ,словно экспоненту увеличили … подумал что из-за мороза…
Но надо отдать должное , верт не упал и вполне нормально управлялся .😃
Заклинивание происходит не на валу , а на шаре. Пластиковая втулка ужимается и шарик клинит , с увеличением температуры проблема уходит.
Вообщем немного подумал …и вот моё решение .
“Бонки” входят в глухие отверстия в пластике , важно не пережать .
Втулку вклеил на жидкую эпоксидку .
Надеюсь проблема не вернётся …😃
Во время ремонта тарелки , обратил внимание на заедание в одной из цапф ,сразу вспомнил про упорные подшипники !Разобрал… Так и есть , в одной из цапф ,в упорнике отсутствовал сепаратор! Он просто сточился , превратился в металлическую пыль …😵
Mr_Miron
Я свои смазал хорошо литолом. Поставил старые, которые повреждены были немного, но пока все легко крутится. Уже полетов 10. А тарелку я поставил от Quik UK ).
Мне показалось, что у нее шары чуть шире стоят, чем у родной
brush
Mr_Miron:
Старые что?? втулки или подши??
Mr_Miron
Может смазывать втулку и шарик? В любом случае она на холоде заедать будет
brush:
Подши-подши. Новых не было, был на даче. Их и воткнул. Так и оставил пока, летит и летит
brush
Mr_Miron:
Надо пробовать . Хотя такая же проблема вчера с Форзой 450 была , правда не с таким “трешем”. Тож шарик клинит , силиконовый спрей помог , но не сильно !
з.ы. вчера вообще день “стрёмный” был , у владельца квадрокоптера передатчик Футаба 14 , не включался свич ! Пока в машине не согрел …
asymptote:
Артём ,здесь есть . Я думаю небольшой огрех в покраске , тебя не сильно остановит…😃
Иван_М
brush:
А вы про грязь на вале 😃 В любом случае, хорошо что без последствий, друг мой тоже 2 раза штатно сажал.
С бонками наверное хорошо придумали, посмотрите, как будет на деле. Но я думаю должно держать, если они за металл цепляются.
Вчера у нас тоже было -8: летаю на зациакриненной во все дырки и щели тарелке, смотрю за состоянием.
Про то что шар зажимается- это верно, но я, кажется про это писал как раз.
brush
Тарельку залетал , всё норм .😃
Коллеги , может было где , но не нашёл . В Logo 550SX прижимной подш ремня в хвосте - один , или два??
surm
Vovets:
У меня был один в ките.
В старых китах один узкий, в новых китах должны класть один широкий)
brush
surm:
Ага поэтому спросил . Есть два артикля подша : 4273 и 04273 взято отсюда - www.helifreak.com/showpost.php?p=5701911&postcount…
А может есть точная информация про новые киты ? Думаю класть еще апгрейд, или это лишнее …
узкий
широкий
def_lord
brush:
узкий
широкий
ИМХО, лишнее. У меня на 600SX штатный подшипник широкий - и я не представляю - как с ним может ремень слететь. На 550 SX у товарища так же.
brush
Всё понял ! Во ВСЕХ новых китах идёт широкий .😃
Furion
У меня стоит широкий подшипник на 550sx - слетел ремень. Вертолет в хлам - в очень не удачном положении летел вертолет когда слетел ремень…
Нужно сразу брать Spedix
brush
Furion:
Честно говоря , весьма не логично .
У Spedix ширина барабана 6.5 мм ,у Микадо 7 мм!
Наверное у Вас стоял старый 4 мм. Фото можно??
def_lord
Furion:
Я вот не понимаю - как он физически может выскочить с новым широким подшипником?!?! Он в щель между подшипником и роликом пролезть не может! 😦
ronald
Furion:
лучше от 600 обрезать балку и поставить
brush
ronald:
какие преимущества??
ronald
диаметры больше ремень не слетит
brush
ronald:
Чесн говоря не совсем понятна связь , между диаметром балки и спрыгивания ремня ?
STZ
Новые рамы пойдут у Мikado со следующего года! И батарейные салазки для скорости замены аккумов.
Иван_М
brush:
Отличная новость!
Кстати при желании можно и " старушку " прокачать . buddyrc.com/spedix-carbon-fiber-battery-tray-for-l…
buddyrc.com/spedix-carbon-fiber-main-frame-stiffen…
А, собственно, в чем плюс, если все равно акки ремешками к раме притягиваются, а не к салазкам? В чем быстрая замена (ну если только на трей липучку прилепить)?
