Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Только требует апгрейда. У меня металлический кейс, никаких заземлений, слетающих ремней, сточенных подшипниками валов, тарелку менял. Морда стоит дорого. Хотя, да. Сам краш, наверное, дешевле из-за ремня, если раму не убить). Радует, что не надо никаких коничек и валов в балке).
Мне чинить логу основательно не приходилось. Бил не сильно. Обычно все обходилось лыжами, валами, лопастями, балками. Цапфы лопались на хвосте от простого касания, поэтому сейчас металл.
Прошлый краш, думаю, был из-за мягких пластиковых лопастей на хвосте и запредельных углов. Сейчас отлетал 4 полета на карбоне с меньшими углами. Пока все хорошо.
В моём и не только случаи , асе сток . Из опгрейда только застежки на кабину от Booya.
Если все правильно собрать, и не перетягивать ремень , вал не сжирает , ремень не соскакивает , в новых китах широкий ролик.
Канопи я покупал за 65$ без доставки . Также стоит и на напр. Алайн.
У родного хвоста , к сожалению, меняется все оперение вместе, один киль не поменяешь. А так я согласен. Цены сравнил. Мне моя лога нравится теперь еще больше😁
Это почему же?? 14.26$www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22…
Спасибо, не знал.
Кстати. Тарелка Quick UK при вращении ротора имеет биения и дает вибрацию. Рукой если хорошенько ротор крутануть, то чувствую вибрации. Я долго не мог понять, что у меня вибрирует.
Не знаю как в обновленные 550-ки, но в 600 , идёт сейчас тарелка от 690 с лучшей геометрией
В 550-х старая… Ну и фиг с ней главное чтобы не разбиралась:)
Вот как надо избавляться от стресса ! 😃
Привет!
Есть у кого нибудь новая Лога 690SX ? Сильно отличается от 600SE ?
Особенно интересует рама.
О, ковырялочки. Зимой можно весело и низко полетать. После таких видео понимаешь, какое ты дно).
Привет!
Привет.
Наверное 690 , только у меня.😒
Logo 690SX . V2 , ещё не продают , но анализ фото в интернете , говорит о том , что там ничего нового не будет . Стандартная рама 2-ой версии с треем, немного подкорректируют форму “ковшика” для борт бат. и будет другая раскраска кабины .
Не знаю как от новой 600SE V2(там вроде новая могучая тарелка , от 690-го) но 690-й от 600SE. отличается :
- другое передаточное число на хвостовой ротор.Шкив на 17зубов.(шкивы алюминиевые и другой ремень)
- более низкий ротор.
3.крепление осн.лопастей болтом 5мм. - мощная обгонка ( 2-а подш.)
- С-сlamp ring на два болта.
- подкосы 8 мм.
- формованный кеис “ковшик” для борт батареи. вместе с суппортами , поднимающими модель выше от поверхности .
8 . кабина более высокая .
9 . тарелка . с улучшенной геометрией и более “мясистая” - суппорт для батарей и усиление рамы.
з.ы. я купил новую раму , все прекрасно стало , кроме “ковшика” .Но он не особо нужен , потому что у меня питание - БЕК .
а рама у 690го такаяже как и у 600 se ? или побольше? батарейки побольше влазят?
Рамы одинаковые .
Однако если рама V2, то она позволяет вместить аккумуляторы большего размера , но только по высоте. По ширине ,на входе, раму можно расширить примерно на 4-5 мм. до 58мм.
Мой товарищ из Бреста, даже ставит на 690 вертолёт аккумуляторы 5200 ман. 45С. и не испытывает проблем. Рама первой версии.
Но 4000-4500 ман. считаю оптимальным .
понятно. буду ждать V2 . Менять шило на мыло нет смысла. мой 600 se еще дышит. может и до конца сезона протянет.
А потом разложится на атомы !? 😉
Очень понравился полёт 690 . Обычный ,не именитый пилот, стоковая комплектация …
Не настолько уж пластиковые Лого, “мягко” летают…😒
з.ы. И… кстати , это невысокие обороты …
Я тоже не усмотрел ни “мягкости”, ни “тормознутости”. Но спорить бесполезно - гоблин все равно “летает резче”, и поэтому его лучше покупают.
А потом так же “лучше” продают 😉
Чтобы купить следующий Гоблин! 😉
…Что бы потом опять думать , как и его продать … ( см. барахолка😁)
…Но я не против , это тоже - ХОББИ…😒
По циклу крутится на видео бодро и легко как-то.
Барахолка тут не показатель, даже близко. Там Гоблинов больше не потому, что с ними что-то не так, а потому, что у людей на руках их больше. Они лидеры продаж, неоспоримые и на вторичном рынке тоже. 😉 Думаю, спорить тут как бы не о чем. Микадо что там празднует сейчас? 25 лет фирме? Похвально! А Гоблину сколько? Пяти нет? И уже лидеры! Глупо это не признавать. 😉 Ветка не та, тут согласен. Но даже в нашей маленькой, ну просто крохотной стране Гоблинов уже больше чем Align. При этом с Микадо я знаю только одного человека. 😦
P.S. Да, Микадо сейчас чуть выдвинулось вперед. Это надо признать, но это благодаря VControl, VBarNeo и новой раме с бат-треями, а-ля гоблин стайл, кстати. Я сам на 550SX смотрю, сетап даже готовый есть уже, но это чисто из желания попробовать что-то новое из тушек. К фбл Микадовской у меня претензий нет никаких. Точно так же как нет претензий к Гоблин 570 и к Align 700DFC PRO HV. Так что есть вероятность, что я все-таки раньше VControl себе возьму для синергии с VBar. Всё ИМХО, разумеется! 😉
Ага, я тожа это заметил
Чувак пишет, что это он после 600SX на нем так жгет. И видео 3:40ммн. Может он на аккумах от 600SX (типо 3300mAh) летал, поэтому так бодро и легко?
На ХелФрике был соц.опрос .
В лидерах Алайн. А Гоблины в списке , после Микадо идут…😉
З.ы. то что гоблин популярен , на этом сайте , ещё ни о чём не говорит…😒
