ОК! проверю завтра. Уже понизил на гироскопе крутилку до +15. Завтра проверю как это влияет
Появилась парочка вопросов. Подойдет ли это на V2 голову и где купить хорошую канопи.
Чем смазывать подшибники?и вообще стоит их смазывать
Пля ПОДШИПНИКИ!!! ПОДШИПНИКИ!!! от ПОД ШИПОМ. Чисто русское слово. Ну сколько можно над языком издеваться?!
Не надо их смазывать.
Я смазываю только вал ХР силиконовой смазкой из балончика, что бы не приржавел слайдер.
значит смазка вообше не нужна?
Подшипники точно смазывать не надо.
вопрос возник из пилотажевской инструкции по сборке 450 рекса смазка в используемых инструментах есть а куда втюхать не видно,может я чего не вижу
ну и раз вы все здесь,(еще раз) гирик лутше всетаки снизу штатной платформы крепить?
Смазку оставьте в покое. Что за штатная платформа?
штатное место гироскопа сверху на площадке сзади,но на форумах пишут что это уязвимое место,и рекомендуют ставить снизу кверху ногами
Ставьте снизу, целее будет.
и включить реверс?или положение кверху ногами не на что не влияет?
Включать или не включать реверс, можно определить только опытным путем.
Спасибо.Верт HK 450 GT в Москве на таможне через 1.5 недели будет у меня оживим ветку
Поздравляю! Скорейшего вылета!
ответьте еще пожалуйста какой диаметр межлопастного вала HK 450 GT 4 или 3 мм
4 мм
спасибо
Посмотрите внимательно мануал на странице, где хаб ОР собирается, может и заметите куда смазку.😃
ничем! сами подшипники закрытые и уже смазаны, остальное тоже не надо - налипнет пыль и пескок и все убъется нафиг.
Собираю вертолет HK-450, меня смутил один момент, нужно ли изменять длинну тяг к задней балке, т.е. укорачивать? Судя по фото на форумах они несколько короче, и получается оперение распологается по середине балки, а у меня при сборке почти в самом конце. Или оставлять такими как они есть от производителя, может так и должно быть подскажите.
2. Как закрепить тяги к сервам? Просто вкрутить шарики или необходимо притягивать с другой стороны гаечками?
Прошу прощения если что то окажеться смехотворным, это моя первая модель)
Первый вопрос - ни хрена не понял. По второму - просто вкрутить, для 450-го вертолета это более чем достаточно, для спокойствия можно на каплю циакрина или сильный локтайт (если циакрина нет).
Ввиду того что у меня тоже в голове каша, то я понял первый вопрос 😃
Он про длину подкосов и горизонтальный стабилизатор. Нет, укорачивать не надо.
Есть две тяги которые крепятся одной частью к голове а другой к балке, с ихней длинной не надо экспериментировать, так и оставлять?
Да я про это и имел ввиду. Спасибо за ответ.
две тяги
Не тяги а подкосы, через тяги что-то тягают. Подкосы для укрепления конструкции.
Не к голове а к раме, голова это вот
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49d778033df955007776fac6":{"_id":"49d778033df955007776fac6","hid":46392,"name":"yaros2004","nick":"yaros2004","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4bd82e3a3df95500777618d1":{"_id":"4bd82e3a3df95500777618d1","hid":65137,"name":"Njoy","nick":"Njoy","avatar_id":null,"css":""},"4c028bb63df9550077760575":{"_id":"4c028bb63df9550077760575","hid":66762,"name":"pol81","nick":"pol81","avatar_id":null,"css":""},"4c34af483df955007775ecf9":{"_id":"4c34af483df955007775ecf9","hid":68712,"name":"UA3PPL","nick":"UA3PPL","avatar_id":null,"css":""},"4ca616ad3df955007775bdee":{"_id":"4ca616ad3df955007775bdee","hid":72589,"name":"exileUA","nick":"exileUA","avatar_id":null,"css":""},"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4d0627183df9550077625ebe","hid":214453,"title":"Сборка HK 450 GT","views_count":76146,"last_post_counter":1051,"cache":{"post_count":965,"first_post":"4d0627183df95500776269d2","first_ts":"2010-12-13T14:00:56.000Z","first_user":"4c028bb63df9550077760575","last_post":"523b31a63df9550077627209","last_post_hid":1051,"last_ts":"2013-09-19T17:17:26.000Z","last_user":"4fa53f9f3df9550077744bcf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":965,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
