Outrage Fusion 50
А меняются только цапфы?
Слайдер с поводками остаются родные?
так а что с хабом ХР?
Пока не проверял. Но уже нацелился на покупку алайновского по Вашей ссылке. Завтра попробую в дрель его. Неужели там что то видно будет. Не думаю же что на 1 мм там загиб.
А без хаба, с одним валом есть резонанс на этих оборотах? Что-то я не уловил, была ли такая проверка.
Без хаба вибраций ноль шшшш только и все.
_________________________
Заказал алайновский хаб с цапфами.
Без хаба вибраций ноль шшшш только и все…
А хаб с цапфами тупо на гвоздь надеть и покрутить ? что показыавает ?
На главный вал 450 ки одевал - ровно крутится
Я бы еще глянул вал привода хвоста и расположение подшипников его - не сдвинулись ли…
Смотрел. Даже разными сторонами вставлял его. Ровный как струна. Подшипники вклеены по мануалу. Ну чудес то не бывает, гдето сидит очень серьезный дефект.
Ну вам только одно остается,покупать по кругу запчасти на хвост и менять по очереди.
Какой допустим люфт между втулкой слайдера и валом?
И какой люфт между шплинтами на рычаге и колесиком на слайдере?
Так же насколько болтаются цапфы хр на хабе?
У меня во всех пунктах ощутимые люфты.
Так же насколько болтаются цапфы хр на хабе?У меня во всех пунктах ощутимые люфты.
Очень странно,особенно про слайдер.Ща под рукой нет ,но на всикдку так вобще без люфтов слайдер движется.То же про цапфы ХР могу сказать.Люфта нет.
У меня с новья хв. цапфы качались на хабе - мама дорогая, но вибрации не наблюдалось. Просто неправильно все это и я поставил хаб с цапфами в сборе от алайна. Никакую резьбу не нарезал, просто дремелем укоротил поводки цапф (куда серьги прикручиваются) и немного укоротил винты. Все нормально собралось. Тут главное не перестараться с укорачиванием, а то либо микро шайбочки придется подкладывать или новые цапфы покупать. Серьга должна идеально и без перекоса входить в пропил вилки слайдера, иначе будет подкусывать.
PS: щупал штатные хвосты на 2х других фьюжнах, люфта нет…
Больше всего интересует люфт во втулке слайдера. Потому как из за него лопасть одну держишь а другую можно шаг менять. А если обе лопасти люфтят по шагу то это не так критично считаю. Так же не так критично думаю что цапфы на хабе болтаются. От центробежной силы они выравниваются на упорном подшипнике.
Пка мне почему то больше всех не нравится именно слайдер. Ну в паре с валом конечно.
А не проще было в таком случае укоротить посадочные места под цапфы на родном хабе ?
Точно. У меня идея пришла где взять шайбу подложить под подшипник, а торцануть хаб недодумался.
Даже если со всей дури растянуть в руках цапфы в стороны, этот люфт не убирается. Так что это беспонтовое занятие. Максимум чего этим можно добится - перестанут работать подшипники.
А я подточил сейчас хаб. Люфт=0. Еще не испытывал только толк есть или нет:)
Я имел ввиду не продольный люфт (вдоль вала), а поперечный (цапфа качается на валу хаба). Если после укорачивания вала цапфа перестала качаться, то она легла на утолщение вала хаба. При этом цапфа трется об это утолщение. Не знаю как еще объяснить, но все это протрется и опять будет люфт…
Если посадочное место ДЛИННЕЕ чем нужно,то его можно попробвать укоротить (торцануть),а в вашем же случае,похоже,посадочное место УЖЕ. Как я понял,немного разные причины люфта имеллись ввиду.
Не легла она никуда. Подшипник ( его внутренняя обойма) уперся в утолщение. Цапфа нигде не трется. До этого был и продольный ( незначительный) и поперечный люфт. От самого центра хаба (боченка) до цапфы около миллиметра.
Ни в коем случае не хотел помешать коллективной мысли, просто с моим комплектом именно так. Главное - помогло это шаманство или нет?
Да блин узнаю только завтра но 99,99% думаю что нет 😃 потому что это былобы очень просто.
Сегодня снял вал с коничкой покатал по стеклу ровный. В цапфы зарядил лопасти затянул крутил - лопасти ходят строго в плоскости. Лопасти балансировал с пристрастием. Ну что нужно ему. Из за этого не могу поднять обороты выше 1700 оборотов. Летается плохо. Хвост уводит от шага.
Испытал сегодня. После напилинга хаба и устранения люфта в хвостовых цапфах стало лучше намного, но кардинально моя проблема не решена. Т.е. на низких и средних оборотах вибрация сошла почти на нет, а на высоких почти такая же как и была. Рабочие обороты поднять практически не удалось. Все так же на уровне 1700-1800 на ОР.
Примерил обгонку от Авроры-подходит практически идеально,по сравнению в фьюжиновской очень мощная,правильно тут заметили ,фьюженовская как от 450 смотрится 😁.Разговаривал с FUSUNO ,предложили нарезать новую раму из карбона из 2 мм,цена около 3000 рублей с доставкой,в свою очередь предложил им скорректировать заднюю часть рамы ,с учетом установки другой обгонки-предложили прислать картинку,вот теперь жду ответ.По плану буду ставить стальные шестерни на передатку и цилиндрическую маленькую шестерню от Авроры,тогда передатка останется как и была =около 4.8 ,шестерня авторотации от авроры 97 зубов,основная делрин 99 зубов,модуль у обоих 1. Цилиндрическая от авроры 20 зубов,причем есть такая-же и металлическая.Родная передатка от фьюжена 90 на 24 ,плюс повышение в первой конической паре на 20%.😒
Авроровская основная шестерня стоит 10 баксов и модуль 1 .
Она в раму F50 влезает?
