KDS Chase 360
Vovets
Дмитрий_Кутилкин:
Бери гайку х3
Видел я гайку, претензий нет. Но мне надо что-то поинтереснее по дизайну. 😃
скрудж
Поинтересней будет SAB Goblin 380. ну и клон не плох alzrc devil 380 fast.
alien131314
дизайн у KDS конечно неплох. А есть какие - то другие причины его брать?
Дмитрий_Кутилкин
Видел в полете и чейз и гайку. Сравнивали оба. Оба не плохие, чейз интересен дизайном и в полете смотрится отпадно. Гайка по дизайну побледнее, но у нее шикарная крашеустойчивость и запы подешевле. Ну и чисто мое мнение, чейз порезвее, просто может так настроен. Летают оба отлично. У гайки механика попроще.
Vovets
Дизайн я имел в виду не только внешний, но и механический. Мне нравится, когда везде ремень, как у Warp. Я не говорю, что это практично или надёжнее, просто нравится и звук приятный. Ну и колеса огромного нет посередине вертолёта. Гайка, как мне кажется, много практичнее и проще сделана.
alexfly
я НА Чейзе только и полетываю все остальное законсервировано до лета
12 days later
Oleg_fly
Vovets:
Психанул и нажал кнопку “купить”.
Vovets:
Готовлюсь…
Из последних сил напрягаю “силу воли”, шоб не “психануть” 😉
Пока еще держусь 😦 😉
Dimenn
Vovets:
Готовлюсь…
Я так понимаю эта икснова немного по слабее стокового 1880-го скорпиона?
Да нет смотрю мощнее в пике на 150 ватт.
22 days later
Vovets
Наконец-то я его собрал, настроил и уже немного полетал. Делюсь впечатлениями. До этого был Warp 360, поэтому в основном сравниваю с ним.
Первое, что поражает, когда начинаешь собирать - количество пакетиков с разнообразным крепежом. Всего, наверное, штук 20 разных видов. И общее количество тоже большое.
Конструкция, в отличие от Варпа более сложная и ажурная, однако всё на месте. Автор явно много думал и пытался собрать наилучшие (с его точки зрения) существующие решения. Также известно, что он уделял особое внимание крашеустойчивости. Не обошлось, конечно, без небольших косяков.
Попробую отметить некоторые особенности.
Основной вал полый, твёрдый, 8 мм. Это круто, погнуть, думаю, будет трудно. Заодно и подшипники большие, что должно положительно сказаться на их долговечности. Подшипники вала ОР брендовые, NSK, сделано в Малайзии.
Хаб мясистый, вал в него входит и зажимается как надо. Цапфы тоже мощные, рычаги съёмные. Межлопастной 5 мм - тоже погнуть должно быть непросто. Тарелка, к сожалению, неразборная, т.е. чтобы поменять подшипник нужно развальцовывать. Зато тоже весьма массивная.
Новые киты идут с новым хвостом, у которого кейс одевается снаружи, а слайдер приводится двухрычажным механизмом. Вал - 4 мм. Этот хвост вылечивает все проблемы с хвостом у Варпа, однако у них разные ремни. Цапфы лучше сразу перевернуть, тогда углы лопастей будут более симметричные.
Три ремня, это на любителя, но мне очень понравилось. Нет огромного колеса посередине вертолёта, нет никакого скрежета шестерней.
Центр масс поднят максимально высоко, за счёт того, что мотор торчит вверх, сервы перекоса собраны компактно и симметрично выше верхнего подшипника ОР. Расстояние от верхнего подшипника до хаба тоже уменьшено. Сразу видно, что это всё делалось специально, а не как получится.
Качество изготовления деталей в целом хорошее, карбон карбонный и необычно матовый. Все отверстия сходятся, всё, что надо, параллельно и перпендикулярно.
Теперь о недостатках, их немного и они устранимы.
Первое с чем я столкнулся - вал ОР имеет осевой люфт. Оказалось, что дело в калёной втулке, которая входит в обгонку. Втулка упирается снизу в нижний подшипник ОР, а сверху - во внутреннюю обойму следующего подшипника, тот - в следующий подшипник и в верхний подшипник ОР. Т.е. по вертикали она неподвижна. Вал ОР скрепляется с ней сквозным винтом. Так вот оказалось, что в вал винт входит плотно, а вот во втулку с приличным зазором. Получается, что вал может болтаться по вертикали в этом зазоре. Для тех, кто спешит мне посоветовать шайбочки - прочитайте внимательно этот абзац или просто поверьте, что никакие шайбы здесь не помогут. Вылечивается установкой этой втулки на вал на фиксатор для втулок.
Второй недостаток - узел крепления балки в раме. При затягивании балки в креплениях крепления деформируются. Лечится это приданием овальной формы одному отверстию в боковине рамы. Сначала затягиваем балку, а потом закручиваем два винта крепления к боковине. Причём одно отверстие уже с завода сделано овальным, значит кто-то об этом думал. Почему в другом месте не сделано - загадка.
Третий - быстрая установка батареи не так удобна, как кажется. Но всё-таки гораздо удобнее, чем снимать кабину. И ещё конец трея с защёлками ничем не удерживается от смещения вверх. Там, конечно, ему особо некуда деваться, но всё равно как-то странно.
И последнее - продолбаны посадки микроскопических подшипников в рычагах хвоста так, что подшипники просто вываливаются. Я кое-как их вклеил на фиксатор, но 648-й не берёт такой зазор, да ещё и в алюминии. Жду, когда пришлют 638-й фиксатор, он, якобы, должен лучше брать алюминий. Также один из направляющих роликов хвостового ремня как-то похрустывает и вращается с восьмёркой. В роликах тоже посадки недостаточно плотные, хотя подшипники и не вываливаются.
Ещё можно придраться к тягам от цапф к тарелке, которые сделаны откровенно халтурно и лучше бы не мудрили тогда, а поставили самые обычные прутки с резьбой.
Ремни, наверное, лучше было бы применить GT2 (вместо MXL) везде, говорят, что так и было изначально задумано. Заодно бы и совместимость в Варпом была по хвосту. 😃
В целом сборкой я вполне доволен. Новичку-новичку рекомендовать бы, наверное, не стал.
Сетап у меня супер-пупер. Мотор Xnova XTS 2618-1860 с регулятором HW 60A V4. Пиньён 19-й (в ките 18-й). Сервы на перекосе Xpert CI-2401, на хвосте ServoKing DS-795iHV. ФБЛ - Spartan Vortex VX1n.
К полёту претензий нет, на 3000 оборотов я за ним не успевал, пришлось снизить до 2900. Силовая не просаживается, хотя приборами я не проверял. От Варпа чем-то отличается, но сформулировать не могу. Хвост адекватный, рулится понятно, не срывает. Мои тестовые фигуры - быстрая силовая петля хвостом вперёд, воронка в нормале носом внутрь по часовой, пролёт боком справа налево в нормале хвостом к себе. На Логе 550-й хвост чётче, но я не уверен, что у мелких он вообще может таким быть.
Подводя итог, вертолётиком я пока очень доволен и к Варпу возвращаться не хочу. Извиние за много букв. 😃
alien131314
С интересом почитал, не понравилось про осевой люфт. Фотоотчета, жалко, нету.
А про акк…имхо, все равно лучше чем в G380 вряд ли кто сделает - вот там я был действительно впечатлен.
Жду видоса 😃
Vovets
Дописал немного, первый раз случайно сохранил.
Видос сниму, когда влетаюсь. Сейчас ещё к раскраске не привык, теряюсь и летаю слишком далеко.
alien131314:
Лень мне уже фотоотчёты делать. 😃 Да и в интернетах их полно, модели больше года.
alien131314
Vovets:
пришел с работы, глаза в кучу. Читаю: ФБЛ - Spartan Vovets VX1n. Пффф 😃
Maxxim
alien131314:
Зачет. Именная фблка 😃
alexfly
посадка первой шестерни в концевых подшах как ?
и сама шестерня навалу не болтается ???
с треем там все ок
он ни куда не денется
МАКС ТЫ СВОЕГО КОГДА ЗАКОНЧИШЬ???
Vovets
alexfly:
В передаче всё нормально, маленький шкив стальной, посадка хорошая. Посмотрим, что там будет со временем происходить.
alexfly
было все из алюминия неужели доработали
alexfly
сколько зубов на моторе пиньон сейчас они ставят
и какой на хвосте
Vovets
18 на моторе (я поставил 19)
15 на хвосте (пробовал 17 + 68 мм лопасти, но 15 + 62 мм оказалось лучше)
Vovets
Вклеил микроподшипники хвоста на фирменный (купил на eBay) Loctite 638. Через 30 мин. стронуть уже было невозможно. Адский состав! Подожду, пока пройдут сутки и соберу. Думаю, приклеились намертво.
9 days later
alexfly
Решил таки собрать второго
Вчера получил заветный новый хвост и все шестерни
Да с хвостом они поработали хорошо , проверил все собранной на ура
Мотор пока поставлю тарот 6 банок
Хотел попробовать зилы 380 поставить
скрудж
Какое межцентровое растояние крепления двигателя? Align HML46M01 460MX(1800KV) данный двигатель подойдёт?
