MultiWii
У мод 2 ручка газа (для wiiкоптера trottle) и поворот руля (yaw) слева, а руль высоты (pitch) и крен справа (roll),
у мод 1 ручка газа и крен справа, руль высоты и поворот слева
для правши лучше мод2? или просто дело привычки?
Крен-не крен это ладно. Основное отличие: - в моде1 не подпружинена (не возвращается в центр сама) правая ручка, в моде2 - левая.
Моды меняются механически, раскрутив передатчик и переставив блоки джойстиков (по 4 шурупа на каждом). Они совместимы.
дело привычки скорее всего, мне на коптере удобнее mode 2, так в динамическом полете нужны только газ, питч, крен. переделать турнигу в мод 1 и обратно дело 10 минут.
в моде2 - левая
ясна! спасиба!
значит стало быть если правша, то рулить удобнее соот-но правой (подпружиненной) ручкой (руль высоты (pitch) и крен)… соот-но мой вариант это мод2 😃
Люди МОД2 общепринят у нас в основном так что берите его чтоб потом меньше вопросов было 😃
кол-во Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) уменьшается на глазах!!!
уже осталось 28 в стоке…
вопрос: если я положил товар в корзину, но пока не оплатил, то девайс будет забронен для меня, либо там дейтвует принцип кто первый оплатил тот и получит?
кто первый того и тапки!
Возвращаясь к топику : А как вы перепрошиваете контроллеры движков? Там же чип залочен (у плюшей 100% - проверял)! Каждый раз выпаивать чип ? Или есть такая прошивка для ардуино, которая выдает PWM на контроллеры (50 гц)?
Оно все таки соизволило подлетнуть
Автостаб выключен
Наcтройки стоковые, пропеллеры не балансированы и криво просверлены, поэтому всё так колбасит.
В общем, начало положено - остальное дело техники
А кто где перепрошивает? Первый раз слышу.
Hatuul перепрошивал.
Хатул перепрошивал HK SS, потому что они были изначально мертвые у него. Чтобы кто-то специально без каких либо причин перепрошивал первый раз слышу. Multiwii отлично работает с обычными регулями, ничего перепрошивать специально под него не надо, их достаточно ПРАВИЛЬНО инициализировать наприямую без multiwii.
Так у нас почти ( польские)близнецы.
Мой тоже соизволил поднятся.Жалко ночью видео не смог снять.Висел минут 5 управление супер.Только зеваки захххли.
А это дневная пробная облётка.
Интересные акки у “флайт павер” месяц не трогал 2.1А.ч,так он упал до 0.2А.ч разкачал 3 перезарядками опять поднял до 2.1А.ч. хорошо что не выкинул.Консервацию проводил по правилам.
На счёт контроллеров.Вообще-то изночально прошивка расчитана на 400Гц ВПМ,понижая внутренюю частоту получаем обычный ПВМ,а вообще-то люди специально их прошивают для большей отзавчивасти,и менее уплывчивости.
Там перешивают контроллеры для того, что бы управлять ими по интерфейсу I2C.
Вам это совершенно не нужно (на данном этапе по крайней мере)
Честно говоря так и не понял,чем он и2с так хорош.Типа Паралелить все контроллеры на одну ветку,так у меги и так достаточно выводов.А вот про обратную связь с контроллера (РПМ,температура) не пишут.
Но вы правы ,не совсем.
В чем я не совсем прав? Что в указанных статьях перешивают контроллеры не совсем по I2C?
Одним из главных (для мультикоптера) достоинств шины I2C - большая скорость обмена.
В том что все прошивки собраны на И2С.Есть и ПВМные.
ребята обьясните пожалуйста для чего вы контроллеры под TWI/i2c переделываете ?
1/50сек скорости реакции недостаточно ? для PPM
какбы инерционный момент и т д … мой мозжечёк говорит что это 20ms минимум
просто удобнее на шину вешать ? … я чтото упустил ?
я чтото упустил ?
#918
#920
Миниатюры
Ого какой немецкий мозг.И как автопилот?
А вот картоночки между контроллером и лучом,это вы зря ,могут погореть без тепло отвода (или уже погорели?).Лучь ведь алюминевый (теплопроводящий).Я бы посоветовал вам термоклей на селеконовой основе,FUJIK,он как вибропрокладка хорошо работает,и ненужное тепло от ключей выведет.
Думау для тупо поигратся.
Не картоночки это, а стеклотекстолит. А белое- это велкро.
Контроллеры стоят 25-ти амперные. Каждый мотор потребляет максимум 6-7 Амп в пике, так, что ни о каком нагреве и речи не идет.
I2C шина не для тупо поиграться, а для совсем для другого.
Например для этого:
А на что имено смотреть?
