MultiWii
Так на самой платке есть такие кондеры. Вот только паять их проблемно.
на питании у меня на нунчаке конденсатора не было…
а точно они такие? по виду то одинаковые, а по внутренностям хз… нашел у себя 10 штук 100наноФ… если математику не забыл, то как раз 0.1микроФ получается
да, так и есть. Паять его нужно как можно ближе к акселю.
не могу не поделится своей радостью от завершения строительства своего мультиротора
Здорово летает! Вдохновляет! Круть!😃
Сергей, на каком размере рамы остановился? Какое растояние между моторами (либо какая длина луча)?
Сегодня мне удалось внедрить в мультивия пресловутый алгоритм MARG.
Олег! Молодец!
Напиши Алексу обязательно! Он и его братия заодно помогут баги выкосить!
Cделал все на двух кусках алюминиевого профиля 10x10x1 по 50см. Тоесть между моторами где-то 48см.
Рама получилась гдето 260гр. (алюминий, центральные платы,4 ноги) + 50гр. влагопылезащиный контейнер для котлет 0.7 литра завинчивающийся. Вся технология производства в топике rcopen.com/forum/f123/topic226087 Если кому будет интересно, могу нафотографировать весь коптер в хайрезе, со всех сторон 😃 Толко когда плющи 18A поставлю (уже на почте лежат)!
Угу.
хмм… т.е. луч по идее не более 25 см? значит между моторами не больше 35 см… или не так?
Между соседними моторами 38 см. Лучи да, 25 см (плюс на плате между лучами зазор гдето 2 см, для проводов), диаметр коптера без винтов 52 см! Дима отговорил от больших размеров, ни сколько не жалею об этом, на ветру ведет себя достойно.
Во, а кто-то слушать не хотел 😃
Интересно, размах в 50 см для съемки с воздуха (в плане болтанки) подходит? Или для этого случая надо делать размах 60 или 70 ?
Дима, ну точно не я 😃 Я всегда слушаю и прислушиваюсь, если не прав 😃
болтанка будет больше на большом коптере ИМХО, с болтанкой на своем коптере буду бороться размещением камеры совместно с батареей, скорее всего по опять же технологии Димы Пираньи.
примерно вот так получилось
мой размерчик! 😃
Я себе примерно тож самое нарисовал, учитывая что винты 9-ки максимум, получилось 30см между ближними моторами…
Подскажите для батареи Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack какие разъемы ответные над ? Счас буду ее заказывать и сразу думаю купить разъемчики для подключения …
Товарищи, кто разбирается в i2c, в Мультивии используется собственная библиотека, потому что стандартная wire.h после передачи 7бит всегда отправляет 8й бит =0 (write) и сразу после этого Stop_condition? А нужно перед отправкой стоп_кондишн послать еще 8 бит? Правильно?
Из всех вариантов LLC смог найти и купить только чип PCA9545 AD. 4-channel I2C-bus switch with interrupt logic and reset. Прерывания пока не нужны. Зато он может коммутировать разные логические уровни. Ему нужно по его адресу послать команду: 4бита прерываний и 4 бита выбора каналов для активации. Если я правильно понял, ему достаточно послать команду активации каналов, на которые подключены датчики. Адрес чипа 11100 А1 А0, два последних бита задаются “железно” путем соединения ног с землей (0) или питание (1).
Буду рад, если кто поможет победить этот чип. (Предлагать транзисторы или pca9306\ADUM12** не надо.)
Глупый вопрос: можно ли Arduino Pro Mini запрограммировать обычным СОМ программатором, или обязательно брать mini USB?
ардуинобиблиотеки не знаю - не смотрел еще что там и как. но маловероятно что на линию втыкается стоп-кондишен сразу после передачи адреса. зачем тогда передавать его вообще? нормальный обмен на запись одного байта в слейв при семибитной адресации это
выдать старт и проверить что это удалось
передать адрес в семи старших битах и 0 в младшем,
получить ACK от слейва,
передать байт данных,
получить ACK,
выдать стоп (ну или ре-старт если надо продожить что то делать)
про I2C вот тут очень доходчиво
easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
Там-же написанно, JST-XH.
Чуть ниже ссылка **.**
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подскажите плиззз. Для чего нужны манипуляции изображенные на 7 картинке на странице www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki/
Accelerometer (Acc) Trimming - Also called auto-LEVEL trimming
Тримирование акселерометра? Зачем не пойму.
С предыдущими все понятно…
Чуть ниже ссылка.
да ужь, слона то я и не заметил
если я не ошибаюсь(поправьте кто знает точно) то ардуине нужно ttl уровень , а что это USB-> ttl илил rs232 -> ttl неважно? есть arduino Serial Single Sided там помоему вообше через делитель напряжения.
Уже обсуждали это, если в режиме стабилизации коптер уплывает, нужно триммировать. 😉
пост #1367 rcopen.com/forum/f123/topic221574/1368
Спасибо. Понятно. Всю ветку читаю с самого начала. Упустил.
Как раз моя тема. Мой коптер все норовит в бок улететь. Попробую подтримировать. А в ГУИ подобная процедура есть?
