Загадка. Коптер, но не трикоптер. А серва внутри есть, но одна.
Самостабилизируется, использует мультивии, но не использует гироскопы и акселерометры
Бикоптер?
Да кукуруза, спасибо. 😃
Спасибо. Фреза дорого стоит ?
Так пойдет?😒
Ну это очень круто, у меня попроще диаметр круга 340 мм, типа такого. Текстолит уже купил.
Бикоптер?
На одной серве? 😃
На одной серве?
Самостабилизируется на основе магнетометра мультивии?
магнетометр используется, но стабилизация чисто механическая
Так пойдет?
Можно про подвесик подробнее? Еще фоток, чертежик?
интересно, один движок одна серва и колесо, складывается одноколёсный велосипед, в ВМГ к тому же, то есть едем на одном колесе (не летим) а равновесие держим за счёт отрицательного и положительного шага винта?
тогда поворачивать как?
…у меня попроще диаметр круга 340 мм, типа такого. Текстолит уже купил.
Бери текстолит, ехай к нам. Адрес в ЛС.
Да там вроде все видно. В качестве шарниров использовал наконечники тяг для какой то багги ( по принципу: зашел в магазин, увидел подходящие, ткнул пальцем продавцу - это надо). Конструктивно подвес выполнялся как один сменный модуль с площадкой для АКБ. Рассчитан на мелкие цифромыльницы. Фоток этого подвеса больше нет, я вообще почти не фоткаю модели, сам он уехал. Сборочного чертежа тоже нет, есть сразу раскрой деталей в Автокаде под резку фрезой 1мм., часть деталей выполнена из стеклотекстолита 1,5мм, часть из 1 мм (соответственно два файла).
Мужики! Кто в тряске разбирается - подскажите плиз: трясёт у меня коптер или нет? Кручу гейны - такое впечатление, что по-барабану, летает на 100% и разницы не видно, если крутить.
Трясет, видишь по волнам плавает. Даю рубь что кролик летает на этой раме у тебя чуть стабильнее 😉 если нет, то подари эту раму комунибудь и делай самопал.
p.s. а ты тему не перепутал?
Как же стабильности добавить 😃 Да, темой малость промахнулся 😃 В Назовскую хотел запостить, можешь перекинуть?
Летал вчера на своей минигексе в поле, в том числе первый раз летал ФПВ по экранчику 8 дюймов-мне понравилось, держит высоту хорошо, маневренность тоже гуд, хотел купить очки, т.к. было предложение в барахолке, попросил в резерв на пару дней, договорились с продавцом, седня пишет уже продал…
Видео есть, но ничего интересного, наломал пропеллеров-два раза упал, один раз на дереве невысоком повис)))
Кто нибудь богат пропами GWS 3-Blade 5x3 на продажу (прямых и обратных)?
Ну через отверстия и вкручивайте маленький шурупчик до небольшого сопротивления, иначе продавите стенку лыжи, потом болтаться будет немного, а поджать слегка - самое оно.
Подскажите, как закрепить лыжи в этих пластмассовых штучках(там есть отверстия)…
и немного добавлю из вертолетного опыта…
Лучше вкрутить всего два болтика по диагонали. При падениях произойдет деформация дуг и больше шанса что лыжи и дуги останутся целыми. Если вкрутить четыре болта, то скорее всего при такой жёсткости что-то сломается.
Собрал себе тренера для ФПВ.
Долно быть неубиваемый 😃
За танками охотитесь? 😃 вес то какой?
Только лишку осей отпилите, а то нанизаете кого нить (но это уже будет наверняка!)
За танками охотитесь? вес то какой?
Точно, танки у нас в полях возле полигона водятся!!! 😃
Оськи отпилю, фрезу с работы взял.
Вес 1420 гр в полном обмундировании с 3S 3000.
Полетное время 11-13 мин
Научусь летать, шасси заменю на более легкие. 😃
На пред идущем коптере профиль облегчал высверливанием отверстий в лучах. Но при падениях была заметна сильная деформация. Спокойно руками выправлял. Потому и решил на этой раме не сверлить. Экономия по весу не существенная а прочность ослабляется сильно.
Хвостик отлично сделан! Практика показала, при сильных ударах будут ломаться качалки на сервах - нужно еще продумать этот момент.
Можно попросить ссылочку на железные шаровые тяги?
После падения в песок пришлось разбирать два двигателя и чистить от песка.
Движки заклинили намертво. Песок примагнитился к магнитам:wacko:
Ветер до 9м/с:excl: Коптер напроч не хотел двигаться вперед при полном отклонении стика)))
Офтоп. Извините. Вчера тоже летал в сильный ветер на плате CC. Чтобы нормально рулить в режиме стабилизации увеличил разрешенные углы наклона.
я для полета в ветерок на трехе вчера убрал гиры, добавил акселя и полетело, хотя по идее наоборот должно было быть)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"441fa7703df955007778c34e":{"_id":"441fa7703df955007778c34e","hid":12841,"name":"Dagger_Fire","nick":"Dagger_Fire","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"48c562bc3df955007777794c":{"_id":"48c562bc3df955007777794c","hid":38200,"name":"x-tazz","nick":"x-tazz","avatar_id":null,"css":""},"4bb3763f3df95500777629c6":{"_id":"4bb3763f3df95500777629c6","hid":63660,"name":"nemo61","nick":"nemo61","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c8276e13df955007775cd59":{"_id":"4c8276e13df955007775cd59","hid":71360,"name":"p_vel","nick":"p_vel","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cb971553df955007775b38f":{"_id":"4cb971553df955007775b38f","hid":73345,"name":"rcig","nick":"rcig","avatar_id":null,"css":""},"4ccf0a803df955007775a755":{"_id":"4ccf0a803df955007775a755","hid":74247,"name":"SergDoc","nick":"SergDoc","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4ddf91ef3df9550077752055":{"_id":"4ddf91ef3df9550077752055","hid":89218,"name":"parahawk","nick":"parahawk","avatar_id":null,"css":""},"4e4ae1f13df955007774f6d2":{"_id":"4e4ae1f13df955007774f6d2","hid":96643,"name":"Доктор_Зло","nick":"Доктор_Зло","avatar_id":null,"css":""},"4ecd5bb73df955007774bafb":{"_id":"4ecd5bb73df955007774bafb","hid":106444,"name":"Theodor","nick":"Theodor","avatar_id":null,"css":""},"4eee76b53df955007774ac23":{"_id":"4eee76b53df955007774ac23","hid":108592,"name":"lotophagi","nick":"lotophagi","avatar_id":null,"css":""},"4efe7c1e3df955007774a5a6":{"_id":"4efe7c1e3df955007774a5a6","hid":109347,"name":"Dimm168pin","nick":"Dimm168pin","avatar_id":null,"css":""},"4f008acf3df955007774a55d":{"_id":"4f008acf3df955007774a55d","hid":109397,"name":"Li2n","nick":"Li2n","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370853,"last_post":"6744dc56f9bb00ab8924c866","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-25T20:21:42.200Z","last_user":"60bca6b83df95500776f2f30"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2545461,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":2625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
