Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
его и берем… но я то цитировал ))) есть еще какой то вид или сплав… на ценнике написано “посеребреный” помоему алюминий. не помню… давно был в магазине, что за зверь продавцы толком сказать не смолги, но цена в 2-ва раза выше чем у обычного… да и по цвету как серебро… может такой не сломается
этот больше для понтов, так как анодирование дешевле и больше защищает от внешней среды, а для электричества серебрение алюминия используют в дешёвых вч узлах, а там явно не объёмный профиль. серебрение абсолютно никаких механических параметров не меняет.
Скачет на посадках.
Добавьте по 2му кольцу на каждый луч и перестанет скакать + увеличится крашеустойчивость.
- Если нужна защита сверху чтобы мозги целы были - берём большего диаметра трубу если надо (если мозг жирный), берём половинку отрезанного от трубы кольца и крепим эту дугу с загнутыми краями, где дырки под болты пластиковые, над мозгами, прикрепляя к раме на болтах. При ударе, если коптер перевернётся, кроме пропов и двигов на себя возьмёт энергию эта дуга.
Кстати - за неё удобно таскать коптер, как ручка.
Если пропы хочется хоть как-то защитить, то уголки на концах лучей частично помогут + добавочная площадь для света.
На фото нет растяжек из лески или стальной проволоки (струны) между этими уголками - пока не потребовалось, но рассчитывал, даже дырки просверил.
PS. Кольца стянуты стяжками чтобы шасси были крепче.
прикольный аппаратик hobbyking.com/…/__28389__Y_3_Fiberglass_Tri_Copter…
Красота, но задняя часть это просто ужас…
Дизайн весь портится открытым мотором.
насчет алюминия и креплений… вот бурги… редиски незнают нифига что делают… оно же у них сламается сразу как вылетит …
на фото маунт крепления для движка…только импортный
алюминиевый квадро
Реально красивый но кроме как просто по запускать толку никакого.
итак может кто и следил за моими сугобо нубскимы мыслями…
я пытался порезать маунт для двигателя…
дабы обезопасить двигатель от ударов…
- посадить двигателя на 4-ре болта…
- соответсвенно эстетика…
- гащение некой вибрации если таковая будет…
фотки самодельных маунтов
сегодня нашел максимально точные весы которые смог найти вес сего составил 12.58 граммов…
материал как выяснила общественность на местном радиорынке оказался так называемым “черным капролом” ну это по цвету…
последнее время почему то редко встречающемуся в фирмах …
каму нужно могу приложить файло для VCarve резал 1.5 фрезой.
Симпатично. Но, сдается мне, что самая горячая, нижняя часть двигателя в такой “рубашке” будет чувствовать себя не очень комфортно.
Если можно выложите файлик. Попробую вырезать. Спасибо.
что то я не пойму… или двигатель греится или не греится…или нужно охлаждение ввиде кулера или не нужно…
как то странно… все это все же придется своять маунт из алюминия для отвода тепла…
насчет файлов на почту мне скинь… чтонить я отсправлю то что наработал
да нормальный маунт, не парьтесь.
+1. Тем более осень… До весны это вообще неактуальная проблема -)
Да и на самом деле вентилятор сверху неплохой поток нагоняет
Вот скажите, коллеги, почему китайцы все ESC убирают в термоусадку, да еще и “радиатор” без термопасты?
По поводу всех не скажу, а в этих все как положено - теплороводящая резинка надежно проложена.
Термоусадка легче,чем коробочку делать. РЦ-Таймеры тоже с темрмопроводящей резинкой
Срезаю термоусадку и стяжкой. Во всех пользуемых регуляторах были терморезинки под радиатор,плюс обрабатываю лаком,немного ухудшается теплобмен,зато влага не так страшна.
Я был бы очень признателен за ссылку на место, где берёте этот профиль. И как он относится к попыткам его просверлить и распилить? Насколько хрупок?
Зануда on
Карбон, говорят, очень сильный канцероген. При этом его пыль очень мелкая и практически не оседает (кроме как в легких). Сверлить-пилить все советуют под водой или хотя бы смочив.
Зануда off
век живи, век учись… не знал что таковые резинки существуют… А они отдельно вообще бывают (ну, чтобы хоть посмотреть что это такое)?
Я просто на части esc (как раз blueseries) все это снял - промазал термопастой.
Вот типа того
Брал себе когда то для транзисторов драйвера чпу.
А если снять вышеупомянутый радиатор и резинку, и поместить голый регулятор прямо рядом с двигателем чтобы воздухом обдувало, не будет регулятор перегреваться? (регулятор 20ти амперный с Rctimer)
N fet или n+P fet??
Приветствую!
Я тут провёл сравнительный анализ имеющихся в магазинах алюминиевых профилей. Какой из них прочнее? А какой легче? А легче при той же прочности? Сделал в маткаде расчёт. Посмотрите, кому тема подбора алюминиевого профиля актуальнаСравнительный расчёт прочностей и масс профилей
P.S: что-то не работает форумная система прикрепления файлов.
n+p (4407b и 4420)
Друзья, достаточно ли для гексы 700мм 16х1мм карбоновых трубок для лучей? Вес гексы планируется в районе 3-х килограмм. Не будут ли деформироваться и резонировать лучи? Как вариант, есть возможность сделать из 22мм трубок, но это лишний вес и дополнительный гимор с креплением.
Если речь идет о трубках с хк/ебея то нет. Ибо там только наружный декоративный слой угля, а внутри стекло.
n+p (4407b и 4420)
ставить
