Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
donvictorio
конденсатор нужен, чтобы сгладить модуляцию шины питания ШИМ током, поступающим на двигатели. если конденсаторы не ставить, мозги сойдут с ума.
Echelon
Rabbit_Fly:
а так же существует рекомендация не делать длинными трехвазные провода 😉
Да, при этом в ситуации выбора что делать короче: трехфазные провода или провода питания? - читал, что лучше если будут короче провода к батарее 😃
Физику вопроса опускаем, но наверняка объяснение этим рекомендациям есть.
Raptor_SK
donvictorio:
Echelon:
Чет не понятно,о чем эта тема? О постройке рам или о регуляторах - моторах… по длинам проводов есть отдельная тема и пару ей подобных…
dedok
Начал делать раму, чертеж к ней не нужен. Вес 380 гр. Пролетел с трубой, взял 20мм., надо было 16мм. Получился бы вес 310 гр.
актер
Подскажите, какое минимальное растояние должно быть от края лопасти винта до центральной платы…если представить что они в одной плоскости?
cylllka
dedok:
При таком весе лучше и наверно дешевле взять клон DJI450 с ХК, проще в компановке и сборке. Хотя рама хороша спирт тырить на производстве 😃
dedok
cylllka:
Такой проблемы нет.
Pasta
здравствуйте товарищи! хочу поделиться своими способами крепления круглых лучей
мотормаунты сделаны из пластиковых тройников для воды,обточенные болгаркой до нужной формы,крепиться к лучу одним винтом,спасает от гибели мотора, вес 18 гр.можно облегчить еще, срезав нижнюю часть(у меня она вместо шасси)
крепление луча к раме-водопроводная заглушка, стоит 2,5 р, внутренний диаметр 16 мм в нее идеално вставляется труба металопласт на 16 а уже в нее луч карбоновый на 12
пластик очень вязкий и расколоть еге на морозе у меня не получилось
Covax
Алексей, как выглядит тройник для воды до обработки, ума не приложу что за тройники такие…
Pasta
тройники для труб которые паяют вот фото только с магапзинного оригинала уже срезана нижняя часть
внутрь этого девайся вставляется текстолитовая пластинка (там есть проточка, повертев в руках все станет ясно!) к чему и крепиться в двигатель
rcig
Echelon:
Не все кстати ставят “в тело”, многие как раз и крепят регули на лучах.
Есть еще одна причина ставить регули в тело. Есть такое понятие " неподрессоренная масса". Вообще-то она относится к наземным средствам передвижения. Но, думаю по аналогии и в нашем случае, чем легче луч, тем быстрее мотор будет оказывать на него приложенное усилие.
Например регуль 30А DJI весит 24 гр. Вот и прикиньте, если его к мотору прикрепить, или ближе к центру…
dedok:
Если руководствоваться материалами того же сайта, то можно уложиться и 280 гр с вашими трубами 😃
dedok
rcig:
Видимо для конфигурации “Н” и из ихних труб.
rcig
Да!
Не вижу смысла в квадратной раме.
Для чего коптер? просто полетать? Подержаться в воздухе? Так заглаза и Н-рамы хватит, причем с одной ТРУБОЙ диаметром 20 в седечнике…
Тем более что она уже тяжелая, т.к. на нее нужно мотормаунты какие-то гондобить, платформу для оборудования…
Короче, отпишите что получится в итоге. Думаю, что вы ее потом забросите и начнете делать более “правильную” раму из более “правильных” материалов! 😃
Вот например Н-рама с одинарным сердечником:
Gurdzhy
Pasta:
Алесей, можно поподробнее, кчто за заглушка? Под полипропилен? Шарился недавно по сантехническим магазинам (ремонт) - такой не видел.
dedok
rcig:
Кашей масло не испортишь. Из квадратной легко “Н” сделать при необходимости.
Shuricus
А вот я тут задумался, откуда такая тяга городить этих ужасных уродцев из какого-то непотребного вторсырья, когда можно купить нормальную раму за копейки и сэкономить драгоценного времени на гораздо большие деньги???
Если вы спросите какую раму - ну например эту:
Прошу заметить - 700р. И летает отлично. Сам видел.
ndn
dedok:
У них, судя по виду, электромонтажные. А у вас случайго не водопроводные? (на фото немогу разглядеть)
Лоер
Shuricus:
а при первом же краше с поломкой луча опять 700 рублей тратить?
J_MoToR
Лоер:
Если разводка питания не очень нужна, то вот рама за 13$ с доставкой… а в раме 4 луча - берем сразу две и получаем по два луча каждого цвета на запас.
Torpedon
Shuricus:
Каждому своё.
Я, например, не хочу летать на таком квадре, с рамой размером 450мм и весом в 300гр.
А хочу летать на такой гексе, размером 660мм, весом в 350гр уже с копытами под высоту подвеса.
p_vel
Shuricus:
Была бы эта рама других размеров 550-600-650 я б взял. 450 для меня маловата…
dedok
ndn:
Электромонтажные, но сделанные у нас.
serfot32
А есть ещё желание сделать раму самому, когда ещё получается хорошо и от этого получаешь удовольствие)
