Да, похоже, что так и будет. У подвеса TBS более сложная конструкция.
Не зря же рама столько стоит)) Я а тут думал нахаляву отползти))
Будем дальше думать тогда. Спасибо
Хватит ли четырех демпферов для установки опоры вертикально, то есть подвес получается будет как бы на излом всегда.
Я делал такой, только на 8 маленьких демферах, соответственно они по горизонтали получается больше разнесены и подвес был для Мобиуса.
Гляньте у меня в дневнике, но клоне TBS, там видно конструктив.
Но по факту получилось не очень, ставишь мягкие демферы - провисает, ставишь жесткие - желе лезет.
Надо колхозить дополнительную детальку как на TBS pro, некий противовесик на демферах, он возможно поможет.
Делаю складную раму на основе стекл. трубки диаметром 26 мм. Трубка как известно имеет высокую жесткость на кручение.
Думаю куда закрепить ESC.
бала мысль засунуть в такую трубку назу, разместив её межды трубками рамы а регули вставить в 16 мм лучи… но отказался…
Ребяты! Куда Ёп*) подевался стеклотектолит,нигде, на рынках москвы его не нашел,только фольгированный маленьких размеров за неразумные деньги+травить/греть или весом больших размеров со складов. Мне нужен размер 800x1,5x300(400),где…?
а для чего труба то?
можно туда ракету воздух-воздух или воздух-земля засунуть)))
фальшвеер туда или шашку дымовую и триггер на фейлсейв повесить ))
Владимир вес какой у вас получился ???
шашку дымовую
В такую жару очень актуально, особенно если в лесу упадет.
на луч ? сколько по весу выходит рама ?
На луч это очевидное решение. Если плашмя сверху, то мешает складыванию. Сбоку луча думаю поставлю.
Сверху пластина карбоновая 0,5 мм для установки назы и приемника на двухст. скотч.
Вечером раму взвешу.
и оно по мне самое лучшее
Я в сушка-стайл раме, не имея пока Slim AFRO ESC чтобы установить внутрь, установил обычные ESC 20А над поворотным механизмом прямо на пластину. Не очень эстетично вышло, но в принципе других мест на трубке или раме не нашлось. Первая рама была аналогичная, из алюминеевых квадратных профилей и там ESC были прямо на лучах. Но размеры ESC немного мешали нормально складывать раму. Надо было очень аккуратно следить, чтобы не ударить лучом при складывании.
В такую жару важно сделать охлаждение , значит на лучах,лучше алюминевых ,и лучше радиатором к лучу,а термоусадку снять. Сегодня тестировал пенопластовую раму,там реги поставил внутрь,так они так нагрелись…
Ты на регах экономишь 😃 Я ставлю с запасом, и у меня в раме ничего не греется.
Складная рама, на лучах ничего нет. Стоят Афро 20. 10е пропы и 2212.
Скниь ворд или джипег,а то я уже станок заточил))) Да и людям приятно будет.
Спасибо конечно,но у меня кончилась калька,срисовать с экрана твои чертежи))) 😃 Придется по старинке-вырезать из картона детали,сопрягать их,потом по ним делать из бумаги “слепки” ,наклеивать и на стеклотекстолит и выпиливать ручным лобзиком на деревянной табуретке. У тебя там отверстия(дырки) под демпферы , может быть демпфер сделать прямо на подвесе,а вообще у меня и без демпфера почему то нет желе.
Там есть еще в компьютере такая функция, называется “сохранить файл”, очень помогает.
Кстати многие, называют таким образом состояние приемника, когда потерян сигнал. Не путать!
Желе у тебя нет, просто весь подвес вместе с изображением трясется. Без желе. 😃
Взвесил, рама размером 600 мм между осями противоположных двигателей.
Рама без ал. лучей - 130 гр
С ал. лучами (каждый 17 гр., размер 12х12 мм) - 200 гр. (без ног)
Ноги есть мысь сделать из мед. пласт. шприцов 5 мл., крепить к лучам. Будет амортизация при жесткой посадке.😉
Вес 4 ног 20 гр.
моторы по 56 гр. каждый, 850 kV
пропы 11"
планирую уложиться готового в 630-650 гр без акку
разьемы от двигателей хочу убрать
Амортизация ненужна, а вот оторвутся они сразу. Проверенно.
а в кадовском или ещё каком чертёжном формате есть ?
извиняюсь за пессимизм, но не уложитесь.
это 450 рама, из крепежа лишь 4 болтика М3 для рамы, стальное все комплектное, санни 2212 980 и наза с ГПС
В принципе можно уложиться,если ужаться на проводах к моторам,сделать их шлейфом , лучи конечно не джидаевские (они по 50 гр каждый) реги полегче, легкий контролер . У меня 800 гр с фпв,курсовая на серве,но моторы по 110 гр и пропы 14".Да еще наза с гпс тоже весит как чугун 😃 Лучи карбон 10 мм на 10 мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b1a5e83df955007777d981":{"_id":"47b1a5e83df955007777d981","hid":31608,"name":"MerzlyakovIgor","nick":"MerzlyakovIgor","avatar_id":null,"css":""},"48b7ee353df9550077777d02":{"_id":"48b7ee353df9550077777d02","hid":37904,"name":"nikolaypet","nick":"nikolaypet","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c8276e13df955007775cd59":{"_id":"4c8276e13df955007775cd59","hid":71360,"name":"p_vel","nick":"p_vel","avatar_id":null,"css":""},"4dea8d433df9550077751b03":{"_id":"4dea8d433df9550077751b03","hid":89846,"name":"VladGor","nick":"VladGor","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f2ca27d3df9550077748a6e":{"_id":"4f2ca27d3df9550077748a6e","hid":112649,"name":"pilot258","nick":"pilot258","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""},"50063f893df9550077742009":{"_id":"50063f893df9550077742009","hid":122519,"name":"Ramires","nick":"Ramires","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"520a04b23df95500777336e8":{"_id":"520a04b23df95500777336e8","hid":169682,"name":"garrul","nick":"garrul","avatar_id":null,"css":""},"52b3db693df955007772e8b0":{"_id":"52b3db693df955007772e8b0","hid":190882,"name":"starfair","nick":"starfair","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370853,"last_post":"6744dc56f9bb00ab8924c866","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-25T20:21:42.200Z","last_user":"60bca6b83df95500776f2f30"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2545339,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":8900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
