Goryna
alexeykozin:
я обещал попробовать. и у меня еще две недели) тестить как положено будете? с подробными отчетами, множество полетов? у меня сейчас нет возможности выполнять полетные тесты
Алексей я просто поинтересовался и ни сколько не тороплю, а тем более не настаиваю. Как “положено” тестить я не знаю, да и множество полётов для меня не осуществимо.
Просто лично для меня от вашего ответа, зависит время покупки f4by и/или pixhawk
Spartak1245
librol:
Особенно если есть внешний модуль GPS с компасом.
Для стабилизированного полёта достаточны гироскоп и акселерометр.
Так я это и имею ввиду, что подключать контакты компаса от gps?
konradjim
Spartak1245:
безусловно да.
в процессе настройки выбирается внешний компас.
Вынесенный на стойку GPS работать будет лучше чем встроенный!
Art_Nesterov
Подскажите пожалуйста, можно ли в АПМ или Пиксе привязать GPS координаты фотографированию? То есть, типа фото для картографии, в нужном месте фото.
Spartak1245
Как настроить датчик тока на мини апм про? Не катит, что-то. Либо не правильно показывает, либо на ноль падает, либо показывает какое я сам указал. Battery monitor Выбрал режим other и apm non 3dr. Battery monitor2 disable. Настроил типа под 4 банки, а когда подключаю 3 показывает когда я настраивал под 4. Боюсь, если настроить под 4 и посадить батарею, то он не покажет, что она села или покажет? Настраивал через usb и еще если батарею выключить, то показания сами по себе продолжают изменятся. Разве такое должно быть или там делитель настроил по 4 банки вот и считает, так?
arb
Art_Nesterov:
Я встречал технологию привязки через маркеры на земле.
LampGraph
Art_Nesterov:
Если вы имеете ввиду сделать фото в нужном месте - собственно полет по точкам оно и есть. Задаете точку, задаете действие в этой точке (например, дернуть спусковой тросик).
ENGINEERUS
Art_Nesterov:
ardupilot.org/copter/…/mission-command-list.html
команды:
Do-Set-Cam-Trigg-Dist
Do-Set-Servo
stpavel
Ребят, посоветуйте какую версию APM лучше купить ? 2.6 или 2.8 ? Черная или красная плата ? Может кто даст ссылочку на проверенного продавца.
Спасибо .
Kujbor
Господа, собираю первый квадрокоптер, пока еще не взлетал ни разу. Попытке взлететь квадрик пытается упасть вперед. То есть прям с земли, на предвзлетных оборотах, не взлетая, сразу хочет вперед.
Пропеллеры и моторы стоят и крутятся вроде верно. Пробовал привязывать к гантелям, что бы не отрывался, и играться с роллом и питчем - стремится наклониться в нужные стороны. Регули, акселерометр, компас, аппаратура откалиброваны, уровень тоже. Развесовка близка к идеальной.
Контроллер APM 2.6, прошивка 3.4.5. Квадрик больлшой - 650й с 17-ми пропами, вес ~3200гр.
Подскажите, как копать? Каков алгоритм поиска неисправности? Заранее большое спасибо.
Korkin
ребята подскажите есть роблема или нет. пару месяцев не летал ввиду непогоды щаз вот собираюсь подлетнуть на выходных. дома прокрутил винтами и заметил что после того как заармился, в режиме стабилизации обороты моторов постепенно сами по себе нарастают даже если не трогать стик газа. вроде стик на минимуме скажем процентов 15-20 а обороты начинают наростать и вплоть до того что кажеться что щаз взлетит… это че такое? еcли стиками регулирую то вроде все норм.
Kujbor
librol:
откуда?
В MP Initial Setup -> Install Firmware -> APM:Copter V3.4.5 Quad.
Kujbor
Kosta23rus:
у меня была такая проблема, проверь последовательность подключения моторов в апм согласно твоей рамы.
ну и конечно же правильность вращения моторов с винтами.
Я писал выше:
Kujbor:
Можно ли считать что это признак верной настройки? Или как наверняка проверить?
Kosta23rus
крутятся может они и в правильном направлении , а вот управляющий провод с регуля в какой канал вставлен , а так же приемыш!
вот этот момент имелся в виду! смотрите внимательно картинку которую я выложил!
Spartak1245
Kujbor:
Посмотрите в одной ли плоскости находятся пропеллеры, если да то искать дальше, если нет то проблема в этом. Смотреть со всех сторон, т.е с каждого боку.
Можно еще глянуть регули, мин и макс сигнал газа ну и + прошивка. Какие регуляторы стоят и прошивка?
ssilk
Kujbor:
Для АРМ последняя прошивка 3.2.1, а лучше поставьте 3.1.5, с ней гарантированно должно все работать правильно…
Kujbor:
Сделайте запись логов, чтобы там присутствовали RCIN и RCOUT, посмотрите кто шалит… Не помню в каком битмаске они есть.
Kujbor
Kosta23rus:
Сейчас перепроверил и сильно удивился, что порядок подключения действительно нарушен. Ранее я писал, что на положение стика питча-ролла квадрокоптер реагирует корректно. То есть куда стик направляешь, туда квадрик пытается наклониться (собственно так я и определял какой мотор к чему подключать). Как такое возможно с перепутанными моторами? В MP все каналы пульта распознаются вроде верно.
Spartak1245:
Регуляторы Rctimer Mini ESC40A OPTO BLHeli Firmware. Прошивку не менял. Что значит “глянуть мин и макс сигнал газа”?
Пропеллеры выводил до посинения, но чем они ровнее стоят, тем меньше они выравниваются на очередной итерации. Сейчас концы пропеллеров не сходятся на ~5мм. Насколько это критично? Нормально, или дальше выводить?
arb
Kujbor:
Если читать так, то неправильно установлено вращение винтов, подключены моторы.
Kujbor:
А если читать так, то возможно неисправен 1 рег или мотор. Не тянет вот и заваливается.
Был бы тестер рег-ВМГ, можно было бы точно вычислить виновника. А так:
Еще раз перепроверить направление (как бы не казалось, что подключено все правильно). Смотреть направление вращения сверху.
Рег, мотор проверить перестановкой местами. Начнет заваливаться в другую сторону, значит оно.
Kujbor
ssilk:
Почему тогда у меня в MP на странице прошивки (Initial Setup -> Install Firmware) указана версия APM:Copter V3.4.5 Quad? Я на самом деле особо не выбирал версию. Просто ткнул свою X-раму, под ней было написано APM:Copter V3.4.5 Quad. В консоли увидел что заливается именно она. На этом основании и решил что она стоит…
Как записать логи которые вы написали? И заодно, будет очень здорово, если подскажете как записать логи вибраций. Я видел люди выкладывают такие. Есть подозрение, что у меня они очень сильные.
arb
Kujbor:
Там указывается последняя, которую можно поставить для пикса.
Версия пишется наверху.
Kujbor:
Они скорее всего пишутся. Только без вибраций.
Kujbor
arb:
У меня при доставке прекрасные сотрудники почты раздавили здоровый конденсатор на одном регуле. Раздавили прям капитально - корпус лопнул. Тем не менее, работает и так, так что я подумал что это вероятно компенсационный какой-то и пока не перепаял. Может в этом беда? Не знаете что это за конденсатор? В смысле зачем он там? 😃
arb
Kujbor:
Это кондер, который убирает пульсации в питании. При его отсутствии меняется характеристика рега. Поэтому если на одном нет кондера, то будут работать по разному.
