Термоусадкой…
Облетал авто, ваще прикол 😃
Только не понял про guided режим, не набирает заданную высоту, остаётся на прежней…
Жму коннект - и пока счетчик тикает - ресет на плате. В момент старта платы линк подхватывается.
Задолбался я ресет тыкать 😃 Квадрику два дня, в настройки лажу часто, решил разобраться. В итоге нашел как решить проблему: не подключая контроллер к компу в МР заходим CONFIG/TUNING > Planner > APM Reset снимаем галку. Все! Дальше коннектится на ура с первого раза, даже счетчик не успевает появится 😃
Поставь версию MussionPlanner постарее !!!
проверьте вертикальность осей моторов
смотрите через проекцию одного винта на другой
Проверил… На глаз различия не видно. Все ровно. Что бы ещё поковырять?
Зачем? Рассказал же как порешать проблему с актуальной версией, теперь работает замечательно 😃
Все так советуют … Где ее взять-то ? на оф сайте вообще загрузчик лежит - он последнюю качает.
Мне не помогает. Я сразу попробовал как с ресетом начал подключаться.
У меня и ресет-то не всегда срабатывает , хотя он хардварный … ппц.
Есть ощущение что квадрик тянет вперед, посмотрел логи :
Получается, что стик на месте, а квадр почему-то тянет …
Вибрации в пределах нормы.
ААА! Не злите пожалуйста народ. Еще раз повторить, что надо читать крайние 50 страниц форума и там есть все ответы, кроме ответа на вопрос про отключение моторов при перевороде коптера 😃
Я блин скоро буду специально следить за новой страницей форума и сразу писать, чтобы читали с сотой.
Откалибровать автокалиброкой акселя пару и все встанет на свои места.
И еще не пойму никак, что же за проблемы у вас возникли с новыми версиями планера и прошивок, что планер не коннектится к плате.
Может попробовать переустановить яву, фреймворки и удалить лишние ненужные порты в системе? поставить 28 версию драйвера FTDI. Работает все на ура по моим наблюдениям на 3х компах с WinXP_32, Win7_32, Win8_64.
Есть ощущение что квадрик тянет…
а AutoTrim сделать?
При арминге задержать стик на 15 сек (красный, синий, желтый замигают по кругу), взлететь и удерживать коптер на месте более 25 сек, посадить и подождать пару секунд. Все 😃
copter.ardupilot.com/wiki/autotrim/
И еще не пойму никак, что же за проблемы у вас возникли с новыми версиями планера и прошивок, что планер не коннектится к плате. Может попробовать переустановить яву, фреймворки и удалить лишние ненужные порты в системе?
Да врядли. Дело или в планере или в железе.
Да я уже начинаю спокойнее к эти вещам относиться. Китай 😃 Благо квадрик настроен - летать может.
А какой на данный момент предпочтителен модуль GPS-а для АПМ ?
Интересует вес и безглючность. Мне чисто для RTL-а.
зы. Автотрим конечно сделаю, когда ветра не будет. Только если Pitch-In в нуле - значит контроллер не дает сигнал на перекос - значит дело не в акселе ?
Это я чисто теоретизирую 😃
Нуу блин… Лень матушка… или Neo-6M иди Lea-6M.
Теоретизируют обычно на дидронсах. Тут обычно практеризируют и терроризируют…
Не надо так охранять свою территорию 😃
Иногда и пообщаться хочется , а тут все старожилы ппц какие манерные .
Хорошо хоть отвечают 😃
Тему я с начала прочитал, но с учетом специфики комплектухи из Китая предпочту спросить- вдруг что поменялось.
Ничего не поменяется пока америкосы не выпутят что-то нового и китайцы это повторят.
Вся разница между платами второй серии (APM2) только в начертании платы и в стабилизаторе. Остальное работает все одинаково.
А с конца?))
Ребята гляньте логи плиз !!! Отчего все-таки может коптер крутить туда-сюда ? Это нормально в пемещении ? Может окружение настолько мешать, что коптер будет направление менять ? Может пропеллеры того… ?
- вибрации минимальны, ПИДы YAW крутил туда-сюда - почти не помогает…
да
Я как раз про выбор не в части возможностей а в части надежности -
Буквально в каком магазине что конкретно взять.
Может,кстати, имеет смысл с компасом совмещенный взять ?
А с конца?))
Мы вроде не арабы 😃
да
Т.е. и на улице при порывах ветра тоже ?
А чего их в логах нет ?
Что имеется ввиду? GPS совмещенный с компасом? Вариант хороший, но встроенный компас никто не отменял. Силовые провода как можно ниже (5-7см) и по кругу от платы и проблем не будет. Compassmot больше 25% не покажет.
Ну видео хоть покажите.
При порывах ветра до 15м/с крутит конечно немного, на несколько градусов. Летать абсолютно не мешает. При быстром спуске бывает крутит градусов на 30 и я тоже это считаю нормальным.
Не умею в логах одновременно включать IMU и MOT… посчитал более важным включить логи Моторов.
Вибрации не более ±1 по x/y и ±3 по z !!!
С видео пока туго… может в выходные получится…
Похожая ситуация описана здесь diydrones.com/forum/…/apm-3-1-rc4-yaw-pid-tuning
Я как бы тоже не считаю это проблемой, но немного напрягает неопределенность… так ли у всех?!
подскажите какой вариант АРМ с рцтаймера брать? корпус понятно какой, платка тоже, а вот GPS какой брать? LEA-6H с другого сайта или новый CN-06 V3? ОСД и модемы пока брать не буду, приобретаю взамен AIOP, стоит ли того замена?
У меня HK Pilot 2.5.2 и AIOP v1.1 летают Одинаково на одинаковой прошивке !
Ну да :www.aliexpress.com/item/…/1406338013.html
под АПМ заточенный.
Можно взять такой : hobbyking.com/…/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html
но его я так понимаю надо еще прошивать под нужную скорость ?
Compassmot у меня 15%. Плата высоко.
Это обсуждали вчера, ( 2 страницы назад)
rcopen.com/forum/f123/topic233564/5954
Что за бред?
Насколько высоко ?
Что за бред?
В чем бред то ?
Клон AIOP v1.1 hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
с прошивкой megapirateng.com/…/megapirateng-3-0-1-r2-public-re…
и
hobbyking.com/…/__37328__HKPilot_Mega_V2_5_Flight_…
с офф. прошивкой 3.0.1 летают ОДИНАКОВО !!!
