raefa
Анdрей:
Да и еще держите свои предложения при себе!
Уважаемый, отбиваете желание писать FAQ для новичков. Не надо мне указывать!
Alex-13
Постараюсь ответить вежливо и конкретно.
Каждый кто покупает АПМ должен понимать, что вся информация идет на английском языке
Перед покупкой неплохо посмотреть и почитать вот здесь. Здесь есть все ответы на все вопросы и сайт постоянно обновляется
copter.ardupilot.com/wiki/table-of-contents/
rcopen.com/blogs/99365
Если на сильны в английском, используйте переводчик, не понятно, может и не стоит покупать
Из моего опыта могу сказать что бывает даешь линк, а тебе в ответ с грубостью, мол какого хрена меня на буржуйский сайт посылаешь, мол давай изголяйся, поясняй мне на русском
Вот такие вот дела
raefa
Да нихрена народ нынче не понимает.
Art_Nesterov
Анdрей:
я думаю найдутся люди понимающие меня.
Я конечно не все регули видел, которые продаются, но регули с пометкой ОПТО обычно идут без БЕКа и это так же написано у продавцов… По этому вопрос как бы не понятен??? Если вы купили Опто-регули с БЕКом, тогда спокойно запитайтесь от них. Но если бы вы читнули несколько страничек назад, то там вопросы по питанию АПМ пережевывали тщательно. И вкратце, АПМ очень критичен к питанию… Не придумывайте себе приключений, сделайте правильное питание.
Анdрей
DWK:
Ссыль можно на регули?
регули- ( НЕ РЕКЛАМА!) brrc.ru/…/regulyator_oborotov_dji_esc_30a_opto/
моторы- (НЕ РЕКЛАМА!) banned link
рама dji 450 arf
заказал ubec вот такой (НЕ РЕКЛАМА) banned link
Уважаемый Алексей! прошу Вас помогите все это дело правильно подключить!
с меня огромное Спасибо за помощь!
sherboto
Уважаемый Андрей! Если у Вас возникли уже вопросы по подключению моторов и регулей, не лучше ли было для Вас купить готовый комплект? А если Вы взялись за АРМ то послушайте и постарайтесь почитать, все написано и разжеванно, господа москвичи, помогите человеку то, иногда лучше показать, и расказать, ибо дальше пойдут другие вопросы… Прости за оф… Вот отсюда и 218 страниц…
Customize
Выручайте !
имею FrSky D8R-II Plus , но для получения суммы PMM там много корявых танцев с бубном и вот решил купить другой …
Приемник FrSky X8R подойдет для передачи суммы PPM сигнала по одному проводу ?!
Уже заказал, но вот похоже s.bus и cppm разные вещи ?!
или для APM подойдет ?!
Пока еще могу отменить заказ …
crown
Customize:
Этот приемник перешивается в D8R-XP, который имеет суммарный ппм, s.bus apm не поддерживает, или заказывай XP
flaaanker
flaaanker:
Когда собирался брать АРМку - много читал. Даже вычитал рекомендацию - “не впаивать всю гребёнку там где аналоговые выходы и pwm, а конкретно последние 2 ряда (SPI/ISP port)”. Ну и купил плату с уже впаяными разъёмами… Подкулючая всё “на столе” опробовал работоспособность со всеми внешними железками (gps, компас, радио-телеметрия) - всё работало как часы. Но когда стал собирать всё в раму, то более удобным показалось подать с БЕКа питание как раз на тот край гребёнки где порт SPI (на картинке) - в результате было кратковременно подано питание с бека (“+” на MOSI и “-” на VCC). Теперь подрубаю голый APM к USB, запускаю Планер, прошивается но последующее подключение не происходит ни через шнур, ни через модем. Это труп? Или можно что-то попытаться проверить/исправить?
Поизучав поведение платы , пришёл к выводу что похоже на МЕГАвину, ну и рискнул махнуть её - чип отдельно оказался дорогим, а впаяный самый дешёвый вариант (Arduino MEGA2560 - 9 фунтов) нашёл тут и за 2 недели китайцы его доставили (сам удивлён).
Первый раз “сдул микруху” и вроде получилось - плата ожила 😆.
Датчики вроде “на месте” - теперь надо водрузить на законное место и проверить окончательно. 😒
Олег24
sulako:
у меня вот так в этой вкладке, я тут не чего не трогал. плата апм 2.5. с компасом.
А компас вообще живой ? Что видно если из терминала запустить тест компаса ? Данные меняются ?. Если компасу кирдык то можно купить внещний ( 200 р ) и подключить его на разъем I2C
crown:
По прошивке uav-drone.ru/2012/07/how-to-frsky.html . Я свои все перешил.
YRIY
handleftman:
в последнем MP все есть ( ссылка на последний )
шью последнюю прошивку arducopter - Position есть.
скорее всего стоит переустановить MP , что по ссылке выше. (он всегда у меня криво обновляется через автообновление и порой не запускается после всего этого)
Какая последняя версия должна отображаться в верхней части МП… у меня MissionPlanner 1.2.99.1 build 1.1.5200.13965
handleftman:
пройдите все калибровки первоначальной настройки… (радио , регулей, компаса … )
ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter.html
Спасибо… за подсказку … а что без Р/У компас с акселями НЕоткалибруется???
Какая последняя версия должна отображаться в верхней части МП???.. У меня MissionPlanner 1.2.99.1 build 1.1.5200.13965
gans2000
YRIY:
А последняя 1.2.99 build 1.1.5197.12871
И, кстати, mode Position в нем нет.
raefa
Подтверждаю, что Position тоже не вижу. Планер и прошивка крайние.
Вадим_Малов
Уважаемые коллеги.
Раньше было, что ОСД миним не отражал информацию, только нули и время.
Ответа небыло. У меня таже ситуация. В МП кнопка подключения не работает,
пишит что версию ОСД нужно обновить.
описано сдесь
…ardupilot.com/…/common-minim-osd-updating-firmwar…
Собственно вопрос есть. Можно используя это
Ведь я так понимаю на ней имется FTDI и питание 3.3в
Вместо этого
Только я не понимаю на какие контакты подключать минм ОСД к Нано Арду
Или это невозможно?
Дело в том что спецшнурки долго ждать. Спасибо.
raefa
Вадим_Малов:
Если проводки назначения FTDI (все, не только питание и RX, TX) будут отделены (отрезаны) от Atmega328, то можно, иначе контроллер может влиять на работу FTDI.
Также можно на ардуину залить программу, которая эмулирует COM порт, но так не пробовал. В теории должно работать.
gorbln
Вадим_Малов:
Вместо этого
Или это невозможно?
Если с паяльником дружите - всё возможно. Отпаиваете на обратной стороне ардуины резисторную сборку, которая связывает FTDI с ATMega328. И подпаиваетесь к освободившимся контактам (по-минимуму вам надо будет tx,rx). Землю и питание тоже с платы берёте. Подключаете тх-rx к ОСД, для прошивки придётся нажимать ресет на плате руками. Для конфигурирования, как я понимаю - не придётся. Если что не понятно - в личку, не надо тут флуд разводить.
looka
Вадим_Малов:
Уважаемые коллеги.
описано сдесь
Вместо этого
Или это невозможно?
У меня сейчас нет под руками ОСД. Если там есть распаян SPI, то да, с помощью Ардуино можно программировать.
Но если раньше не связывались с Ардуино будет геморойно…
gorbln:
Уточнение.
Это будет работать если на OSD зашит ардуиновский загрузчик, в чем не уверен.
И не уверен что надо выпаивать в этом случае. Разве на ОСД не распаян на контакты Rx Tx ?
===== понял Вашу мысль, Вы предлагаете от Ардуино отрезать фтдай. Как то жестоко по отношению к Ардуинке, проще всетаки SPI.
И остается вопрос с загрузчиком. Если нет, тогда SPI, использую программаторр или другую Ардуину.
gorbln
looka:
Это будет работать в любом случае. ОСД конфигурируется через UART. Если надо обновить прошивку - тогда да, надо чтобы был бутлоадер ардуино. Но в противном случае и отдельный FTDI ничем не поможет (ну, хотя, поможет, конечно… FTBB, всё такое…)
Art_Nesterov
looka:
В minimOSD зашит Ардуиновский загрузчик, абсолютно точно. Сам столкнулся с тем, что невозможно было перепрошить ОСД. Залил загрузчик прямо из Ардуино через SPI и все заработало.(Писал про это в теме ОСД)
TRAHOMOTO
Загрузчик может быть залит, но если Fuse Bits установлены не правильно, то при первой же заливке прошивки бутлоадырь будет стерт. Но если заливать бутлоадер через Arduino ISP то все должно быть нормально.
looka
Art_Nesterov:
Ну вот похоже к консолидированию мнению пришли, нет преобразователя надо шить через ISP.
Хотя по трудоемкости, если не много опыта, проще через переходник.
И топикастеру не обязательно переходник с фтдай, поищите в Самаре любой переходник USB - UART, добавиться одна операция - нажать в нужный момент ресет на прошиваемой платке…
Вадим_Малов
Большое спасибо, за ответы.
Вот это сегодня мне дали попользовать
Можно это использовать, для прошивки ОСД ?
Вроде как это, не то о чем я писал выше, но очень похоже. К нему есть плоский многожильный кабель.
Сегодня благодоря вашим ответам, узнал много нового. Но вопросов возникло ещё больше. Какой я невежа.😃
looka
Вадим_Малов:
Можно.
Это и есть программатор.
Вот первая ссылка www.1diycentre.com/s51avrprorammer.html
Подключать к разъему ISP на плате OSD. Выводы все подписаны.
Программировать чем душа пожелает, например дудкой (avrdude).
Внимательно с фьюзами, их бы прочитать для начала…
Дальше курите гугл…
