Aleksandr_L
Спасибо, друзья.
Я что то по за парке не сообразил режим на пульте передернуть.
Попробую в следующий раз.
Спасибо!
Pirik
Всем доброго дня. Господа, коллеги! подскажите в чем может быть причина такого:
В Minim OSD 1.1. прошивка MinimOSD Extra Copter 2.2.hex (пробовал прошивки ниже - то же самое). после арминга картинка становится статична. Да, и датчик тока в мониторе отображает всегда 12.6 - 12.7 вольт, в МР показывает верное значение.
Как-то так.
Спасибо за советы.
p.s Качал тут code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list
AirKing
тигромух:
Я только начинаю заниматься коптерами, до этого был только самолет и тот без мозгов, только приемник 4 серво и мотор.
Так что лог для меня темный лес.
Danuvas
Pirik:
Как-то так.
Спасибо за советы.
Может быть в этом:
code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM
SergDoc
В 3.1.3 нормально точка home записывается? - кто смотрел?
Andrey_d
Да, все нормально в 3.1.3. Да ней сейчас летаю. Нормально записывается и реально совпадает. Т е если нажать ртл, то туда и приходит.
Единственное, что под вопросом. На ранних версиях не летал, но читал, что было так: кода все точки миссии выполнены - то прилетает в точку хоме - т е хоме - последняя точка миссии всегда. У меня не так. Последняя точка миссии - это последняя WP. Ее ставлю там , где хочу сесть и присваиваю ей land. Прекрасно в ней и садиться.
тигромух
AirKing:
Да я вот подумал, что может это и нормальный лог. Вы летали не поворачиваясь по рудеру, носом постоянно в одну сторону?
vjick
Подскажите как откалибровать аксель? И как сделать реверс по ролу( элеронам).
handleftman
AirKing:
вот тут небольшой сказ про то как логи выкарчевывать и анализировать
Andrey_d:
Завершение миссии
Миссии, как правило, имеют режим RTL (возращение на точку старта) как окончательную команду, чтобы обеспечить возврат аппарата после завершения миссии полетам по точкам. В качестве альтернативы последняя команда может быть посадкой на землю - режим “Land” в месте последней точки. Без последней команды режимов RTL или LAND аппарат просто остановиться на последней точке в воздухе и пилот должен будет вернуть контроль с аппаратуры.
информация от полетного режима AUTO
devv
vjick:
не правильно в Планере отображается горизонт ?
vjick
Да. Вперед назад наклон показывает правильно.
devv
vjick:
Да.
заблуждение, если подумать то вы поймете, что и вправо-влево отображается верно
vjick
Пардон.Отображается верно, не верно коптер реагирует. Объяснили что надо аксель откалибровать правильно.
Еще проблема. Вчера заводились все 4 движка. Потом был глюк, три заводятся один нет. При чем при включении писк одиночный есть, потом нет. Подключаю в этот канал апм соседний движок он заводиться нормально. Больной движок подключаю к сервотестеру, все без проблем работает. Подключаю напрямую к приемнику тоже все работает.Возвращаю подключение к апм не заводится.
AirKing
тигромух:
Ну скорее всего так и было я его сам не крутил. Включен Simple режим.
Torpedon
vjick:
Откалибровать лишний раз аксель не помешает.
Реверс по ролу делается в аппе. После чего калибруем аппу снова.
vjick:
То есть регуль как причина, исключён не был?
Их тоже надо калибровать.
DWK
Вчера из за регуля упал. HK BS 40A по ходу бракованный.
Ursus_tlt
Alex27111972:
Блютусом я конечно решал свои проблемы, было желание через него подключиться к телефону у которого нет OTG, но при этом чтоб и дальность была через радиолинк. В итоге мое соединение было такое, радиолинк к апм, дальше к ответной части линка с усби я припаивал 4-е провода (+5 вольт, GND, Rx, TX) содединял с блюпупом, подавал отдельное питалово на данный бутерброд. Т.е. у меня как бы получилась блютусная удлиннялка радиолинка, но думаю что если блютус тыкнуть напрямую к апм, результат должен быть тож положительный… Если в выхи будет время попробую тыкнуть напрямую.
Я видел такую схему на ютубе. Пока она мне не нужна. Вполне хватает дальности БТ для полета блинчиком около себя. Мне еще долго так летать 😃
А блютуз у меня заработал все таки. Спасибо, Александр, за помощь. Выставил скорость на 57600 и все ок стало. Дройд планнер разок показал данные, а потом вылетать стал. А вот Android GSC, который мне посоветовал Дмитрий, работает прекрасно. За что ему отдельное спасибо.
MaF
Камрады,приехала такая рама.
hobbyking.com/…/__42504__Hercules_500mm_QuadCopter…
контроллер у меня старый,2х этажный,1.3,прошивка последняя из репозитория APMplanner-а
вопрос такой = для такой рамы выбирать конфиг H или X?
handleftman
я бы поставил H . на Х она не тянет… хотя симметрична.
MaF:
