Jason
raefa:
Ну для начала попробовать настроить этот девайс на скорость 57600. Об этом вы ничего не написали.
Он изначально мною настроен на эту частоту.
crown
Danuvas:
С Дидроносов нет возможности скачать
лови
Danuvas
crown:
лови
Спасибище огромаднейшее!!!
Это ведь прошивальщик. А прошивка идет к ней отдельно? hex-файл тоже на Дидроносах?
ttt01
Скажите, надежен ли такой ВЕС для питания АРМ ? banned link
vjick
Спасибо за помощь. Запустил вчера своего коптера. Летал в стабилайз, альт холд, и лоутер, просто великолепно.
crown
student06:
А MinimOSDExtra_Plane…hex есть?
В обсуждениях на планер не попадалась на коптер только
AirKing
Задумал установит сонар LV-EZ4
Подскажите пожалуйста стоит замораживаться или нет.
mmib
AirKing:
Не стоит
AirKing
mmib:
Не стоит
Вот хотелось бы услышать все за и против.
mmib
AirKing:
Тогда попробуйте и сами убедитесь, что не стоит )
kirill92
Добрый день. Установил рстаймерский ардуфлаер, скачал прошивку через миссион планер, сделал первоначальные настройки, откалибровал пульт, все подключил…и тишина. Плата работает, мигает когда двигаю стиками, но ничего не происходит, даже регули не пикают при подключении питания… Трикоптер, подключен 1,2,4,7 каналы. Аппа turnigy 9xr с модулем frsky
Maksko
Добрый день. Собрал квадрокоптер
на базе APM 2.5 , регулятор оборотов , двигатели
батарейка
Винты 8x4.3.
Летные испытания прошел, даже может поднимать 400г лишнего веса, правда винты при этом от нагрузки разлетаются))
У меня вопрос как подключить курсовую камеру имея следующие комплектующие:
телеметрия
камера
и еще есть Mavlink-osd v1.0
Мне достаточно этого оборудования или надо еще что-то докупить?
Pirik
kirill92:
я думаю надо с этого начать…проверьте по одному в приемник 3 канал. только не забудте снять пропеллер.
kirill92
Pirik:
Если подключить напрямую в приемник все работает, и серва и моторы. Мб я не правильно подключил ubec? Впаял 2 штырька в дырки 5в и -, и перемычка jp1 одета, хотя ккогда ее снимаю ничего не меняется
MaF
питание подается на 1 от телеметрийного порта боковой разъем.
Туда,куда вы подали питание,впаивают либо разъем для кондера 470-3000мкф/16+в либо сращу кондер.
Джампер снимите.
кста,вы ппм прошивали?у меня на 2.6 искаропки в малееькой меге даже бутлоадера не было.
kirill92
MaF:
Джампер снимите.
На А1, где боковые штырьки? Да, я его прошивал через миссион планер. Откалибровал все датчики, и аппу. Такое ощушение что почемуто просто сигнал/ питание не подается на подключенную авионику…
GrAl
kirill92:
Фото или картинку как у вас подключено
MaF
Что касаемо питания
apmcopter.ru/…/idealnoe-pitanie-dlya-apm.html
Что касаемо ППМ - не через мишн планер.
Речь вот о чем
apmcopter.ru/apm/…/proshivaem-ppm-encoder.html
и если не начнет шиться то это значит что у Вас,как и у меня,китайцы и загрузчик не прошили/он слетел
apmcopter.ru/…/proshivaem-ppm-encoder-zagruzchik.h…
PS - кстати,а у Вас процедура арминга то проходит?
Снимите винты,стик газа вниз-направо до упора.
kirill92
GrAl:
Сейчас не могу выложить, позже. Расскажу на словах. От приемника frsky от 8 каналов идет подключение к input на ардуфлаере + питание для приемника. Выходы (output) подключены - 1,2,4 к регулям, 7 к серве. + ubec к месту для конденсатора (5в, -).
MaF:
Что касаемо питания
Речь вот о чем
ППМ не прошивал видимо. Я просто прошивку устанавливал для трикоптера и датчики колибровал. Спасибо за ссылки. По поводу арминга - не пробывал. А что это? Но у меня даже серва не реагирует
Pirik
kirill92:
Да простят меня окружающие- “ARM” рука от кисти до плеча 😃
а вообще apmcopter.ru тут все ответы.
MaF
Хм.
Снимите все винты.И попробуйте заармить контроллер,либо с компа через кнопку арминг в планнере либо с пульта - стик газа вниз-направо до упора.
kirill92
MaF:
Хм.
Спасибо. Все попробую, отпишусь. И еще вопрос, при прошивке через миссион планер, контроллер иногда перезагружается и отключается от проги, но не всегда. Это нормально?
Pirik
MaF:
добавлю, что это при условии верной калибровки пульта и отсутствия реверсов.
kirill92
Pirik:
Тогда лучше через планер, чтобы наверняка
