John_K
Игорек ! Подключи как на картинках у разработчиков нарисовано. Без отсебятины и измышлений . Раму Х ставь, ПИДы твои подойдут .И полетит твоя шайтан-арба как надо. Явный косяк у тебя где-то. Не может оно так кувыркатся , коряво, но должно за воздух держаться. Газку чуток подкинул и оно висит ! Без мешаний пилота поначалу висит лучше . Тока газку чтоб оторвалось.
Попроси друга перепроверить,может действительно ошибки не видишь.
Да, и фоточку как контролер установлен …если можно.
HATUUL
Игорь сделай фото,что бы было видно АРМ. Ощущение,что он у тебя стоит, задом наперед.
П.с. Инпуты должны смотреть вперед.
Torpedon
Pidы поставил в среднее значение - 0,0900.
Скрин бы посмотреть… а то две страницы не летит…
5yoda5
usup:
вы можете простым человеческим языком обьяснить для чего и в каких случаях применять эту команду?
Больше не могу. Писал несколько раз - вы меня не слушаете. Я несколько раз написал, что команда level - это калибровка одной оси акселя. Я написал, что провожу её после штатной процедуры калибровки акселей. Я написал, что в последних версиях эта команда исчезла, и написал что с этим делать. Вы меня не читаете, вы задаете вопросы ради самих вопросов, лишь бы их задать.
Хотя…
Попробую ещё раз. Вы, конкретно вы - Юсуп, забудьте все мои слова про команду level. Делайте так (строго по пунктам):
  1. выставляете коптер строго по уровню, причем точкой отсчета для уровня - плоскость винтов. Если лопасти сильно загнуты (например имеют большой шаг) - ориентируетесь по центральной части пропеллеров. Контроллер по возможности параллелен плоскости винтов. Можете использовать лазерный уровень.
  2. проводите штатную калибровку акселей - важен первый шаг. Напоминаю последовательность установки коптера на разные стороны при калибровке акселей - как стоит обычно в горизонт, на левый бок коптера, на правый бок коптера, “носом” коптера вниз, “носом” коптера вверх, “кверх ногами” (тут тоже по возможности выдержать параллельность горизонту). Именно на первом шаге коптер стоит пока ещё по уровню. На других шагах стараемся на глазок выдерживать параллельность/перпендикулярность горизонту.
  3. Потом провести процедуру автотрима, соблюдая необходимые условия.
Это последовательность действий, написанная специально для вас. Куда написать ещё проще и человечнее - я пока не знаю.
usup:
а у меня как раз автотрим еще сильнее ухудшил устойчивость
проделайте эту процедуру ещё раз, расположив контроллер параллельно горизонту (без паралонок создающих наклон контроллера 0_0 ), проводя её в безветренную погоду или в большом помещении вдали от стен/диванов/кресел/столов.
LuckyBeggar:
Проблема не исчезла по счет взлета. ЗАТО вроде бы нашел проблему.
Вопрос: а вы калибровали регули через контроллер по газу? такое ощущение, что на одном луче оборотов не хватает. А на втором видео вроде этот эффект не так выражен, там как будто просто задраны ПИДы.
P.S. при съемках держите телефон горизонтально, так будет лучше.
John_K:
поддерживаю. Чтобы было видно провода.
Freepooh
Панда_Бутина:
напряжение показывает, ток нет.
Ниже 2-3 ампер даже родной показывает 0. И даже родной требует тщательной калибровки с помощью, например, этого. Делать примерно так.
Панда_Бутина
Панда_Бутина:
Закупил Power Module у бенггуда напряжение показывает, ток нет. Это проблемный модуль или я где-то в настройках пропустил ?
Если кому интересно, собран на MP1593DN
Razek
5yoda5:
Это команда осталась от самолетной прошики, и там она есть и сейчас, применяется для выравнивание искусственного горизонта в поле
RTemka
В самолетной теперь просто две калибровки.
Одна оси акселя и их диапазоны, а вторая реально нужный горизонт самолета.
А в коптерной с появлением автотрима команда утратила свою функциональность.
usup
Razek:
вот именно этого и хотелось услышать от 5yoda5,а не как ее проводить)))
lion13ch
И снова репортаж с полей испытания Pixhawk…
Все зашибись 😉))
… было пока не попытался подружить PH с телеметрией.
Без контактов CTS и RTS дружит совсем плохо (начинает сосать параметры, но на половине зависает). С подключенным CTS (без RTS) получше, но иногда подглюкивает.
Кто-нить в курсе какие подстройки параметров МП для портов sr1-2 можно сделать, чтобы не использовать FlowConrol и соответственно оставить только 4 конакта (GND, 5V, TX, RX)?
Danuvas
Подскажите, пожалуйста, такой вопросик. Есть два АРМ 2,6. Абсолютно одинаковые, одинаковые с ними идут power-module и ЖПС, на обоих прошивка 3,1,5. Установленые на разные рамы. Первый на 250-ку, второй на TBS-клон.
Оба вроде бы летают. Но первый при “жестких приземлениях” отключает полетные режимы - дизармится, телеметрия не идет (экран осд чистый), а второй ничего не отключает и успешно спалил мне четыре движка и три регуля за раз 😦
Какую галочку нажать, что бы второй, зараза, тоже отрубался?
5yoda5
Danuvas:
Может это ваш случай - оба коптера летают в одинаковом полетном режиме?
Замечал, что APM не дизармится, если например стоит режим Loiter или RTL (и точка дома не в месте падения). Сам точе чуть не спалил движки - коптер при падении усиленно копал снег - докопался до земли! 😃
Летайте в стабе.
Danuvas
5yoda5:
Летайте в стабе.
так в стабе и летаю.
Corban
Добрый день! Сильно не пинайте пожалуйста, я в коптероводстве новичок. Заказал вот такую плату HKPilot Mega V2.7 Flight Controller USB/GYRO/ACC/MAG/BARO www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , мне курить эту тему, или где еще можно про этот контроллер почитать? Спасибо.
Danuvas
Corban:
Тут и тут в принципе собрана вся инфа, остальные тонкости можно будет потом самостоятельно погуглить и поспрашать. Можно еще надыбать в сети мануал, если с английским дружите чуть…
aka_Дмитрий
5yoda5:
Danuvas:
так в стабе и летаю
Жжете не по детски. 😃 Дизарма в Loiter и AltHold быть не может, как и в RTL если не отработал Land. Это описано в документации.
Приучайте себя после нештатного “падения” сразу перещелкивать режим в обратку.
ENGINEERUS
aka_Дмитрий:
И скорее всего, на одном из APM, газ не в нуле.
Danuvas
aka_Дмитрий:
про отключение телеметрии в документации то же сказано?
aka_Дмитрий
Danuvas:
нет. я думаю что просто проблема с контактами. если все запустить и сильно потрясти коптер, то телеметрия тоже отвалится
Danuvas
aka_Дмитрий:
нет, не отвалится. если бы была проблема с контактами, то или прерывался сигнал с осд или появлялась надпись no mav data
LuckyBeggar
HATUUL:
Спасибо, дружище!) Все взлетело:)
Упустил видно этот момент. Моя ошибка. И поставил контроллер не так. Инпуты были направлены в правую сторону. Поэтому и была такая белиберда.
мар
lion13ch:
У меня такая же фигня на пиксе.Грузится минут 5, пока все параметры не переберет. И с дальностью какой-то косяк.И на АПМ вчера тоже фигня с телеметрией началась, хотя пробовали разные модули и разные антенны.
lion13ch:
Тоже присоединяюсь к вопросу.
SergDoc
мар:
Когда началось - прошивка?
на 3.2 - rc1 было всё нормально - модемы самодельные с ПО OP Link - оборвал питание невзначай на rc3 не пробовал… на днях посмотрю… станция APM Planner (Linux)
да по умолчанию включен FlowConrol:
# USART2 Configuration
CONFIG_USART2_RXBUFSIZE=512
CONFIG_USART2_TXBUFSIZE=512
CONFIG_USART2_BAUD=57600
CONFIG_USART2_BITS=8
CONFIG_USART2_PARITY=0
CONFIG_USART2_2STOP=0
CONFIG_USART2_IFLOWCONTROL=y
CONFIG_USART2_OFLOWCONTROL=y
# USART3 Configuration
CONFIG_USART3_RXBUFSIZE=512
CONFIG_USART3_TXBUFSIZE=512
CONFIG_USART3_BAUD=57600
CONFIG_USART3_BITS=8
CONFIG_USART3_PARITY=0
CONFIG_USART3_2STOP=0
CONFIG_USART3_IFLOWCONTROL=y
CONFIG_USART3_OFLOWCONTROL=y
но и у нас на телеметрии включен - не мешает…
мар
SergDoc:
Прошивка 3.2 RC-2.Когда началось даже не помню, но на 3.0.1 такого точно не было, но не хочу откатывать прошивку.
Вчера на АПМ тоже минут пять грузился, перебирая все параметры, прошивка 3.1.5
SergDoc:
А что это? И на что влияет и можно-ли отключить?
