Хоббикинг родил клон КК контролера
Да, всеже ето БП, настроил регули, но лететь не хочет (( Буду ждать зарядник ))
Дадите схемку?
Если нужна сама схема - то ищи в инете USBaps, а если нужна именно моя разводка платы (односторонней) под ATMega48 в TQFP корпусе - то могу выложить в формате SprintLayout5.
Блин как Вы на этой прошивке сумели настроить квадрик,у меня не получилось на er9x,перешёл опять на родную прошивку.
Вроде после всех калибровок этот “глюк” исчезает и для запуска уже нет необходимости включать этот микс.
Но для “арминга” каждый раз делать нужно?
Нет, не нужно. Арминг начинает работать, как и должен - газ в нуле (не в “минусе”) и руль вправо. У меня даже сложилось впечатление, что прошивка как-то “самообучается”, например, в процессе эксплуатации моторы начинают стартовать как-то более синхронно. Понимаю, что это маловероятно, но тем не менее у меня такое ощущение сложилось.
не, это батарейка в пульте разряжается и газ плывет просто)))))))))))
ХЗ, я еще неначом не летал, ето первый опыт.
А er9x прошивочка суперовая, хоть опыта в моделизме нет, она мне больше нравится чем стандарт.
У меня другая проблема из пультом, я немогу его прошить. Програматор все время выдает неправильный сигнейчр АТмеги64. Уже все, кажись, перепробовал, перешить не удается. Можна в личку перенести тему er9x.
Тарас, у меня на таких же моторах при питании от 3S 2200ма перегорели провода питания. При резких маневрах токи около 40А от батареи. Так что блок питания не в состоянии будет оторвать квадрик.
Это самая стабильная прошивка для подобных плат. Все корейцы курят в сторонке. Но для стабильности нужны быстрые регуляторы. Я выкладывал подробную инструкцию по прошивке здесь rcopen.com/forum/f123/topic236143/906
С корейцем очень хитро почему-то всё работает. Я для начала делаю микс газа сам на себя, чтобы он уходил в самый минус (можно щелкать триммером). Только когда газ в этом положении можно сделать “арминг” (зажечь светодиод). Для пуска моторов необходимо вернуть газ “на место” (отключить микс). Вроде после всех калибровок этот “глюк” исчезает и для запуска уже нет необходимости включать этот микс. У меня было несколько плат, которые я прошивал корейскими прошивками - на всех был этот эффект. Разобраться не успел
Так получилось завести с корейской прошивкой. Триммером газ увел на 8 % в минус и плата стала в “арминг” переходить.
Пульт - Футаба 9-ка. Li-Po внутри. Вроде, не должно ничего плыть. Потом, мне показалось, это не в течение одного полёта происходит, а как бы в течение нескольких… С каждым включением всё лучше и лучше 😃 Регулировки (подстроечные резисторы на плате), конечно, кручу по мере необходимости.
Ну вот 😃 , а теперь постарайтесь не пропустить того момента, когда он начнёт переходить в “арминг” без триммера. Интересно, какая настройка на это влияет. Просто у меня хоббикинговских плат первой версии уже не осталось…
у меня вторая. буду синглокоптер городить
А сингл коптер как по курсу управляется? Судя по картинке там нет сервы на хвостовой ротор.
У Сингл-коптера нет хвостового ротора
А теперь понятно, я просто думал что сингл коптер это вертолёт.
В avrdude есть параметр (-F вроде) для пропуска проверки ИД МК, думаю и в других программах прошивалках такое есть.
сколько раз можно перепрошивать контроллер?
Я имел в виду прошивка пульта(туринжи),когда перепрошил пульт на альтернативную прошивку не смог настроить его на коптер,вернулся на родную.
сколько угодно)
Ответ в даташите на контроллер.
ну самый верный вариант проверить втыкнуть в гуи multiwii на пару часиков и поглядеть, правда у меня дешевая турнига9х) вот она плывет) хоть и с липолей
развернутый ответ, однако…
отличие плат версии 1 и 2 от хк еще в гироскопах. на 1 версии они здоровые с маркировкой JPN MA 029, на второй - С 128. есть ли отличия ? или просто корпус другой
по поводу - сколько раз прошивать можно
Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
из даташита на atmega48/8 - думаю и остальные так же примерно
А у меня два гироскопа С122 и один С128, тот что на вертикальной плате.
Спасибо, и вправду помогло, теперь все шьется )))
Я кстати родную Мегу на пульте испортил, пришлось перепаивать. А новая не дешовая, обошлась в 15 баксов. Так что я счас на седьмом небе од счастя, что все заработало )))
