Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Revo nano: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2445245
да мне бы баро…
а может кто подсказать. собрал маленький квадрик rotorx atom 122mm. настроил пиды, боле мене норм стабильно держится в воздухе. но только стоит дать полный газ, как он резко улетает вперед. если газ на половину, то взлетает вверх почти вертикально (но все равно немного вперед несет). что нужно покрутить в GSC?
у меня стоят эти www.farnell.com/datasheets/10218.pdf, а вообще полагаю подойдет любой стабилизатор 3.3в в корпусе sot23 c нагрузочным током более 200мА
Боюсь не любой пойдет, и те что ставят добрые китайцы тоже не пойдет, во всяком случае таким мудрецам как я, которые для экономии веса подключили камеру и контроллер паралельно к регулируемому беку, выставив напругу в 8.5 вольта. Приемник тоже держит напряжение до 10 вольт, вот думаю будет общее для всей слабой электроники. Но дело дальше настроек не пошло, накрылся регулятор питающий проц, пробился насквозь и убил процессор. Думал только в АПМ есть проблемы с питанием, оказывается и СС3Д тоже самое. Теперь есть повод купить Назе 32, проверить как там с напругами дело обстоит…
Revo nano
И где купить сиё чудо?
newstore.openpilot.org/usa/
newstore.openpilot.org/au/
fpvline.com/store/
www.readymaderc.com/store/
http://www.buddyrc.com
Я здесь брал www.readymaderc.com/store/ по предзаказу, пришло за пару недель, сейчас думаю максимум месяц.
rlazarev, вы хоть наличие то смотрели там?
Коллега, в наличие это бывает в лучшем случае пол-часа, поэтому ставьте себе уведомление или оплачивайте преордер и ожидайте. Пока спрос сильно превышает предложение и если Вы это хотите иных вариантов не будет.
Господа. Плата CC3d мини, прошил в cf определяется толкько через usb, через ftdi переходник не прошивается. Через юсб обновить прошивку не выходит, Ftdi говорит ошибка загрузчика. Вопрос, кто нибудь знает какие перемычки надо замкнуть на плате мини или как обновить из сложившейся ситуации. Спасибо.
Собрал миник на раме zmr250, настраивал с ютуба канала RC School models. Оно вообщем летает, но удержать коптер на определенной высоте надо поистине огромное мастерство. Даже когда прямо летишь он норовит резко на метров 50 взлететь или камнем вниз упасть 😃 Ума не приложу, как люди летают на таком между сосен.
Даже когда прямо летишь он норовит резко на метров 50 взлететь или камнем вниз упасть Ума не приложу, как люди летают на таком между сосен.
Стиком газа всегда работать надо 😃 Стик газа не должен стоять на месте. Потренируйся сначала не летать, а просто висеть на одной высоте. 5-10 акков и всё поймёшь)
Через неделю будешь гонять только так )))
Питание перед подключением USB подавали?
По Вашему вопросу смотрите с 8й минуты.
Вообще, познавательный видос.
Как залить CF на СС3D и как все вернуть в зад.
В частности, in-flight adjustments - просто п#$@3^
Да нету там ничего сложного.
Делаем последовательно и без нервяка.
Я не говорил, что сложно. Просто по идиотски. Что мешало сделать удобно, как у всех, крутилкой, совершенно не понятно.
Настройки с того видео мне не очень подошли, я использовал в визарде CC3Dнастройки от хоббикингвоского коптера такого размера, там есть списочек, выбирайте модель и все.
Приветствую Всех!
Подскажите пожалуйста, контроллер CC3D Atom, обязательно ли устанавливать в центре рамы (H280) или можно сдвинуть например немного вперед? (батарейка мешает поставить точно в центр).
И еще, в комплекте идет демпферирующая площадка, стоит ли ее применять или поставить контроллер на двухсторонний скотч?
Заранее благодарю за ответ!
можно
на скотч
Площадка нафиг не нужна, ставьте на скотч, только есть один нюанс, при хорошем креше батарейка может снести контроллер
Собрал миник на раме zmr250, настраивал с ютуба канала RC School models. Оно вообщем летает, но удержать коптер на определенной высоте надо поистине огромное мастерство. Даже когда прямо летишь он норовит резко на метров 50 взлететь или камнем вниз упасть Ума не приложу, как люди летают на таком между сосен.
Нужно экспоненту поставить на канал газа - будет легче управлять. У меня схожая проблема, но вообще все это с непривычки.
Не спец, но думаю что очень желательно. Там ведь акселлерометр встроеный и при разворотах будут другие угловые скорости действовать на контроллер, а так контроллер как бы есть ось вращения.
Добрая весть!Есть и еще дешевле. Еще бы GPS v.9 .
Мне пришла эта рева, немного разочарован в стабильности. Хотя без баро и гпс режимов как и обычная летает нормально.
Для просто полетать проще мини апм взять. Или маленький пиксавк, не проверял его правда ещё.
А можно конкретней, в стабильности чего?
Если проблема с баро и компасом, то нужно барометр закрыть черным паролоном и поставить gps с компасом подальше. Я долго возился с с gps drotek и компасом на контроллере, постоянно ругался на MAG. Поставил новый GPS v.9 и все проблемы ушли.
Где брали, подскажите пожалуйста, а то тоже думал француза брать.
Добрый день. Есть CC3D обычная, и вопрос про нее).
Можно ли одновременно зацепить приемник от аппы по s.bus и каким-то образом подключить minimOSD? Насколько я понимаю - оба девайса живут через main port…
