Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Где брали, подскажите пожалуйста, а то тоже думал француза брать.
К сожалению, не смогу помочь. Брал зимой, так скажем из под полы. Может китайцы и его скоро сделают.
К вопросу о пищалке, который обсуждался пару страниц назад. А можно ли подключить пищалку не к ПК, а к приёмнику FrSky D4R-II (активизировать одновременное использование PPM и PWM)?
постоянно ругался на MAG
Какая то внутренняя ошибка в прошивке вероятно. У меня тоже маг красный, но стоит повернуть на бок, который последний при его калибровке - сразу зелёный. И в графиках они там прыгают с перехлёстом, хотя вроде ничего не включено силового.
а можно подключать и к ПК? сорри сам вот хочу куданить пищалку закинуть на канал
Тоже не пойму как подключить пищалку. Только у меня подключён Спектрумовский сателлит.
Может есть описание на русском?
Нельзя на этом приемнике так сделать.
Можно ли на сс3d заставить пропеллеры всегда вращаться при арминге? Даже если газ в ноль убрать. А то dragonfly 1806 2300 с регами dys 20a очень хреново стартуют при резкой подаче газа. Из за этого прилетел кувырком в землю метров с 15 сегодня.
Прошейте регули другой версией блхели и поберегите моторы и пропеллеры…
Не помогает к сожалению. На 13.2 хреново стартуют, на последней 14 стартуют лучше. Но все равно хреново )) Увеличение/уменьшение таймингов и demag compensation через BLHeliSuite опять же помогает слабо. Поэтому хочу хоть как то решить проблему.
Прошейте 13.1,на саннискаях с ней лучше всего дело было у меня
Кто знает как настроить в open pilot FS-T6? в программе стики настраиваются а затем надо настроить 3-х позиционный переключатель а у аппы 2-х позиционный что делать?
Пропустить этот шаг,зачем вам 3-ех позиционник на openpilot?
А как пропустить? Кнопка skip не появляется
Вообще там можно любым переключателем подергать вроде и он его запомнит,но и кнопка пропустить должна быть активна,возможно надо хоть один переключатель для режимов,но его точно можно сделать любым двухпозиционником,у меня так стоит
Подергайте двухпозиционником, все норм должно быть. Один тумблер обязателен и он идет в визарде первым, два других - аксессуары - можно пропустить.
Там иногда надо смещение делать вручную, а то двухпозиционник как то на грани определялся и скакал между режимами сам.
Не актуально. Прошил регули симонком и все проблемы ушли.
Пытаюсь подключиться к CC3D с помощью OpenPilot GCS на Windows 8.1 x64 с отключенной проверкой на драйвера.
В приложении пишет что подключение timeout…
Поискал в гугле, нашел:
Download the latest bootloader for your CC3D, fire up GCS and navigate to ‘firmware’ tab. Hit the “rescue” button and follow the instructions. When it recognizes your board hit the “open” button, find the bootloader file you downloaded and hit “flash”. After that you should be able to upgrade the FW without issue.
и направляют на wiki.openpilot.org/display/…/Bootloader+Update
Пытаюсь зайти на сайт, он не работает - тоже таймаут…, что делать? 😁
у меня такая же система,все норм подключилось без отключения проверок и т.д. Драйвера для COM порта поставили,после того как поставили,порт правильный выбираете?
Вы про драйвера которые просят установить при инсталляции OpenPilot GCS? тогда да.
Порт USB: CopterControl
з.ы. если зайти в вкладку Firmware и покрутить квадрик, все наклоны там видны в реальном времени, поидее что-то всётаки работает…
з.ы.ы. на плате светится зеленый/желтый диод и моргает синий.
оО так что тогда не работает?)вкладка конфиг?
жмите апгрейд,а только после этого подключайте usb
Помогло, большое спасибо!
Коллеги, контроллер CC3D перестал подключаться к винде, винда пишет что ус-во работает не правильно и не может распознать его. Светодиоды никакие не горят. Прошивка была OP 15.02
Что это может быть и что с этим делать?
а тут ещё как назло вики OP лежит…
