Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
подскажите, пожалуйста,
как на d4r-ii вывести данные телеметрии (например, VBAT) через CC3D-CleanFlight?
т.е. нужно на CC3D подать данные о Батареи, потом с контроллера в FrSky D4r-ii. (или может есть даже путь короче?)
Куда данные выводить собрались?
Сейчас На frsky d4r данные vbat
- в перспективе на Minimosd
А то я тут форум почитываю и жду когда очередной завоз revo-nano появится в магазах, чтобы немедленно прикупить себе второй,
на бангооде давно продается
Сомнения меня одолевают, что мы об одном и том же, если не затруднит, можно ссылочку на бангуде на этот FC: …openpilot.org/…/26-openpilot-revolution-nano.html
Он утонулПроект закрыт.Архив здесь.
Всё немного не так:
forums.openpilot.org/topic/58949-wiki-shut-down/
forums.openpilot.org/topic/59019-wiki-restored/
evo nano ИМХО это лучшее что я юзал для 250 класса и не только и пока это мой FC#1
С какой прошивкой?
15.05.02, дрифт пофиксили.
Всё немного не так:
forums.openpilot.org/topic/59019-wiki-restored/С какой прошивкой?
И что, летает лучше клинфлайта/бетафлайта?
Сейчас На frsky d4r данные vbat + в перспективе на Minimosd
Бррр. Вы можете подать напряжение через делитель напрямую в приемник, он по телеметрии передаст данные на пульт. Как подать данные о напряжение на CC3D я не знаю, на Naze там выводы специальные для этого есть. Вдобавок если контроллер и сможет отдавать телеметрию в приемник по смарт порту, то ваш все-равно смарт протокол не понимает.
А как отключить ауксы при подключении по сппм или сбус?
в передатчике настраиваем так чтобы по каналам аукс 1-2 всегда был минимум, в моем случае 1000мс…
в принципе это легко проверить, сняв пропы)
бетафлайт не пробовал.
И на входе aux1/2 всегда будет 1000мс.
Я вчера поставил ) Сразу после клинфлайта. Но ветер в 16м/с не дает облетать…
Знать бы работает ваншот на клинфлайте при подключении приемника по pwm, без использования cppm/sbus. Сегодня вечером мб проверю
дык в этом и заключается вопрос- управляющие сигналы контроллера на 1-2 каналах блокируются и заменяются ауксами или всетаки микшируются
Заменяются ауксами к сожалению.
Экспериментаторам с CC3D. Выпилил из крайнего 1.11.0 betaflight: BARO, GPS, LED_STRIP и SONAR, добавил GTUNE. Прошивка влезла. Использовать на свой страх и риск, никакой ответственности не несу. dropbox.com/…/betaflight_CC3D_15.10.08_GTUNE.hex?d…
Роман, спросишь у MrEhitaja74 ?
Да у него, в контакте он сразу отвечает.
vk.com/id302203966
Мое мнение программное обеспечение опенпилот тупиковая ветка, какой смысл брать революшин за 50$ если за эти деньги можно взять ДОДО, и не замарачиваться с его настройками, а взять готовые из под видео профи. Да и консультацию получить намного проще, так как на клинфлайте летает намного больше народу.
Квадр собирается что бы летать, а не что бы его постоянно настраивать 😃
Так же как на назу, только через делитель. Я не пробовал, у меня на приемник заведено.
github.com/borisbstyle/…/Board - CC3D.md
С сс3д потом как в frsky? Или пак на приёмник напрямую?
buzzer через cc3d-clean flight?
И минимосд?
Смотря какой frsky. Smart протокол поддерживается, а вот старый вряд ли. Ну и лично я с этим не разбирался. Я видел, что есть опция на портах FLEX и MAIN (telemetry), но в какую сторону она работает? Это выход на приемник, или это прием с какого-нибудь датчика тока?
Это проще.
У меня нет, так как летаю с X8R, а он может выводить PWM и SBUS одновременно.
И минимосд?
А что с ним? Тут ведь как. Сама minimOSD может принимать RSSI и напряжение на своих контактах и отображать на экране. А можно напряжение и RSSI завести на контроллер, а на OSD передавать через данные. У меня напряжение акка и RSSI заведены на OSD, так как в OSD уже есть делитель (micro minimOSD), а для подключения напряжения акка к контроллеру пришлось бы его (делитель) паять.
все же вопросы остались открыты,
- как подключить пищалку к CC3D-CleanFlight - PPM mode? (у меня d4r она вряд ли может CPPM&PWM одновременно)
- и можно ли на frsky D4R повесить акк, чтоб выдавал через телеметрию?
вот похоже нашел это: olex.biz/en/rc/frsky-lipo-voltage-monitoring/
вчера подключил пищалку - кастомный бетафлай, ранее Рома выкладывал.
только нужна пищалка с преобразователем PWM, например как на хоббикинге продается…
втыкается в 6ой выход СС3Д, настраивается и управляется аналогично как и назе32 и пр.
Я сделал проще, подключил приемник по pwm. Пищалка работает, ваншот работает, задержка сигнала 20мс, бетафлай можно прошить любой версии.
а дык пищалка то как подключена?
Через приемник на прямую. Зачем подключать ее к мозгу если приемник выдает pwm сигнал. Единственный минус на мозг у меня сейчас идет 5 каналов всего.
Парни, а где это описание как подключать на 6 канал пищалку? Уже пару часов не могу разобраться.
Я не нашел. Но там просто, настраиваешь вторую кривую газа что бы она управляла только 6 выводом под мотор и управлялась от нужного канала. Все ) Это под опенпилотовскую прошивку.
Сделано насколько я понимаю под управление коллективным шагом винта на вертах, но можно использовать и под пищалку.
