ESC (ликбез)
Это где это ты такое чудо взял? Ссылочка есть? Может это совсем другое устройство?
На НК года 4 назад, им тогда отлично прошивал HK-12A BlueSeries.
не встречавшиеся мне ранее “SDA, SCL, TXD, RXD”
Первая пара это сигналы I2C, а вторая ком порт, т.е. UART. Что тут незнакомого? вот, непривычного для пере прошивки может да. Вряд ли по ним фюзы можно писать.
Кто ближе к программированию подскажут, я больше конструктор.
Ну как бы на этом фото все как должно быть.
Давай тогда фото своего адаптера.
Делал прищепку и прошивал афро 30А и 20 А через пятачки , все работает.Прошивал именно таким девайсом как в посте %576
Может смешной вопрос. Подскажите, насколько хороша память у ESC 😃
Память имею в виду энергонезависимую, в которой хранятся пользовательские установки и калибровка.
Если после программирования, калибровки регуляторов и удачного использования коптер пролежал пару лет - можно смело ставить батарею и летать, или лучше сначала по новой регуляторы программировать и откалибровать?
Настройки пишутся в энергонезависимую EEPROM память. Так что время хранения огромное. Я думаю при нормальных условиях хранения лет на 100 можно рассчитывать смело.
+1
Есть исключение: неисправный регуль, но в нем все настройки сбрасываются или при замене батареи или иногда сутки-двое.
Не приобретал ли кто чудо невиданное ru.aliexpress.com/item/…/799386276.html?promotionV…
А то товарищ заказал по неопытности. стоит ждать их или сразу новые заказывать.
Фотка морды и спины зверушек
Сразу видно кварца нет, по схеме похожи на F-20 хоббикинг
Подскажите, может кто встречал - нужны slim ESC которые помещаются в 16ю трубу (13мм ширина ESC) на 30А минимум. Есть ли такие?
PS. blheli sunrise esc на 20А не подходят.
А если в афро слимах заменить провода и установить радиаторы?
А я смотрел на них и мне показалось что они не лезут в 16ю трубу.
Sunrise blheli 20a в 16ю трубу вместе с двумя радиаторами, у которых края на 1мм сточены - в 16ю трубу влазят, но не работают корректно с моторами hl 42-25 390kv 6S. Срыв синхры через минуту, пару, работы двигателя. Двиг то запускается через полсекунды, но осадок остаётся.
Даже спалил один двигатель, когда он остановился в 3й раз, я не убрал газ на сервотестере и из двига вылетел знатный джинн. Такое вот г-но.
Жалко двиг,но можно попробовать перемотать.Насчет слимов от афро : работают у меня на двух коптерах,пришлось уйти с 4S на 3S и перейти на меньший размер пропов,иначе была валкость.Сейчас налет уже больше 10 часов и в жару и в дождь(они стоят в трубке карбон 16 мм) - отказов нет. Вчера подбирал на стенде пару двиг-регуль и обратил внимание,что на реге афро 30 А звук мотора резкий,звонкий какой то,а на плюше 25 А мягкий. Испытуемый тмотор 2212-750кв. Кто нибудь замечал такое ? И еще-потребление чуть больше на афро,понятное дело тайминги,но лишний раз доказывает,что нельзя брезговать настройками регов под мотор.
Я летаю на 30 афро с 4s на раме Алексея,прошивка предпоследняя, моторы санскаи 4108-480 кв, пропы 16,срывов нет( тьфу- тьфу-тьфу), у друга слимы в лучах, тоже все нормально. А про последнюю прошивку никто ничего не скажет?
С каких пропов ушли?
Стояли(планировались для долголетного полета) 14" АРС SF пришлось остановиться на 12" АРС ,время не сильно поменялось 27 мин против 31 мин.
Подскажите пожалуйста, можно ли прошить Afro 30A через ftdi232? Три афро нормально прошились родним программатором, а четвертый-при верификации не верный бит при чтении…
Можно,к площадкам на регуле (6 площадок) зацепиться и вперед.
Благодарю, а что к чему подключать и какой программатор выбрать в программе kkMulticopter flash tool?
Точно не помню,давно шил,вроде юсб хоббикинга ,забыл.Ну методом тыка все решается.Главное прошивкой не ошибиться,там при начале почему то выставляется первая из списка,а она не для афро и так я окирпичил 6 штук регулей.
Я только один.
Зато эффектно, с фейерверком и оплавившимися коннекторами 😃
Приборел регули HobbyWing Platinum 30A. Пока покупал их обнаружил на ебее вот такую вещь. Скажите нужно ли ее иметь коптероводу с этими регуляторами? Или дефолтной настройки регулей хватает?
Если верить этому, то выходит можно обойтись без этого девайса (при условии наличия у коптеровода музыкального слуха 😃 Верно?
Ссылку можно на их описание ?
