Полетный контроллер DJI Naza M v1
Андрей_Курылев
Bluebird:
… только некоторых надписей не будет 😉
Прелестно… Андрей, а когда будет? Всем желающим или как то есчо?😃
aktsent
Bluebird:
Ругайте, предлагайте, высказывайтесь вообщем…
Тут не ругать а хвалить надо!!!
Особенно будет полезно чтобы избежать неоднозначности собственного перевода.
А для новичков, на мой взгляд, нужен пошаговый МАСТЕР НАСТРОЙКИ…
Но это уже вопрос к DJI.
Den978
Примите еще одного НАЗАвода в свои ряды!
Спасибо лично X-TAZZ в том, что убедил меня взять именно Назу.
Пока квадра с Назой шла по почтам Китая-Росии, освоил всю ветку вплоть до этой страницы. FAQ нашел где-то на 40-50 странице и если честно, не до конца прочитал его, т.к. настолько все 100 раз разжеванно, настолько все 100 раз перетерто, что собрать, подключить, откалибровать не составило проблем!
Я удивляюсь тем людям, которые процентов на 60% засрали эту интересную тему и вздули ее до 177 страниц, ни читая хотя бы пару страниц темы( вопрос к модераторам: может лишних постов почистить???)
Мой сетап таков:
Рама от Xaircraft x650 V2
Моторы T-motor
Хотя зачем описывать весь сетап, выложил свой в рекомендованный _список_ строка 91
Не судите строго: первый взлет, и не одного вопроса на форуме:
Знаю, еще есть над чем поработать.
Но все же есть один вопрос к формучанам:
Несколько страниц назад поднимался вопрос о Назовском GPS и распиновке его контактов, удалось ли кому подружить Назовские данные с GPS с какой либо ОСД??? Если “ДА”, то с какой ОСД и как???
Echelon
Radio, на видео перед переворотом слышно быстрое и ровное снижение оборотов. Действительно, скорее всего бак опустошился.
Радиомодуль в айфоне выключали на время полета?
shura2000
Den978:
а в чем проблема поставить ОСД со своим ГПСом? Прикинте, что будет, если что то заглючит при файлсейве? Оно того стоит?
piligrim-andy
shura2000:
Совершенно верно:) Именно так и поступил на своей гексе. Ибо “не мешай технике работать - и она тебя не подведет” Никакого практического выигрыша от подключения ОСД к НАзе нет, а вмешательство вряд ли повысит надежность.
boombox1971
Народ! Газету Метро утром читали? Оказывается наши аппараты стоя 150-300 бакинских. И скоро можно будет детей до школы провожать,сидя дома!
AndreyVG
boombox1971:
главное случайно винтами им ничего не отрезать…
AndreyVG
AndreyVG:
  1. 11000mAh 3S
    полетное время - 18 мин (вместе с поиском спутников ~40сек)
    напряжение по данным РУ и телеметрии
    приземлился при 10,0v
    сразу после остановки двигателей напряжение поднялось до 10,6v далее через минуту до 10,9v
    израсходованная емкость 9589mAh
    замер напряжения тестером показал:
    по банкам 3,68v 3,68v 3,69v
    общее 11,06v
судя по данным зарядника аккумулятор взял 9573mAh зарядки
delfin000
Госпада. Не мало важно . Наших подопечных чайки морские очень не любят. Прямых “конфликтов” до веденных до крашевого конца пока не получилось, но кидаются пернатые в атаку . 😃
Наз много летает, посему аккуратнее.
Covax
Пищалка очень помогает птиц распугивать 😃
delfin000
Covax:
За своего могут принять по писку и в гнездо утащить 😁
Covax
Главное чтобы в связь не в ступили для продолжения рода в воздухе 😃
Bluebird
Андрей_Курылев:
Тёзка, такое будет ВСЕМ 😉 А по другому мы не согласны 😉 DJI готовит мультиязычные версии.
aktsent:
Ну хвалить рано… Попользуетесь - тогда выскажете эмоции 😉
aktsent:
Виктор, не согласен. Проще уже дальше некуда 😉 По вкладкам сверху вниз пройти и нажать пару кнопок, при этом подергав передатчик… Но это ИМХО 😉
AndreyVG:
Вот теперь Ваш аккумулятор выпит полностью 😉 Если грубо, то 10-15% должно оставаться.
Covax
Bluebird:
Вот теперь Ваш аккумулятор выпит полностью Если грубо, то 10-15% должно оставаться.
А у него 11киломаховый аккум, оставлять 15 процентов энергии это помоему как то расточительно. У меня 5000Mah аккумы вбирают в себя именно 5000Mah с копейками, и живут нормальной зарядно-разрядной жизнью уже год.
Неужели баззер срабатывает на 3,3 и аккум вбирает в себя 9500 махов? Какой же это 11киломаховый аккум, это именно 10киломаховый, не больше.
Andrey_Lopatko
Сергей а у тя какие баззеры? Мои с хобей врут чегойта…
AndreyVG
Covax:
что такое баззер?
приземлился при 10v после остановки двигателей напряжение поднялось до 10,9V
после обновления прошивки на РУ наза как то не правильно заводится…
при выполнении комбинации стиками сразу стартуют 2, 4, 6 движки… при добавлении газа стартуют остальные
после остановки и повторного старта если газу дать немного, то стартуют только 2, 4, 6 движки если добавить газу то стартуют остальные… куда копать?
maloii
Чето я устал тему читать 😃, ответьте на простой вопрос, APC винты встают на родные движки? Или только граупнер? А то как я понял что родные винты надо сразу в топку.
AndreyVG
Covax:
Андрей, словарик коптеровода почитайте, я старался.
почитал, нет у меня такого девайса…
ориентировался на данные РУ и OSD
Bllizard
На кануне празднования 200 лет Бородина 1-го Сентября когда была генеральная репетиция запускал назу успел отлетать пару паков как подошли люди в (черном) и спросили разрешение на полет, коптер положил в багажник и закрыл машину. Желание его забрать у них было (но машина частная собственность) Стали мне говорить что я что то нарушаю когда я поинтересовался что именно я нарушаю административный, воздушный или уголовный кодекс и какую статью и по каким критерия они отличают игрушку от БЛА, кроме ихнего мычания я ничего не услышал.
Высоко не взлетал, над народом тоже не пикировал:) поля там огромные хоть облетайся, очень видимо им не нравятся наши игрушки!
Covax
Ну так на след. день Пу приезжал туда, чего еще можно ожидать от людей в черном 😃
Мычание не записали на диктофон? 😃
Bllizard
Есть фото мереприятия если кому интересно скину!
piligrim-andy
Не лезьте на рожон, коллеги. Не буди лихо пока оно тихо. Лучше переехать в другое место и не отсвечивать при подобных обстоятельствах.
