Полетный контроллер DJI Naza M v1
ну и постоянно плывет немного, приходится подруливать
Плыть будет. Но это даже хорошо, без сима обойдетесь 😉 Тут лечение только одно - больше летать.
Хотелки правильные и нужные, особливо ФрСкай! Лапти, Костя, поищите тут по теме - отматывайте назад, парни даже ссылки давали.
Ищите ноги от Xaircraft гексы или квада отлично подойдут. Две пластиковые дуги и трубки из карбона.
Настройка: заведите на Х1 Басик гейны сразу Питч, Ролл и Яв. Сразу будете подымать чуйку по трем осям, для начала будет вполне. А на Х2 заведите регулировку Аттитуде. Описание я выше дал, успехов! 😉
Очень похожи на Хаиркрафтовые 😉
Ножки вот эти приглянулись:
Я брал хаиркравтовские, удобно через их же клипсы крепить на трубки аккум, подвес и делать центровку. Даже назовский гпс у меня стоит на клипсе.
Сколько они весят у вас?
Народ,может у кого было такое-на одном из ноутбуков асус Ассистант не открывается.Кликаю два раза на иконку гуи ,которая версии 1.6, она начинает как бы открываться,красная линия загрузки снизу окошка не доходит до конца и виснет,причем только через контральтделейт получается вернуть комп к жизни. Светодиод на назе горит слабым зеленым светом,когда она нормально подрубается, то горит ярко,а тут такое. Стесняюсь спросить-че за нафиг(винду переустанавливал,монитор протирал…:)Я бы не заморачивался,но второй комп ,на котором все открывалось,сегодня сдох)).Ну и для сведения,не смог войти в гуи,отключил все лишнее от блочка назы(джипиэс,бек,все каналы,питание подал с одного регуля ) и наза ,весело мигая одиночным оранжевым огоньком,полетела .Даже не балансировал аппу ,правда до этого калибровал на другом коптере.
Так надо жамкать на надпись skip
Сегодня был первый пробный полет.
Захотелось приобрести фрискай модуль тк там файлсейф хоть есть
Захотелось приобрести лапти тк садится не всегда удается на место взлета, и трава достала уже. Ну или с ходу может кто подскажет правильные лапти не дорогие.
файлсейф www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ноги (у меня правда рама f450 by rctimer) goodluckbuy.com/diy-universal-tall-landing-skid-ge…
И как кстати, насколько эти ноги устойчивы? А то скоро посадка в грязь/лужи будет актуальной 😃
Я брал ноги с подвесом от Хоббикинга за 25$, так они такие тонкие и узкие, что почти всегда квадрик заваливается на бок. А тут пошире вроде.
Сергей,вы про что? Чтоб снять задачу по ассистанту?Или какая есть тайная кнопка,которая у меня отсутствует?
Спасибо, даже и забыл что отдельно бывает модуль файлсейфа.
А вот про устойчивость тоже интересно, сегодня сделал на время ноги из карбонового профиля и прекрепил к каждому лучу по ноге, как паук.
Попробовал полетал, стало лучше получатся, регулировки так и не делал, стал заметно меньше дрейфовать.
Заметил что очень чувствителен коптер к стикам, не большое отклонение и он реагирует.
При приземлении на новые ноги очень плавно надо сбрасывать, пружинят ноги и коптер не устойчиво садится, при последней посадке упал, но без повреждений.
При резком взлета коптер заваливается на один бок, те взлетает не четко вертикально. Если стартовать плавно то без проблем.
Сказать немогу, не взвешивал. Правда ещё добавил два подкоса от 500-го рекса, чтобы ноги не разъезжались и не вибрировали при полете.
Вот сейчас взвесил запасные ноги, только дужки, две штуки весят 84г.
про ноги с гудлакбая goodluckbuy.com/diy-universal-tall-landing-skid-ge…
размер: длина полозий ~48см, высота конструкции ~20см, расстояние между полозьями ~25 см. Конструкция довольно устойчивая.
прикладываю 2 фото (ноги ни них не прикручены к раме. прикручиваются на штатные места в раме более длинными болтами - идут в комплекте)
Здесь скорее всего проблема порта юсб. Скорее всего нехватка по питанию.
Если покупать контролер назу с гпс модулем, у кого лучше заказывать? (Ebay… ? ) (цена,-доставка)
Да и то и другое брал на ebay, там самые выгодные предложения!
Но гарантийная поддержка тоже ТАМ, так что подумайте хорошо 😉 Экономия смешная.
не совсем долго думая,заказал тут copterdeluxe.com/DJI-NAZA-DIY-Steuerung-inkl-GPS ,
уже оплатил и жду отсылки. 😃
по EBAY разница в цене чуть больше 100 зелёных, но после оплаты растоможки + ндс, = воде даже дешевле или тоже самое.
ну и www.copterdeluxe.com офицальный диллер DIJ .
как придёт, вольюс в ваши ряды, а то с FF как-то слабовато пльзуются, мало пишут… а тут уже под 190стр. 😃
Велкам 😉 Наза хорошо летает 😉
Читайте пока FAQ Naza
так уже процентов 30% изучил, но уже чувствую,- вопросов точно будет … 😃
кстати самый первый аппа Турнига 9Х, - прошивать обязательно или на стоковой прошивке можно всё настроить ?
Можно и на стоковой, но парни которые пользуются оченно рекомендуют прошивать. Полистайте чуть назад - выкладывали алгоритм настройки тумблера Режимов полета, это самое противное, а остальное в принципе все легко. 😉
про этот алгоритм идет речь ? : diydrones.com/…/mode-switch-setup-for-turnigy-1
Тоже интересно будет парням с Турнигой… Но я имел ввиду это:
Для Turnigy 9x (штатная прошивка) рецепт:
Режимы переключаем с помощью Gear (2х поз. переключатель) и 3х поз. переключатель полетных режимов:
Аппа в самолетном режиме.
- Меню aux-ch, channel 5 = gear, channel 6 = NULL
- Меню prog.mix => mix 1: mix1 = act, master=gyr, slave=flp, offset=000, uprate=-67, dnrate=-16, sw=NOR
- Меню prog.mix => mix 2: mix2 = act, master=gyr, slave=flp, offset=000, uprate=-67, dnrate=-96, sw=ID1
- Меню prog.mix => mix 3: mix3 = act, master=gyr, slave=flp, offset=000, uprate=-67, dnrate=-54, sw=ID2
6й (!) канал приемника подключаем во вход U Naza
Gear Off:
1поз = Atti, 2поз = GPS, 3поз = FailSafe
Gear On:
1-3поз = Manual Автор: ilyagry
да только что прочитал, так выходит можно на стоковой прошивке работать…
