Полетный контроллер DJI Naza M v1
Сейчас это самое слабое место.
Хоть не не гуру, но выскажусь: а аппа какая? она не слабое место?
а по поводу регулей ИМХО диджеи или тайгеры
аппа Турнига c RLS модулем.
Tiny RLS Expert.
Поворошу старое - вернусь к спору о необходимости передергивать свич режима после “впадения в ФС” по отрубу сигнала. Пришла мне вторая наза. Собрал я на ней гекс. Облет, настройка, подстройка, тесты-пробы, короче, всë как положено. В итоге добираюсь до пунктика с отрубом сигнала. Ну и вспомнил я про спор - то… Отключил в аппе предупреждение о ненулевом положении газа, проверил отработку фс по тумблеру - и поехали. Откатил коптер метров за 50 от себя, вырубил пульт на ходу - и как положено коптер повис и пошел исполнять фс. Врубаю пульт - коптер летит. Диод мерцает. Передернул - начал слушаться. Ну окей… Достаю квадр. Делаю то же самое - передергивать не пришлось. Вот такая блин статистика… Не знаю, на самом деле, что виновато. прошивка естественно у обоих девайсов свежайшая. Единственное, чем они отличаются - это возраст. новая пришла с фабричной 2.02, старую - прошивал когда купил (покупал бэу). Ну и приемники, ессесно, разные.
Так как всë-таки наза определяет, почему сработал фс - отруб сигнала или просто переключение режима? С точки зрения значений канальных импульсов оба действия абсолютно идентичны - аппаратура гигагерцовая, “типичных признаков помехи”, как было в мегагерцах - нет и быть не может…
День добрый.
Перечитываю сотни страниц разных тем о коптерах и назе… Но ответов нужных пока не нашел:))
В общем решил попробовать коптеры… Итого имеем, квадрик на раме Turnigy Talon V2. Моторы D4023-850 Out Runner Motor, регуляторы HobbyKing 30A BlueSeries (прошивка SimonK, питалово с регулей к назе не идет), винты 12*4.5. Липошки Turnigy 4000mAh 3S 20C.
Ну и конечно же Наза… (передатчик спектрум DX7, приемник AR7000)
Все это добро купил бэу собранное, по этому о правильном подборе компонентов пока только начал задумываться.
Набросал в калькуляторе вроде как свой конфиг rc-calc.com/ru/copter/2ihkB9
Проблема номер 1: Практически только лишь висение получаю не более 6 мин. Вес в калькуляторе посчитал с гоупрошекчкой на борту, так что на деле чуть меньше… В итоге хотя бы мин 10 должен был бы висеть, по идее…
Проблема номер 2: Плывет в сторону (вправо), стабильно постоянно и достаточно активно. Балансировал винты, пробовал менять местами. Развесовку пробовал немного менять, например вешал акк по центру или “впереди” итп Поведение не меняется практически.
Проблема номер 3: Высоту практически не держит 😃 Бывает что пытается, но все чаще стремится уползать ниже. Причем такое ощущение что если висеть см 20 от земли то практически не меняет высоту, а если например 1.5 метра то скачет…
Собственно 2 и 3 печалят больше всего:) Пока продолжаю перечитывать тонны инфы на форумах, и играюсь настройками Gain’ов (с аппы в полете менять увы не могу, по этому процесс длительный:))…
Буду благодарен любым комментариям, спасибо 😃
в асисте назу колибровали?
Такая же история, при запуске в комнате постоянно тянет вправо. Не знаю, можно ли считать это косяком. GPS нет, поэтому и держать местоположение, вроде как, НАЗА и не должна. Или может все таки должна?
Имеется ввиду передатчик? Калибровал, даже чуть ли не каждый раз…
Кстати да, наза без GPS 😃
Пару раз пытался менять (совсем чуть чуть) положение контроллера на раме, та же история…
Судя по видео, которые пересмотрел, таки у многих достаточно стабильно ведет себя (без ГПС) и таких откровенных улетов в сторону нет, тем более без ветра итп.
нет надо калибровать саму назу в программе
Как ее калибровать?
без гпс дома квадрик поднимаю запросто
Я также, но вопрос:
Как ее калибровать?
тоже интересен!
в програме с верху закладка tool там imu calibration
Такая история - летал себе спокойно и низко на Turnigy 9x.
Приехала Futaba 8fg с приемником R6208SB.
Подключил, на аппе режим - Mult, в assistat’е Naza щелкнул Receiver Type - Tradition, настроил в передатчике Controll Mode Switch, Switch Monitor, принудительный Fail-Safe на переключатель, Fail-Safe на самом передатчике настроил, Intellegent Orientation Control на трехпозиционный переключатель настроил. Таймер на стик газа настроил. Погонял все в Assistant. Погонял все по полу без винтов. Все работает.
Аппа начала казаться дружелюбной.
А потом захотелось подключить все на S-Bus.
Остается одна тройка проводов между приеником и Naza = S-BUS выход приеника to X2 Naza. В Assistant щелкнул на D-Bus, на аппе ничего не переключал. Стики в Assistant адекватно отозвались, режимы переключаются. Все хорошо. Краем глаза замечаю, как прыгает ползунок на Fail-Safe и обратно на выбранный режим. Через минуту все падает в Fail-Safe, ничего не отзывается. Переключаюсь между режимом Manual и Attitude, чтобы аппа отозвалась-ничего. Отключаю питание на коптере, аппе. Подключаю все снова, и снова картина повторяется. Пробую на полу без винтов - тоже самое.
Перекидываю все в режим Tradition - все работает.
Как быть? Куда копать? Что и как проверить?
в назе по sbus некоторые каналы перепутаны, надо местами поменять. В факе все расписано
Учел. У меня по S-BUS все отваливается. Я перекидываю и настраиваю между S-BUS и Traditional правильно, по факу. Стики и переключатели отзываются правильно, а потом по S-Bus все уходит в Fail-Safe.
Такие моторы много тока жрут. Вам нужны другие моторы.
Из новой серии т-мотор (потом общественности расскажете как оно 😃 ):
www.rcteam.ru/t-motor/mn3510-13.html
Из старой серии:
www.rcteam.ru/t-motor/mt3506/25.html
Вот такие тоже хорошо будет: Dualsky XM4005TE-13
Минут 15 летать должно с вашей батарейкой.
О, Спасибо, Дружище! Первый раз про это услышал.😃
На Ютубе есть видео по настройке этой аппы по S-Bus. Проверенно, всё работает и не отваливается.
Да я все настроил. Но оно через минуту отваливается в Fail-Safe. Я пришел выяснить почему отваливается, а не как настроить.
Сейчас сделал это, но мне Assistant написал, что все ОК, процедуру калибровки можете пропустить. Хотя у меня проблем со сносом и не было. Короче, все равно сделал калибровку, на всякий случай. 😉
Почему в FAQe нет ни слова про это.
Есть только:
Почему коптер постоянно сносит в сторону и он не висит на одном месте?
Контроллер NAZA имеет датчики для выравнивания в горизонт, но не имеет датчиков для ориентации в пространстве. Для четкого висения в точке необходим магнитометр для нахождения магнитного полюса планеты и датчик позиционирования GPS. Таким образом, NAZA не знает, что она смещается относительно Земли и «уплывает».
Как откалибровать горизонт?
Горизонт не калибруется. Калибровка произведена на производстве.
Надо править, однако!
в ветер она может уплывать по ветру
Не в курсе! Я не местный. 😃
Надо! Так тебе помогло в итоге?
ну и можете пробывать от тримировать
но без гпс любой контролер уводит квад плавно
Тянуло постоянно вправо. Откалибровал, теперь тянет во все стороны, значит ПОМОГЛО!😃 Еще раз спасибо Владимиру Дружинину.)
Ighn
Как раз хотел померять сколько они могут кушать…
В асистансе вторым уровнем “защиты” в асистансе стоит 10,4V loaded. После 6-7 минут “висения” вроде как срабатывает этот предел, мозг как и положено в att не дает набирать высоту а в итоге вообще приземляется:) Сразу после этого замеряю и вижу 11,2V на акке…
Моторы не хочется сейчас менять… доп расходы и эти некуда заюзать будет… Но видимо таки большего просто заменой акков не добиться… С увеличением емкости вес у них растет огого…
vef 1974
Спасибо, откалибровал. Правда проверять буду завтра, в квартире маловато места для этого:)
Может и баро поумнеет и высоту держать начнет интереснее…
