Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Неужто брак с ХобиКинга?
Брал плату там, работает супер, но… Есть статистика на HK как повезет, впечатление что иногда они торгуют некондиц ( это лично мое ). Не рискую покупать там дорогие игрушки. Вон Дед там Тараньку купил которая сдохла, вторую купил в другом месте работает, не утверждаю, но сейчас хочу купить еще одну Naze32, решил не рисковать, возьму с белой платой на getfpv. Хотя, тоже там наступил на грабли, мои доминаторы 2 потерялись в дороге, делаю рефоунд то бишь возврат денег, одна посылка пришла, вторая главная нет. Но, буду перезаказывать очки там же, а почтовую службу выбирать подороже и а значит с трекингом нормальным, скупой платит дважды…
ha];5669475]стали гореть постоянно синий и красный светодиоды
у меня идентичная ситуация. полежал какоето время включеный в юсб на столе, и красный светодиод погас, не знаю что повлияло. переткнул юсб, опять загорелся
У меня горит синий и красный коптер летает отлично, даже не задумывался почему горят оба)
Читал в мануале Назы что красный и зеленый - это индикаторы статуса контроллера, синий питания. Может это баг\особенность новой прошивки…
Соединяется с телефоном, но ez gui говорит после подключения “Не получены данные!” Может где то в cleanflight надо что то прописывать?
Скорость BT модуля задана верно (115200)? Выполняли настройку при помощи AT-команд?
Думал, что горизонт уплывает из-за вибрации. Поставил плату на 2 слоя 2-х стороннего скотча. Улучшений никаких. Прижал квадрик к полу, начал добавлять газ. На компьютере квадрик медленно наклоняется на правый бок. Чем больше газу, тем быстрее. Сбрасываю газ - рисунок медленно выравнивается. Ну не хочется возвращаться на AIOP на 250-м квадрике. Неужто брак с ХобиКинга?
Точно такая же фигня началась, когда поменял ВМГ. В акро все висит ровно и не принужденно, переключаю а angle, и коптер сразу начинает наклоняться вправо, стиком выравниваю, а он снова плывет. Пробывал ставить в прошивке фильтры - не помогло. Да кстати это только на 6 пропах на 5 пропах все ОК. Точно из за вибраций. Сегодня буду движки балансировать
подключил сразу из коробки, видимо без программатора не обойтись, теперь жду его (
Не припомню возможности проброса com порта в naze, а в CC3D заявлена такая возможность и описано как перенастроить BT модуль используя только мозги. Покопайте в этом направлении, может и здесь есть возможность так сделать.
У меня на 5-х пропеллерах и плату поставил на 2 слоя 2-х стороннего скотча. Не помогло. Никак не доберусь попробовать питание поменять.
если получится сегодня попробую свою плату поставлю на скотч.
По умолчанию скорость модуля 9600.
Для параметрирования достаточно любого преобразователя USB<->TTL или платки ***дуино с USB.
Коллеги, есть проблема с FLIP32.
Калибруешь гиро и компас. Всё калибруется и работает.
Стоит ребутнуть контроллер и калибровка слетает.
Не встречалась ли подобная фигня?
Я разобрался!
Дело вот в чём: после ребута запускается процедура инициализации гиро, и контроллер ДОЛЖЕН в это время (пока моргает красный светодиод) находиться в неподвижном состоянии.
Вывод: включать только неподвижный коптер.
Сегодня после падения перестал работать движок 4, перекинул сигнальный провод с 4 на 3, движок заработал. Похоже проблема в выходе на двигатель 4. Можно как-то переназначить 4-й движок на 5-й или 6-й выход?
Решился вопрос достаточно просто. Меняем конфигурацию с Quad Х на Custom. Заходим в CLI, пишем следующие строки:
cmix load custom
затем вводим данные для движков ( в моём случае выход под номером 5 дублируется с выходом 4):
cmix 1 1 -1 1 -1
cmix 2 1 -1 -1 1
cmix 3 1 1 1 1
cmix 4 1 1 -1 -1
cmix 5 1 1 -1 -1
save
После перезагрузки можно зайти в управление движками, там должен активироваться мотор 5 который можно сразу проверить.
cmix 1 1 -1 1 -1
cmix 2 1 -1 -1 1
cmix 3 1 1 1 1
cmix 4 1 1 -1 -1
cmix 5 1 1 -1 -1
Эти значения появляются сами после ввода команды “cmix load custom?” Если да, то остается просто копировать значение 4 двигателя для 5 ого. Я правильно понял ?
Хотел попробовать, но настройки сбивать не хочется 😃
Нет, эти пять команд нужно забить вручную.
Если в конфигураторе моделей выбрать квадр типа quad x, то настройки сбросятся на базовые ( если у вас квадрик Х-схемы).
Народ а подскажите при резком наборе высоты, когда даю гашетку почти по максимум квадрик начинает трясти. Как будто пиды очень завышены. Чего это за вигня и куда смотреть? Как бороться?
Какой PID контроллер?
Можно либо уменьшать P до тех пор пока не перестанет, либо настроить TPA: github.com/cleanflight/…/PID tuning.md (TPA and TPA Breakpoint).
Попробовал стабилизатор напряжения поставить. Результат “0”. Как уплывал влево, так и уплывает. Если стоит на полу, то в программе, при включенных двигателях, рисунок потихоньку клонит вправо.
И, все-же таки, делаю вывод, что вибрация. Снял плату, положил рядом с рамой на поролон, без контакта с рамой. Горизонт, при увеличении газа, перестал уплывать. Теперь думаю о виброразвязке. Не ожидал такого, после AIOP.
Да я тоже пришел к этому, завтра буду балансировать движки, двухсторонний скотч тоже не помог. В акро режиме летает, а в режиме стабилизации завал вправо и назад.
Боюсь, не поможет. Ну или очень аккуратно летать. Все было сбалансировано, несколько падений, и все - пропеллеры (карбоновые) покоцаны. Буду думать о виброразвязке.
Летал на 1806 движках не знал что это такое (вибрации) пропы ставил и покусаные и не покусаные. Только поставил 2207 все начались проблемы с вибрацией!!!
Использую коврик от мышки самый дешевый синий. Тряпка синяя снимается, вырезаются прокладки и ставлю под двигатели. Стало намного лучше.
