Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
И то и другое, порядком устаревшие девайсы, смотрите лучше в сторону naze32, новый процессор, лучший софт, больше возможностей(например, организовать внешний компас) и так далее… И, кажется, даже дешевле AIOPa.
В инструкции к нему указано, что контроллер предназначен для
small indoor or small to mid-sized outdoor
, 450 рама относится к среднеразмерным?
Также не поддерживаются рамы DJI, в том числе FlameWheel 450, на аналоге которой собираюсь собирать квадро.
WARNING Using this hardware with any DJI frames is not supported.
This includes: FlameWheel 330, 450, 550, or any future or past frames released by DJI.
Это автор точит зуб на DJI или реально что-то не так с ними?
Рама карбон, с системой виброразвязки “Clear & Dirty”. Т.е. по сути рама состоит из двух частей: 1 - моторама, где стоят движки, регули, батарея. 2 - второй этаж, где стоит вся электроника и собственно подвес Tarot 2D.
Да, всё это я планирую. Только чуть-чуть не так. Батареи - как инертный элемент конструкции - будут свои весом гасить вибрации. То есть подвес будет с батареями на одной части рамы, закрепленой через вибродемпферы с другой.
Правильно ли я понял, что GPS есть только приемник, без компаса?
Бывают и без компаса и с компасом.
Компас в самом контроллере? Нужно ли контроллер выносить “на верх”, чтобы устранить помехи?
Да, на АИОПе компас есть. Но вам сильно придется постараться, чтобы на него не было наводок (и вообще с АИОПом возни будет много - оно летает конечно, но у вас будут трудности). Именно поэтому наверх выносят не контроллер, а выносной компас с GPS модулем выносится на штанге подальше от движков и их проводов.
Суть роли не меняет 😃 Самое главное отделить ВМГ от подвеса, остальное дело техники) даже на ZMR250 чудаки ставили подвес с гопро и он работал как надо)
Уже да, сейчас на рынке четко сформировались несколько классов коптеров, 250 мм, 330 мм(уже редкость), 450-550 мм и от 650 мм, разумеется самоделки могут быть каких угодно размеров, но по типу применяемых моторов и пропеллеров, все равно будут относиться к одному из этих классов…
Я думаю, просто прикалывается товарищ…) Весельчак…)
Коллеги, а для FPV собственно передатчик какой мощности необходим для связи на 800-1000м? 200mW достаточно или 500mW все же? Частота на 5.8ГГц или достаточно 1.2ГГц (у меня аппаратура на 2.4ГГц, очевидно не нужно, чтобы частоты пересекались).
Можно ли брать картинку для FPV напрямую с GoPro при одновременной записи на нее? Ну чтобы и картинку видеть, и камера продолжает снимать? Или все же лучше установить отдельную?
Судя по вашим вопросам вам не надо дальность 800 - 1000м, иначе это полет в одну сторону.
Начните знакомство с FPV с 200мВт на 5,8. Это гарантированные 150 - 200 метров.
По мере освоения придет понимание, что вам конкретно нужно.
В любом случае, если будете продолжать этим заниматься у вас будет далеко не один передатчик.
Можно!
Берите всё же 5,8 - 500, хоть и планируете на 800 метров, но запас лишним не будет.
Ну у меня есть достаточный опыт пилотирования самолетов, из квадрокоптеров есть Ar.Drone, который, по понятным причинам, решил заменить более достойным товарищем 😃
Как я понял, чем меньше частота, тем больше “пробивная сила”. При прочих равных 1.2ГГц 200мВт будет дальше-стабильнее 5.8ГГц 200мВт?
Понимание вполне ясное, полеты до 500м, чтобы снять труднодоступные пейзажи, но хотелось бы иметь “запас хода”.
Можно!
Для этого нужен специальный переходник от камеры к передатчику? А если подключить OSD, то информация будет только на удаленный экран транслироваться или так же будет на камеру записана?
На такое расстояние и на 5,8 летают, но 1,2 на таком расстоянии конечно стабильнее будет.
Только у 1,2 вторая гармоника это 2,4, что будет влиять на РУ.
Поэтому если РУ на 2,4 проще конечно брать FPV на 5,8, можно помощнее 600mW или 1000. Ну и антенны надо подбирать, от антенн очень сильно зависит.
Доброго дня.
Задам пожалуй вопрос и здесь.
Пока новичок в FPV, коптер до этого был игрушечный Walkera Ladybird, до этого верты размера Стрекозы.
Хотелось бы небольшой квадрик для полета блинчиком на дистанции прямой видимости 200-500м по FPV.
Из-за нехватки времени готов взять KIT/RTF/ARR размера 250. Долголет лепить из него не планирую, как и таскать проф. аппаратуру, 10-15 минут полета будет пока достаточно.
Если “попрет”, то уже надо брать другую раму и практически все остальное.
Уже имеется аппа Tignigy 9x с приемником 8ch от frsky
По деньгам до 12т.р. за всё, кроме апы, HD камера пока думаю не нужна.
Пока по совету знакомого видится следующий KIT:
Квадр:
1 x 250mm Carbon Fiber 4 Axis Mini Quadcopter
1 x CC3D Flight Controller
4 x EMAX MT2204 2300KV Multicopter Motor (2pcs CW + 2 PCS CCW)
4 x EMAX Simonk 12A ESC
4 x 6*3 6030 Carbon Fiber Propeller (2pcs CW + 2 PCS CCW)
1 x ESC Connection Board x1
1 x Power Distribution Board for APM/CC3D/MWC multiwii/KK RC MultiCopter Quadcopte
http://www.ebay.com/itm/250-PRO-Quadcopter-Frame-EMAX-MT2204-Motor-12A-ESC-Carbon-Prop-CC3D-GREEN-QA-/281674797360?
FPV:
1 x FPV TS5823 5.8G 200mW 32CH Transmitter
1 x FPV RC832 5.8G Receiver
1 x 5.8G Clover-Leaf Circular Polarized Antenna
1 x 700TVL Mini CMOS Camera
1 x 7 inch HD LCD TFT Screen Monitor
http://www.ebay.com/itm/FPV-AV-7-HD-LCD-Monitor-Mini-CCD-Camera-CC3D-board-5-8G-TS5823-200mW-RX-RC832-/321483316209?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4ad9e61bf1
Здесь конечно есть что поменять, например добавить BEC, курсовую камеру с нормальной матрицей, монитор поменять на очки или более качественный, но для цена/качество в ущерб ощущениям но не удобству я готов на этой пойти.
Посоветуйте плс конфиг коплектации KIT/ARF/RTR. Но готов и взять по частям на одной площадке у китайцев или HK подобном?
banggood.com/…/DJI-Phantom-VGE-To-FPV-Transmitter-… таких проводов полтора миллиона в магазинах)
Совершенно верно! Запись на камере будет чистой, на мониторе\очках\шлеме будет видна телеметрия.
Вот для примера моё видео, из двух видеофайлов. Основная картинка записана с гопро. Та что в углу - это то, что записал на монитор с земли.
Фантастика! Это то, что нужно! Я просто видел и провода, и какие-то микросхемы, которые прям в GoPro вставляются. Очевидно, что эти маленькие микросхемы сильно пасуют перед нормальными передатчиками?
Главный вопрос был, чтобы чистая картинка на камеру писалась при одновременной передаче видео, а не что-то одно.
Тогда следующий вопрос к практикам FPV. Если курсовая камера, в моем случае GoPro, будет на стабилизирующем подвесе, это сильно мешает пилотированию? Ну в смысле, что горизонт будет только OSD отображать, а реальная картинка будет все время с правильным горизонтом?
Мне не мешает, уже привык ориентироваться по OSD
Смотря, что вы имеете ввиду под пилотированием.
Если у вас коптер сам висит в каком то GPS режиме, а вы его только двигаете ручками, тогда пофик.
А вот если надо переключиться в ручной режим, например при внештатной ситуации, вот тут вас ждет неприятный сюрприз.
Я так потерял один коптер. Курсовую камеру закрепил с непривычным наклоном и примерно секунду соображал почему у меня камера смотрит в горизонт, а я теряю высоту на полном газе, это хватило, чтобы влететь в планету.
Да и еще одно, проводок видеовыхода добавит приятных моментов при настройке подвеса, но тут как повезет, если проводок тоненький и мяганький, может и не будет проблем.
Скорректировал список запчастей, вот что вышло:
* AfroFlight Naze32 Full Version rev5
* S500 FPV Quadcopter Frame Kit with PCB Board Carbon Fiber 170mm Landing Skid Gear
* Rctimer MT2610-920KV Multi-Rotor CW CCW Motor (2pcs/bag)
* Rctimer NFS ESC 30A Multi-Rotor ESC SimonK Firmware (OPTO)
* (4Pair) 12x3.8" Carbon Fiber CW CCW Propeller
* Turnigy nano-tech 5000mah 3S 45~90C Lipo Pack
* Boscam 600mW 5.8Ghz FPV 32CH AV TS832 Transmitter and RC832 Receiver TX RX
* 1 pair 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set RP-SMA FPV
По моим подсчетам вышло 1500-1600гр вышло. Нормальный вес для мотора 2610-920KV с 12" пропеллером? Не будет как корова себя вести? Пилотаж на нем не собираюсь делать, но хотелось бы “легкости” 😃
В калькуляторе не нашел подобных моторов, 5А 3s батареи оптимально будет при такой конфигурации? Или выбрать 4 банки, но меньшего объема?
Добрый день!
Стою перед выбором двух рам: HMF U580 и Tarot 650 sport,посоветуйте пожалуйста что лучше
вместо tarot 650 sport мне советовали Tarot Iron Man 650, он легче
А если перед переключением в ручной режим отключить стабилизацию камеры на подвесе. Чтоб камера зафиксировалось в начальном положении. И на камере, установленной на подвесе можно будет видеть крены коптера. Такое возможно?
Ну при большом желании можно и зайца научить курить, но…
Во первых, что у вас будет за подвес, скорее всего на бесколлекторных моторах, если его отключить камера будет болтаться как ей угодно, а совсем не фиксироваться. Может в каких то прошивках и есть режим фиксации я не в курсе, надо читать соответствующую ветку. Если подвес на сервах, такое возможно, но зачем тогда подвес, от дребезга серв не избавитесь никогда.
Во вторых, внештатная ситуация это в лучшем случае секунда (обычно меньше), за которую надо принять решение и что то сделать, чтобы вырулить. В этой ситуации вы даже не вспомните, что у вас есть подвес и надо что то там еще переключить.
В общем конечно делайте на ваш вкус и цвет.
Краткий отчет по 7" монитору 5.8GHz Wireless DVR, модель DV701:
- Комплектация хорошая, есть развитая бленда, кабели-антеннки, зарядник и тп.
- Достаточная яркость, приемлемая громкость, божеское меню.
- Диверсити, вроде норм работает.
- Компактные размеры, терпимый вес для закрепления на аппе.
Минусы: - Очень хлипкие узлы поворота верхней шторки, уже сломал оба.
- На второй день отказал DVR - не видит SD карту (пробовал разные).
- Греется (впрочем, не сильно).
- Полного заряда едва хватает на 38 (!) минут. Это катастрофически мало.
(хотя заявлено потребление 650 mA при встроенной батарее 2500 mAh).
** Возможно, это брак конкретного экземпляра.
У кого есть позитивный опыт эксплуатации мониторов, пожалуйста, поделитесь моделями со ссылками на продавцов. Присматриваю что-нибудь достойное на замену своему неудачному DV701.
Спасибо.
Константин, не переживайте раньше времени!
Всё же склоняюсь к мысли, что это брак конкретного экземпляра. Просто мне не повезло.
А вы, пожалуйста, отпишитесь, когда получите свой монитор, как он и что. Ок?
У нас 2-а таких монитора, брали на bevrc. Оба работают, без косяков. Батареи хватает на 3,5-4 часа. На всякий случай вожу с собой внешнюю батарею.
Заказа раму с регуляторами и моторами, добрал 5 комплектов пропов 5040, осталось дело за акб и FPV.
Что посоветуете из комплектов FPV и акб (1800-2200мач)и у каких проверенных продавцов?
Народ кто знает скольки ватные sunysky x2212 980kv?
