вес одной банки
Понял, спасибо! После расчета получается по максимальному току на двигатель 9,08А, китайский паспорт говорит что у мотора 10А максимум. А регуляторы у меня 30А. излишек очевиден, но моторы не сгорят?
пока остановился на этих
Что-то мне кажется Multistar 2209-980Kv интересней, хотя может и ошибаюсь.
c 10" летает 13 минут, a c 11" только 8минут
Возможно, дело в весе…) У меня полный полетный вес 1087 граммов со сборкой 3S2P 2200, то есть 4.4 ампера… Висит полчаса…)
У Алексея рама 330 и винты 8", у мультистара кВ маловато для таких винтов… ИМХО
У первого фантома движки 920 кв и их хватает чтоб на 8" летать, если полный вес 330 квадра не больше 1кг то 980 моторов хватит за глаза.
Вообще то 30А это предельно допустимый ток для этого регуля. При меньшем токе просто греться будут меньше. Другое дело, что вес этих регулей больше.
Только они 2212, а не 2208…
И что с того? По-вашему 2208 не могут раскрутить 8 пропеллеры? Чем докажете?
а кто что скажет о семействе этих моторов с rctimer.
как по качеству? понятное дело что это не sunny sky, но все же. И главный вопрос, рекомендуемый регуль у всех 30А, это они от балды ставят?
газ висения будет на 60% приблизительно
Всем доброго дня!
Товарищи, помогите подобрать электронику.
Мне нужен квадрокоптер для GoPro c 3-х осевым подвесом.
Сама камера и подвес у меня уже есть.
Раму планирую - Tarot FY650
Квадрик нужен только для GoPro и подвеса.
Желательно подстроиться под мои аккумы:
4S 6500mah / 3S 3300mah по две штуки у меня.
Также у меня есть моторы 2212 880kv от 450-го квадрика.
И регули на 20А. Если это можно использовать.
Может есть уже у кого оптимальный конфиг.
Ведь рама популярная. Думаю многие уже проходили.
Заранее спасибо
Игорь
60% достаточно для комфортного полёта, так я и написал что 1 кг это потолок, а если человек облегчит коптер то получит те же 50%
есть ссылка на то что вы имеете в виду.
Ссылку на что? На собственный опыт? Возьмите параметры первого фантома и вбейте в калькулятор. Моторы 920кв, батарея 2200мач 3s, реги 18а, пропы 8045, весит голый фантом 800гр. Калькулятор выдаст 60% газ висения. Летает такой конфиг замечательно, легкий как мотылёк.
TMOTOR MT2216 KV800 V2
www.rctigermotor.com/…/20131024034602185.jpg
на таких летает ?
какие пропеллеры можно поставить ?
Купил 11х47
также купил 10х47
И летает на 8.45 хорошо управляется гексакоптер
особенно ветреную погоду.
Сейчас думаю докупить поэтому нужен совет.
стоит покупать 10.3.8 или 10.45, 11.45, 11.38 на что повлияет на таком двигателе ?
летает на 4S 14.8 6000mah 30c
и также летаю на двух 4S 14.8 6000mah 50c
шаг 47 или нужно 38 или 45 ?
фантик вовсе не шедевр коптеростроения, ИМХО, не стоит его приводить в сравнении с самодельными аппаратами…
Вот этот пепелац имеет примерно те же параметры, весит 657 грамм с батареей и ему не хватает 930 кВ для нормального полета…
Что для вас нормальный полёт? Скорость свыше 100 км/час?
Речь не шла о вершине коптеростроения. Если вам лишь бы поспорить, то делайте это без меня.
Возможно конечно в весе, но мой весит 865 грамм с “акком” 3S/2200.
Привет, друзья. Весна в моих краях наконец наступила. Появилось желание везде летать и все снимать. Есть у меня фантом, но в портфель его фиг запихнешь😁 поэтому возникла идея о том, чтоб собрать трикоптер, да еще и со складной рамой. Хотелось бы, чтоб носила на себе GoPro, подвес (может быть), передатчик боскамовский на 600мвт и трекер ТК102.
Собственно, вот:
Рама
(hobbyking.com/…/__25437__Turnigy_Talon_Tricopter_V…) по-моему идеально по качеству и размеру
Двигатели
(rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…)
подойдут ли под мои нужды? может другие посоветуете? Что докупить для их крепления?
Регуляторы
(rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…) или подойдут другие? нужно ли их программировать картой или можно подключить к компу?
Пропы
Сначала буду использовать уже имеющиеся дешевые, для настройки и экспериментов, а потом хотелось бы перейти на что-то более дорогое (размер, наверное, 10x4.7). Прошу совета.
Серво
(hobbyking.com/…/__22687__TGY_306G_Ultra_Fast_High_…)
Контроллер
(hobbyking.com/…/__54299__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_r…)
- применик GPS. Или для трикоптера есть вариант получше?
Батарея
3S на 5000. возможно что-то такое (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
Вот и все. Хотелось бы услышать советы по комплектующим, так как коптеры до этого не собирал. Спасибо за понимание.
Собственно, вот:
такой комплект морально устарел. Контроллер лучше АИОП с рстаймера. С ним у вас будет выбор либо мультивий (а лучше маховий) либо Арду в него заливать. Моторы лучше Sunnysky. И еще можно посмотреть в сторону долголетов - с большими пропеллерами и моторами с невысоким КВ.
Например моторы серии 3508 или 4008 с КВ 330-400 и пропеллеры 15-16-17"
Моторы и пропсерверы мягко говоря не очень. Под 3 банки и винт на 10 не подходят. У меня обороты 1000 винт 10×4.7
Хорошие бюджетные движки, вал перепрессовываем в другую сторону, а на эту сторону адаптер с 4-мя болтиками ставим, проп прикручиваем гайкой. На таких моторках И НА 10х4,5 пропах мои 1200гр НА 3S летают 20 минут.
Регули слабые для этих моторов. Нужны на 30А.
Шта?! 😃 Там в пике на 3S ток будет 15А, а на деле 7-8А.
Лишь бы ляпнуть…с 10-ми пропами там нагрузка 11 ампер на максимуме…сам на 20А регах летаю без проблем.
Model: 2830-14
Motor size: Ф28*30mm
Shaft size: Ф3.17*45mm
Weight: 52g
KV(rpm/v): 750
Max Power: 185W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 12x6/9x6
Ri(M Ω): 0.192
ESC: 30A
А если захотите поэкспериментировать с разными пропами? Или в полете придется газануть? Выдержат несколько секунд, конечно. Но стоит ли без запаса по мощности ставить?
И что? Тупо верим китайцам?
185W / 12.6V (3S) = 14.6A и это на 100% газа.
На 2S там может и будет 30А, но кто на 2S то летает?
