serzhe
Alex_from_Israel:
Model: 2830-14
Motor size: Ф28*30mm
Shaft size: Ф3.17*45mm
Weight: 52g
KV(rpm/v): 750
Max Power: 185W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 12x6/9x6
Ri(M Ω): 0.192
ESC: 30A
Китайцы и 50А рег могут насоветовать…эти движки 52 гр, нужно от реалий отталкиваться, а не от того что на заборе пишут! Проп 11х4,7 макс нагрузка 10,5А при 3S мои тесты.
F_r_E_R_u_N_N_e_R
Прошу вас оценить данную конфигурацию если что не так то исправьте
Рама: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Полетный контроллер: rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Моторы: ru.aliexpress.com/item/…/1322445496.html
Регуляторы: rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Аккумуляторы: hobbyking.com/…/__7636__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S…
Система радиоуправления: hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Пропеллеры: hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
Зарядное устройство уже есть)
pilot258
Alex_from_Israel:
ESC: 30A
у них там на всех описаниях 30А
вопреки моему собственному мнению, вчера встречался с человеком у него моторы Санни 980kv на раме 360мм с НК, акк 4А/ч Зиппи компакт, и проппы 8*4.5 + еще его эксперементальное оборудование. вообщем больше 500 гр точно набегает.
сам лично взлетел на 40-50% газа.
и тут я задумался что санни скай все таки стоит брать, не смотря даже на то что 980kv
serenya
F_r_E_R_u_N_N_e_R:
Ссылки кривые
Daredee
serenya:
Ссылки кривые
все открываются
mad-est
народ, потерял ссылку на файлик с конфигурациями и рекомендуемыми комплектующими, выложенный на google, не подкинете ссылку?
UserM
Рама с подобными лучами у меня летала очень плохо, хотя многие их используют, может у меня был особо мягкий вариант.
F_r_E_R_u_N_N_e_R:
Я бы взял “африканцев” с ХК. У меня есть отрицательны опыт с ESC от рцтаймера, и похожие регуляторы были без кварцевые.
Весь комплект сможет летать минут 12-13.
starfair
mad-est:
Эта?
F_r_E_R_u_N_N_e_R
UserM:
А можно ссылку?
UserM:
Вы про Эту ?
UserM:
А что не так у вас было?
mad-est
всем привет
я новичек, но оч сильно загарелся этой темой, собрать своего коптера…
есть пара вопросов, рассматриваю раму
Рама - hobbyking.com/…/__24291__Hobbyking_SK450_Glass_Fib…
регуляторы - hobbyking.com/…/__25364__Turnigy_Multistar_20_Amp_…
движки - ru.aliexpress.com/item/…/1322445496.html
бата- www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
зарядка - hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
пропеллеры - hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
основной вопрос какой контроллер взять… не замарачиваться и взять kk2.1.5 или что нить посерьезней?
ну и вопросы конечно же остаются какую брать аппу… по советам людей вот такую?
тушка - hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
если что то не так, поправьте пожалуйста, спасибо.
UserM
Поповоду рамы, у меня рама была и есть, валяется. На вид рама с такими же лучами , но с другой средней частью, типа для fpv alien. В полёте коптер колбасит 2-3 см , как будто происходит перерегулирование, пиды не помогали. Раму я брал на ebay, может у меня такой экземпляр, но на мой взгляд проблема из-за слишком мягких лучей.
По поводу ESC я брал эти, один сдох после 5 минут на холостых оборотах, разобрал кварцев нет , транзисторы какие то левые. Позже рцтаймер стал предлогать ESC c кварцами и N-FET как особое достижение )) косвенно признавая, без кварцев есть проблема с температурной стабильностью (16 MHz Crystal so no temperature drift of ESC calibartion). хотя многие производители это давно делают.
F_r_E_R_u_N_N_e_R
Aleksandr_L:
Только у меня моторчики пока похуже.
А какая у вас начинка?
Дадите ссылки на rctimer,а то там поиск извращенный не могу там ничего найти??
Большая ли разница между ВОТ ВОТ
разница всего 3$
Aleksandr_L
F_r_E_R_u_N_N_e_R:
У меня все с ХоббиКинга:
Моторчики МультиСтар 2212 935kV
Пропеллеры из комплектов к ним 10х4,5
Регуляторы - сейчас AfroSlim 20A
Мозг - АРМ 2.5, он же HKPilot Mega, с GPS.
Батарейки Turnigy 3300mAh, 30/40С.
Оно летает, не скажу, что отлично, но для новичка такого как я, пока хватает.
UserM
Aleksandr_L:
Оно летает,
Сколько, по времени? минут 20 получается?
Aleksandr_L
UserM:
Сообщение от Aleksandr L.
Оно летает,
Нет, меньше 20 минут.
Мне как новичку, опять же, обычно хватает 10 минут, летаю по таймеру на передатчике, хотя есть и датчик тока и телеметрия.
Пока не было подвеса, после 10 мин. полета, в акк. заливалось 2200 - 2300. Сейчас с подвесом после тех же 10 минут 2500 - 2700.
Я не агитирую за свой конфиг, это мой первый квадр, он для обучения и экспериментов.
Я хотел быстро и не очень дорого взлететь, я влетел.
Теперь можно думать в стороны более легких и жестких рам, больших пропеллеров и т.д. Но опять же кому, что требуется.
F_r_E_R_u_N_N_e_R
Aleksandr_L:
А сколько по стоимости вышло?
И еще какая у вас аппаратура?
И есть ли у вас видео полетов (съемка с земли)
Aleksandr_L
Если честно, по стоимости, суммарно, не считал.
Если интересно прикиньте, все комплектующие есть на сайте ХК.
Аппаратура Hitec Optic 6 sport, в дневнике ссылку на который я давал это написано и даже описаны тонкости настройки передатчика.
Видео нету.
С земли не снимал, а с борта видео качеством пока так себе. Сначала было желе, желе победил, но осталось дерганье от ветра, т.к. не было подвеса. Сейчас подвес есть, но его пока настраивать и настраивать.
Я же говорю это платформа для обучения и экспериментов. Опять же не агитирую за нее.
F_r_E_R_u_N_N_e_R
Aleksandr_L:
Я частично взял из вашей сборки некоторые лоты,Вот видео нашел,боюсь что такое получиться,у вас первый полет не такой был?
F_r_E_R_u_N_N_e_R
Aleksandr_L:
А что с этим полетом не так?
Он дергается сильно нестабильность…типа колбасит его
У вас хрустят подшипники на моторах?
Aleksandr_L
F_r_E_R_u_N_N_e_R:
Дергается - это вопрос настроек. А в коптерах есть, что покрутить в плане настроек.
У меня АРМ на стоковых PID-ах (не умею пока их настраивать), но выглядит более стабильным.
Опять же чего вы ждете от первого полета? Целый остался уже хорошо. Для новичка полет длиной 10 мин. это почти вечность.
Подшипники у меня не хрустят. Возможно пока. Но на всякий случай есть запасной комплект подшипников.
F_r_E_R_u_N_N_e_R
Aleksandr_L:
Я как бы не совсем новичек летаю на WlToysv922
