Полный полетный вес коптера должен быть равен половине суммарной максимальной тяги всех моторов.
Вот от Вас не ожидал такого совета 😃
У вас в дневнике есть красивая табличка, я на нее периодически поглядываю. Так вот, там не хватает еще одного замера, % газа, но и без него я бы стремился уложится в самый эффективный диапазон. Например: мотор 2216 и проп 12х4.5, (у меня таблица схожая) я бы старался уложить вес (ПОЛЕТНЫЙ) в 1200 г (по факту чуть больше). То есть по 300 грамм на мотор и половину всего веса планировал на аккум (получилось меньше). И тогда можно расчитывать на полетное время около 30 мин.
При этом надо заметить, что эффективность ВМГ нелинейная и загружая коптер дополнительными аккумами можно ухудшить стабильность полета и при этом не выиграть во времени.
Опять же из своего опыта: акк 5Ач, лоитер 25 мин. Акк 5+2.2Ач лоитер 29 мин. Акк добавил 44% от того, что было, а времени получил +16%
А +2.2, это у вас в параллель с 5 было?
ДА, Козин писал, что нельзя… а эксперимент?
Поэтому вопрос был какой именно акк - в смысле фирма, С, вес. Как мы знаем, акк акку рознь!
Тоже правильно, Турнига перепакованная на 3S из 5000маh 20с 6S1Р, вес 389 грамм.
Турнига 2200 25с 3s1р 191грамм
свой первый собирал, когда не было никаких калькуляторов, без всяких тестов, потом собрал стенд, набрал кучу винтов и проводил эксперименты с разной намоткой мотора и пропами
Это, видимо, было еще в каменном веке… С тех пор человечество научилось считать, появились аэродинамика, электротехника и электроника, сопромат… калькуляторы.
И никаких калькуляторов.
Удивительно, что вы при этом даже знаете алфавит. Он вообще-то настоящему умельцу не нужен.
сорри, провтыкал 😃
Сергей вам дал отличный совет на счет 2216 с кВ 750-800
Я сегодня на калькуляторе прощитывал эти моторы, общий вес модели 1500г
2216/800
5000 3s
Проп.1250
Газ 48%
Время висения 13.9
36км/ч
2212/980
5000 3s
Проп. 1050
Газ 49%
Время висения 13.7
44км/ч
А чего в нем не так?) Это универсальная система, подходящая под все полетные контроллеры, все так или иначе оперируют величиной в 50% газа… Я понял, что Вас смущает…) Хорошо, будем считать так: Полный полетный вес коптера должен быть меньше или равен половине суммарной максимальной тяги всех моторов.
Кстати, сколько там будет батарей, половина веса или больше, абсолютно все равно, система все равно работает… Ну и здравый смысл отменили совсем не для всех…)
совет был дан для бОльшего веса 😉
а у меня практически второй конфиг из вашего примера 😃
только акк на 5.2 и пропы 10х45
По калькулятору проп. наиболее эффективные 1050.
А какое у Вас время полета или висения и вес, чтобы сравнить с калькулятором )
Всем доброго времени суток. Собираю первый квадрокоптер для съемок видео для личных нужд. В итоге собрал такую конфигурацию:
Складная алюминиево-стеклопластиковая рама для квадрокоптера Hobbyking X650F 550мм (под подвесную камеру)
hobbyking.com/…/__29600__Hobbyking_X650F_Glass_Fib…
Бесколлекторный мотор для многороторных систем MT2213-935KV MultiStar с пропеллерами 10*4.7 прямого и обратного вращения
hobbyking.com/…/__43884__MT2213_935KV_MultiStar_Mo…
Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
hobbyking.com/…/__25365__Turnigy_Multistar_30_Amp_…
Карта программирования для регуляторов Turnigy Multistar
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C аккумулятор
6-ти канальная аппаратура Turnigy TGY-i6 AFHDS с телеметрией и 6-ти канальный приемник, (Mode 2)
Шестиканальный приемник iA6 V2, совместимый с радиоаппаратурой Turnigy TGY-i6, версия 2
Turnigy TGY-CVT01 Voltage Sensor
Устройство бортового питания Turnigy 5A (8-26v) SBEC для Lipo
DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (Оригинальная версия)
Hobbyking блок питания 60 Вт
По моим подсчетам вес с аккумулятором будет 1500 грамм. По калькулятору ecalc остается максимально 550 грамм дополнительного веса что, наверное, очень мало для установки подвеса и камеры. Что можете посоветовать? Меньше и легче раму, другой двигатель или что-то еще?
Больше и легче раму, другой двигатель и другие пропы…
Можете посоветовать раму? Кстати, при пересчете калькулятором пропов на 11, доп вес уже килограмм. Только нагрузка на двиг возрастает.
Могу… 2 квадрата из фанеры, 4 куска алюминиевого профиля 10х10, двухсторонний скотч, 8 винтиков М2.5. Все это будет весить, как минимум, на 400 граммов меньше…
Висение не проверял.
Без подвеса/камеры/передатчика вес 1227 и время полета 21 минута
С камерой и передатчиком вес около 1380-1400 и время полета 18 минут
Полеты были при температуре где то +5
весит она конечно знатно
интересно проверить, а то я только 1045 взял.
моторы бери лучше вторые 2213-980(хотя я бы взял 2826-1200 и пропы 1045)
пропов к ним много пар 1145-1147
регули мало 20А бери 30А
А чем 1200 лучше? 10x4.5 не много ли для них?
Зайдите в мой дневник, почитайте, там одно из первых сообщений, про коптер на раме Q450 и ее эволюции.
Там все комплектующие с ХК.
Афро отличные регули для 2212 и 3S.
Прочитал вашу запись. Можете поподробнее расписать ваш сетап? Достаточно для для 2213 Афро на 20А? Каково полетное время? Пропы ставили те, которые с мотором идут? Какие лучше 2213 взять - на 935Кв или на 980Кв?
Заранее спасибо.
Подскажите где взять ПЛАСТИКОВЫЕ дешёвые пропы 1355 для тестовых подлётов? Так как настраивать всё буду сам, читая форумы и книжки))
Для 2212 на пропах 10х4.5 или 10х4.7 регулей Афро 20А достаточно.
Пропы ставил те которые с мотором идут, пока не было подвеса их хватало, когда загрузил коптер подвесом 1 проп стрельнул при резком развороте.
Моторы лучше взять 2212 980kV SunnySky или тот же Мультистар, но с нормальным пропадаптером.
У тех что с пропами идут (2212 935 kV) крепление под проп аля DJI с лысками. Такие пропы сложно купить, в основном только на ХК они и есть.
Летает все это счастье на аккумах 2700-3300 - 10-12 мин. Но я хочу сказать для новичка это достаточно, после 10 мин в очках глаза устают. А если без FPV то просто уныло его туда сюда таскать 10 мин.
Сесть поменять аккум, все какой то экшн.
Как я понимаю, на пропадапторе этого мотора лысок нет. Можно брать? Подойдут ли к этому мотору вот такие пропы?
Батарею хочу поставить на 4000, 10-12 минут мне пока хватит 😃
Нет, можно брать…)
Такие подойдут, конкретно эти - не подойдут… Они все на одну сторону, а надо разнонаправленные… Такие например…
всем привет в этой ветке. Нужен опытный совет бывалых коптероводов по подбору комплектующиих,точнее по одобрению или наоборот.
В общем решил собрать коптер ,чтоб и фпв подлетныть и мобиуса потаскать,а если что и на вырост подвес поставить. То что уже в пути:
1.Рама- DJI F 330-оригинал ,долго рывшись поиском все таки смог нагуглить в России ,причем по докризисной цене за 1300 с доставкой на дом.
2.Наза лайт с джпс . Решил брать сразу с GPS по причине того,что потом отдельно модуль брать себе дороже. На сегодняшний день комплект мне вышел 8300. Решил пока научусь летать без модуля,потом и модуль поставлю.
3. моторы sunnysky x 2212 980kv-мне обошлись 2630р
4. регуляторы-ZTW SPIDER OPTO 30A
5. Бек один из дешевых хобби хоббивинг .
6. Акумы 4 банки ( не потому что драйва хочется ,а потому как увлекаюсь импеллерными самолетами,а импеллерники начинают хорошо летать от 4х банок).от 220045C до 4000 40С
7. Пропы-???
вот тут у меня полная засада. если с тремя банками все понятно,ставь 10х4.5 и в небо без опаски,то с 4мя посложнее. Нашел несколько видео с тестами ,так вот ,на одном парень гоняет мотор на 4х банках с пропом 9х4,5 на втором 8х4,5 . подскажите какой проп нужен. желательно вместе ссылку.
Рама 330 сама по себе мала. Регули 30А многовато. На моторы 2212\980кв 4 банки для такой рамы тьоже великовато. 10 пропы на такой конфиг тем более МНОГО(да и влезут ли они на эту раму?)
МНОГО
Я поэтому и говорю4 банки и пропы думал 8х4,5 .насчет того что 30амп много ,это и понятно. просто сработала привычка.китайский ампер умножай на 2а,вот и хапнул с дуру. так то и 20х бы хватило
Нет, можно брать…)
Ок, спасибо! На ХК эти пропы раздельно продаются, CW и CCW, я только на одни ссылку дал 😃
Подскажите, где такие цены? 😃
где такие цены?
я лучше покажу)) так же по списку
1.Рама- смотрите в самому низу joxi.ru/zAN09ywIK6QWm9
2.включает в себя регуляторы назу и бек ,да,насчет цены на назу сбрехал. не 8300а 8700
3. моторы joxi.ru/DmBXBn9I8zXgAP
где такие цены?
в общем кто ищет то найдет;)
Подскажите пожалуйста, подойдут ли такие регуляторы для котера, с NAZA V2 hobbyking.com/…/__37946__Hobbyking_YEP_30A_2_4S_SB…
почему то в описании сказано хорошо подходит для вертолёта и самолета, а про коптер нечего не написано.
Ребята, скажите пожалуйста, какие провода нужно брать для подключения батареи к плате разводки питания на F450? 12 или 14 AWG?
В Вашей ситуации все совсем просто. Пропеллеры 10" в раму 330мм просто не помещаются. 9", если и помещаются, то впритык.
