Paul_Green
Serpent:
3-4 сотни баксов за аппарат, у которого лучи хрустнуть могут при первой не самой мягкой посадке?
Нифига себе баланс…
Понимаю, что алюминиевые лучи намного интереснее. Особенно интересен процесс борьбы начинающего коптеровода с полётным контроллером из-за нарушенной геометрии при это самой первой посадке и тренировка замены пропеллеров на скорость. А если серьёзно, то лучи ломаются не так часто и заменить их проще, чем что-то более экзотическое. Ну а клон рамы стоит от 11 баксов, gps модуль 50, а прошивка лайт в в2 бесценна, если искать субституты.
Serpent
Paul_Green:
Клон этой рамы лучше не обсуждать. Он по-моему вообще из глины делается.
Paul_Green
Serpent:
Ничего и не надо обсуждать. Нужно просто взять по комплекту лучей в 2-3 местах и полетать для нахождения чемпиона. А пластины и так нормальные.
BTW это сильно дешевле выходит, чем подобные эксперименты с комплектами моторок 1806 и 2204 на 250-м классе.
Alexander32rus
Здравствуйте!
Решил обзавестись квадрокоптером. Опыта никакого.
Прошу помощи сообщества!
Что должен уметь квадрик после сборки (примерно):
• FPV с дальностью 1,5-2 км.
• время полета от 20 минут
• Запись видео на GoPro или аналог(скорее всего).
• Возвращение квадра на место старта при нештатных ситуациях.
• индикатор заряда батареи
• GPS для поиска упавшего аппарата
И так мой вариант:
Рама: TBS DISCOVERY (ВЕРХ / НИЗ ПЛИТЫ)
www.team-blacksheep.com/products/product:98
Лучи: DJI F450
www.team-blacksheep.com/products/prod:f450_arms
Моторы: TBS DISCOVERY 900kv
www.team-blacksheep.com/…/prod:900kV_motor
Пропы: SET GRAUPNER E-PROP 9X5 (2X CW, 2X CCW)
www.team-blacksheep.com/products/product:122
Кольца: www.team-blacksheep.com/products/product:160
Регуляторы: DJI 15A OPTO Brushless ESC
banggood.com/…/DJI-30A-OPTO-Brushless-ESC-For-DJI-…
Контроллер: DJI Naza-М V2
banggood.com/…/DJI-NAZA-M-V2-Flight-Controller-And…
Если денег не хватит думаю о такой замене: banggood.com/…/DJI-NAZA-Flight-Control-System-and-…
Приветствуются более дешевые аналоги или магазины.
Далее начались сомнения (от неопытности):
Аккумулятор: copter24.ru/collection/batteries/…/dp6200xp35-4s
Не знаю на сколько его хватит и пойдёт ли он вообще, выбирал почти на бум с обзора, но у паренька их 2 стояло.
С FPV вообще темный лес. Какие камеры, передатчики и т.д. не знаю, пойдёт любой совет, но с других гайдов и обзоров подобрал такие варианты:
Камера: securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
Антенки: banggood.com/…/Boscam-SKY-FPV-5_8GHz-Petals-Clover…
Передатчик: banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Tra…
Передатчик как я понимаю слабый, так как покупали не для дальних полетов, но думаю клевера хоть как то улучшат качество и дальность.
А теперь вопросы:
Какую аппаратуру покупать? Дальность желательно 1,5-2км.
Какой приемник для FPV нужен? Опять же с такой дальностью?
Дальше немного не понятен момент: в Naza есть GPS и назревает вопрос, нужен ли ещё какой передатчик для поиска упавшего (не дай бог) аппарата или можно будет отследить по назе?
Какую зарядку можно купить к аккуму?
Что лучше для FPV: очки или монитор? (не забываем опять же про дальность).
Телеметрия- как,что,куда?))
Пищалки о заканчивающемся заряде аккума. Тоже не знаю какая нужна.
Какие запчасти может упустил для полного функционирования желаемого аппарата.
Serpent
Alexander32rus:
Опыта никакого.
Alexander32rus:
Не бывает.
mouserider
А теперь вопросы:
врядли тебе кто тут ответит на эти вопросы, слишком уж они обобщенные
я сам тут уже месяц сотни страниц прочитал, а так нифига и не понял, что лучше очки или моник? да хрен его знает! Моник тебе обойдется в 50 евро, а очки в 500, а шлем от 50 до 300
вопрос про приемник не корректен, так как тебе нужен соответсвующий передатчик 200 - слабый
и т/д и тп
но если кто ответит, я скажу спасибо тоже
Sabotaghe74
Если честно, не имея опыта и пытаясь зайти в коптероводство, чтобы было дёшево? Купите Phantom 3, в нём всё есть, даже камера путёвая с подвесом. И цена всего 50к.
mouserider
Подскажите пожалуйста самый простой в установке и общедоступный осд для naza m lite, чтобы без бубнов и пайки, цена не важна особо, какую тему не посмотрю по осд, везде боль и тлен.
Kipo
Alexander32rus:
Есть деньги ее, нет - ее но к ней приемник-передатчик, дальность 1,5-2 км.
Alexander32rus:
Если видео будет ловится, что врятли, можно по координатам на экране найти. Но видео пропадает, если залетите за дерево. Если упадете в километре и прямой видимости нет, на экране ничего вы не увидите.
Если видео писаться будет, по последним координатам можно попробовать найти. Еще на пульт можно настроить вывод телеметрии ( в т.ч. координат). Последние будут показываться. Но это тоже не лучший вариант.
Лучший это маяки - типа такого или такого. Про все это есть темы на форуме.
Такого Передатчика на 200mw хватает на 800-1000 м с антенной клевер, с направленной хеликс летал на 1,5км, думаю можно и больше. Но я бы взял 400-600mw, чтоб уж с запасом.
У TBS конечно все хорошее и дорогое, но для начала можно посмотреть и аналоги.
Вместо назы V2 возьмите назу lite, она прошивается во 2. Если денег в обрез можно и не родной GPS взять, но лучше родной мне кажется.
Про OSD еще забыли - это вывод на экран телеметрии.
mouserider:
Его? Только назу надо в V2 прошить, и PMU помоему еще докупить.
vik991
начал сравнивать в калькуляторе моторы для 650 тарота–тарот4008 380кв --санискай 4108 380 кв в калькуляторе под батареи 6s и с пропами 15-55 тарот показывает лучше результаты , а сани скай и мощности не хватает и греется критично–это что так дико врет калькулятор или действительно таротовские моторы которые стоят намного дешевле санискаев по калькулятору лучше (к сожалению уже заказал санискаи вот вот должны прийти) вес рамы без акков 1850 гр-возможно чуток меньше. Вот думаю может ну их санискаи. купить таротовские. Да еще смотрел арисовские 3508 380 кв(как я понимаю это аналог санискаям 3508)так там в таблице(на странице продавца) с этими моторами на15 пропах с весом 1500 чуть ли не 36 минут на 10000 акке летает–снова врут?
Посоветуйте что выбрать(в тайне мечтаю о таротовских 4114)
но думаю для 650 может великоваты будут
mechanic44
Kipo:
разница по деньгам выходит небольшая,а вот в качестве гораздо хуже.
mouserider
Кстати, подскажите по этому вопросу
итак писать видео с осд с координатами - это если есть осд, запись и если повезет
gps трэкер - если нет сотовой связи бесполезен
маяк как вы скинули - довольно дорого и тяжело + рация нужна
есть ли мощный бипер который будет просто пищать при потере сигнала? я видел есть которые вешают на канал аппы, но не понимаю на кой черт они нужны если связь пропала
Kipo
Еще более бюджетный вариант. Его желательно прошивать, но ничего сложного.
mechanic44:
mechanic44
Kipo:
Вот как раз на такой и летаю,сразу купил подсветку на экран,аккумуляторов на 1.5 т.р.,через месяц выкинул родные приемники и поставил FRSKY.В итоге затраты составили стоимость тараниса.Сейчас хочется поменять стики не хватает каналов и трехпозиционных тумблеров.И где выгода?Жалею что сразу не взял тараниса.
Kipo
mouserider:
Размеры 19x25мм. Вес 2.5гр. Не так уж и дорого относительно цены модели. Один раз потеряете - сразу найдутся деньги на маяки 😃 Рация нужна, да.
mouserider:
Бипер на канал.
Еще бипер, втыкается в разрыв сервы/газа, включается через минуту.
Но их не слышно уже с метров 50-100.
А так все это должно быть, и бипер, и гпс/радио маяк, и наземка.
mechanic44:
Ну это если надо бюджетно и ничего не переделывать (хотя такое бывает редко в этом хобби). А так таранис конечно лучше всего.
mouserider
Размеры 19x25мм. Вес 2.5гр. Не так уж и дорого относительно цены модели. Один раз потеряете - сразу найдутся деньги на маяки Рация нужна, да.
так то да, но к нему нужен акк.
поставлю наверно бипер и gps
спасибо вам большое
Sabotaghe74
mouserider:
Вместе с акком у меня тигромаяк весит 11гр…
viper142
vik991:
мож кто прокоментирует из опытных товарищей. насколько таротовскте моторы надежны?
ssilk
viper142:
А чего там комментировать? Моторы и моторы… Тарот, точно такая же китайская фирма как и Саннискай, Емакс, Дис и еще несколько других… Все они делают приблизительно одинаковую продукцию в одной ценовой категории. Точнее, Емакс и Дис делают эту продукцию всем остальным, а остальные продают под своим именем…) И то, что саннискай стоит дороже тарота, это всего лишь наглость и раскрученность бренда, а так же жадность продавцов.
А собственно, что Вы имеете ввиду под надежностью мотора?
gosha1970
Форумчане, не могли бы подсказать двигатели по хар-кам близким к sunnysky 2216, а то что -то пошло на них много отзывов не особо хороших, да и подорожали они как-то…
Может есть уже что-то дешевле, но не хуже. Например foxtech … emax.
Желательно под 4S ну и чтобы с 1500г. можно было полетать подольше.
Vlad-1357
gosha1970:
Пользую моторы этой фирмы X2216-9 KV1100 отзывы отличные. Вес квадра 1880 гр. пропы 10Х4,5 APC, той же фирмы есть моторы Х2212-13 KV980 и X3508-16 KV700 но там другие коптеры. Даже на самолёте стоит один санискаевский мотор. Только положительные отзывы.
vik991
ssilk:
Точнее, Емакс и Дис делают эту продукцию всем остальным, а остальные продают под своим именем.
в таком случае почему всеми любимые (как мне показалось) санискаи 4108 380 хуже чем тарот 4008 380 (по калькулятору) а на магазине ариса и других(хоббивинга) арис 3508 380кв вообще впереди планеты всей? ( в калькуляторе ариса нет так что сравнить не получается) -но то что санискай который почти вполовину дороже тарота (цена тарота около 25 долл-но можно купить чуток даже дешевле) на 15 пропах вообще никакой
ufk
vik991:
Они не хуже, это разные моторы с разными характеристиками…
Что касаеться оем производителей и китайских “брендов”, там ситуация такая, есть моторы полные копии, которые есть как у “брендов” китайских так и у оем(цена там как правило слегка отличаеться в сторону “бренда”), есть моторы, которые “бренды” заказываю оем производителю с определенными требованиями к качеству и\или к характеристикам, что сказывается на цене так же как и “брендовость”(например качеству подшипников, на тех же саннискаях 4108s стоят хорошие, что стоит на tarot и как оно быстро захрустит и т.д. я не знаю, ибо у меня их небыло)…
Все это конечно поправимо, подшипники можно поменять, люфт - убрать и т.д.
Что касается вашего выбора то таки да, под 15 эти санни слабоваты как мне думается.
Slav_VS
vik991:
саннискай 3508, а так же T-motor, который в общем то брэнд, и не должны работать с 15 пропами. Им и 14 много
Я лично под 15 пропы укупил U5
укупить было непросто - их нет.
PS. нет никакой сказки.
vik991
Слава,Роман я получил полные ответы на свои вопросы большое Вам спасибо
