Она не чтобы висеть, а чтобы гонять, и то моторами подвывает непонятно на скорости.
Неужели настолько хуже CC3D? Тот ровно летает, без проблем… Висеть да, проблематично, постоянно подруливать надо. Но если горизонтально лететь куда то, то все в норме…
Ребят, подскажите как моторы в комплекте SunnySky X2212 KV980+Afro ESC 30Amp отнесутся к аккуму 5000 4S
Регули поддерживают точно, а вот про моторы инфа в сети не однозначная…
За одно просьба посоветовать стоит ли летать на таких (они есть от самолета просто в наличии дома)
И какие пропы на них в идиале при такой запитке ставят?
Вес безакумного коптера 800-900 грамм
Комрады тут летают на 10-х пропах на 4S. В ютюбе вроде и тест есть.
Я, между прочим, тоже трачу время и деньги на то же самое, только до общественности не доношу… И знаете почему? Потому что всегда найдется человек, готовый отстаивать свою точку зрения, как единственно правильную… А я уже вырос из этого возраста, мне неинтересно спорить…
Но последние два листа именно это и происходит
в спорах рождается истина, не нужно бояться ошибиться, ничего нет страшного в том что кто то в форуме оказался умнее сообразительнее или подготовленнее.
имидж ничто. Друзья простят ошибки, на мнение недругов - наплевать сто раз.
Она летает без функций gps и барометра точно также, как и cc3d. Но стоит воспользоваться хоть каким нибудь её преимуществом - впечатление о ней портится. Из доп возможностей: удержание высоты, удержание позиции, возврат домой без посадки. Но даже если брать её из за возврата домой - она всё равно может улететь совсем в другую сторону. Я когда тестировал её - наблюдал это несколько раз.
А почему у меня все нормально?
rcopen.com/forum/f123/topic370046/42
подскажите стоит ли переплачивать за Naza М Lite по сравнению с АРМ2,6?
фич нету все фичи как раз в апме, но летает наза лайт явно лучше апм и проще в освоении, если и сравнивать то хотя бы с пиксом, я бы взял либо назу + клон ГПС либо рево попробовал, у самого первый вариант, взял его после продажи апм 2.5, летало оно у меня хорошо, но наза летает лучше, особенно перешитая в V2
Модератор
Закончили оффтопить, перечитали первый пост этой темы.
Не реклама, возврат 7% с али cashback.epn.bz , я не пользовался, но контора серьёзная.
Скажите в чем отличия:
www.banggood.com/FrSky-2_4G-A...-p-940819.html
www.banggood.com/FrSky-ACCST-...-p-952630.html
Всматривался в описания, так и не понял разницы…
вот, нашел пост , прочитайте rcopen.com/forum/f123/topic276142/17477
Спасибо. То-есть тот который дороже на 10 баксов ревизии В?
Нет, оба Б ревизии. Дешёвые европейская версия. Не работает с д16 и т.п. Я брал подешевле т.к. не планирую 100500ресиверов разных. Вполне для поиграться хватает x8r.
seancull.co.uk/…/why-wont-my-taranis-bind-and-the-…
А из за чего коптер может время от времени (где то раз 15-20 сек) подёргиваться одним/другим боком в любом режиме? Аксель откалиброван. Шумы минимальные. Так сам по себе висит чётко. Закономерности пока не улавливаю…
Как/где можно посчитать силовую установку под определённую раму и вес?
Калькулятор есть?
думаю ключевое слово “а вот какие товары на али вы можете купить с кэшбэком уже сейчас”
скорее всего там китайские айфоны бусы и тряпки в цену которых накрутили больше чем скидка
На сколько я понял, они отличаются только прошивкой. И купив более дешевую версию для Европы, в нее можно потом залить прошивку для всего мира, и она будет работать с любыми приемниками. или я не прав?
Извращенцы уже Ховербайк сделали…) Никто не желает попробовать?
Бочки будет крутить???
Они работают через партнёрку али, а там на любые товары 8%, хоть даже самые дешевые среди аналогичных. Просто там вывод стоит 15$, поэтому при низком обороте невыгодно.
Добрый день скажите что на счет pixhack стоит брать или нет? вот такой -> pixhack а то читаю форум большинство на naza v2 )
на вид набор весьма богатый, практически на все случаи жизни, команда cuav придумавшая этот мод контроллера - весьма толковые технари.
вопрос лишь в качестве пайки от данного продавца.
на али есть История покупок и отзывы. по данному продукту 1 покупатель, из финляндии, отзыва пока не оставил. это значит что конкретный продукт еще не покупал никто из этого форума
Это уже китайская копия cuav! Оригинал выпускают в алюминиевом корпусе. Это полупрозрачный пластик. Но цена приятная, лучше подождать отзывы.
В этом комплекте плохой GPS. Ищите с M8N.
Наличие виброразвязки - огромный плюс. Но не гарантирует, что не придется ставить дополнительную.
Наза - компактней, не требует виброразвязки и гораздо проще запускается. Но для получения телеметрии и полета по точкам, придется потратить гораздо больше, чем на Ардукоптер.
Для обычных полетов достаточно Назы Лайт прошитой в V2 + самодельный ЖПС за 16$, который даст вам превосходное качество полета, всего за 80$. (Без телеметрии и ОСД). ОСД еще 30$, либо самосбор за 8$.
Для справки - самых два известных пилота на форуме, с самыми интересными видео, отсняли это все на Назах Лайт.
По факту, все навороты Ардукоптера, для этого не нужны. Хи-хи. 😝
Просто владельцев таких тяжелых коптеров тут единицы
спецов по квадрам и гексам много, просто я думаю, что разница между октой и гексой примерно такая же как квадром и гексой, наверно я ошибался…
M8N это круто конечно но он под 40+ $ cстоит 😁, попробую для начала комплект), а чем M8N чем 7?
