Олег_1970
Sorcer:
Внутри запараллелено с гпс-ом… я бы не стал назу курочить, можно ведь разделительный кабель сделать.
Я пояснил как использовать разъем от сервы )) Вы все не так поняли. Про курочить назу я не писал.
gosha57
ell83:
Bluetooth HC-06
У меня ru.aliexpress.com/item/…/32362518885.html
по описанию “вроде” преднастроен"
По умолчанию скорость передачи: 57600
Код: 1234
Диапазон: 50 м
Характеристика:
Интерфейс UART с Программируемая скорость передачи данных
Авто-Подключение к последнее устройство на власть по умолчанию
Разрешение сопряжения устройство для подключения по умолчанию
 На свистке сом-порт тоже поставил 5700 …
и … тишина.
Подключил в телеметрийный разъём АРМ.
В чём ошибка ?
Олег_1970
gosha57:
В чём ошибка ?
Мне кажется ошибка в теме,
gosha57:
не подключается МП к АРМ 2.5 по блютусу.
Тут не тема АПМ 2.5.
Сори, ничего личного.
Воздух
Киньте пожалуйста ссылочку на яркие диоды-стробоскопы, хочу повесить на лучи, ни как не могу найти.
gosha57
Олег_1970:
Вот в АПМе я новичОк - может “они” для пикса прислали ? Тогда на HC-06 менять придётся, который заведомо подключается … Как узнать?
karabasus
Воздух:
Покупается вот это ru.aliexpress.com/item/…/32266095180.html (будет 3 независимых канала на светодиоды - можно настроить разные режимы мигания (запоминает установленный)) + купить вот такое ru.aliexpress.com/item/…/32350522286.html будет дешево и сверх ярко.
Получится вот так - cloud.mail.ru/public/hzxx/PXzT7bquQ
Воздух
karabasus:
Супер! То, что нужно
Silent312
Что-то не нашел передатчики до 150$ со съемной антенной и SMA разъемом. Думаю взять аппу Radiolink AT9 и для увеличения дальности прикупить вот такой бустер на 2W. Антенна на AT9 не съемная, так что придется паять SMA разъем вместо штатной антенны передатчика. Вроде не сложно все реализовать… Нормальный получится вариант, кто-нибудь пользовался подобным бустером? На сколько примерно увеличится расстояние приема?
GocMAN
Николай, а на сколько далеко вы хотите летать?
AT9 на стоковой сосиске дает около 4км без бустеров.
karabasus
Воздух:
Единственное но… при настройке режимов мигания не стоит включать надолго в непрерывный режим свечения светодиода - ток потребления и нагрев довольно большой, а в режиме мигания потребляет всего 200-250ма - можно подключать эти светодиоды без токоограничивающего резистора (но только в режиме мигания).
Silent312
GocMAN:
Более 3км не планирую летать. Вот уж не думал что она на 4км… Вроде для АТ9 заявлено 1.5км, по некоторым отзывам вообще до 1км пишут, поэтому и задумался о бустере)
GocMAN
В ветке AT9 есть люди которые летали на 4+км.
На ютубе есть видео.
mephy
Почти закончил свой конфиг (осталось решить, где что покупать, думаю дождаться 27 ноября и скидок.)
Надеюсь, кому-нибудь будет полезно. Спасибо всем, кто помогал.
Вышло 590$ без доставки (F450 c недорогим подвесом и FPV с телеметрией + пульт + экран для FPV + зарядка )
Google docs
“схема” соединений
lokanaft
Для наземки бек от 3S не нужен, на квадре только один бек на все 12в потребители, регули надо сразу припаивать к pdb, там не нужны разъёмы, да они по сути вообще нигде не нужны.
На монике таком не видно ничего и аппа из прошлого века.
mephy
lokanaft:
Наземка на 4S. На ресивере 832 написано 12В, поэтому 14.8 с понижением до 12. 11.4В и ниже при просадке разве ему подойдет?
Разъемы уже есть в ESC и распределительно плате, решил уж пусть везде будут. Оно аккуратнее, имхо. Хотя немного тяжелее.
Моник и аппа выбраны руководствуясь ценой. И так бюджет превышен.
Хотя возможно стоит еще раз посмотреть на самодельные очки.
lokanaft
mephy:
Он высосал у меня 3S в нулину и только потом отключился.
mephy:
Вы просто представьте с разъёмами и без, а ещё как это всё будет помещаться на коптёре.
И у аппы этой, насколько я помню, нет фс и как наза будет определять потерю сигнала и возвращаться домой - непонятно.
gosha57
Подскажите, пожалуйста ссылку на регулятор с реверсом для БК-мотора на 20-30А, т.е. стик влево - мотор против часовой, стик вправо - по часовой.
amigo007
Друзья подскажите, за 2500$ можно купить хороший готовый коптер или конструктор, для съемки и так полетать посмотреть окрестности. Буду признателен за любую помощь.
amigo007
Олег_1970:
Выбирайте 4drone.ru
Так все таки, лучше готовый комплект или самому собрать из лучшего железа? слышал что много проблем с этим Dji Phantom 3
Sorcer
Всё зависит от вашего желания, сроков реализации и прямых рук.
