KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
для калибровки регулей в прошивке 1.5 и 1.6 надо взять у жены на балконе 2 пластмассовые прищепки, прицепить на 1 и 4ю кнопки платы ,включить аппу,полный газ (винты нах).,подключить аккум,дождаться мелодии или пика от регулей и опустить газ в ноль,усе! после вернуть жене прищепки! при зажимании этих двух кнопок получается открытым канал газа как обычно калибруется 1 регуль,так тут сразу 4 у кого и 8. faq - если нет прищепок,позвать жену в помощь,если нет жены попросить соседку подержать… кнопки.
с сонаром?
:)А где вы в 1.6 что то про сонар увидали?😃
:-/Или вы это, так?.. Ногами потапотать?..😠
Ребята, кто в прошивке может отключить один неприятный момент?
когда пропадает связь, кук потом не признает новый сигнал… понимаю, что это сделано, чтоб не поймал сигнал от другой аппы, но как быть если квадр улетел и ты его ходишь-ищешь…
Пищалку поставь.
Пищалка у него есть, родная, зажимаешь руддер влево (дизарм) и он пищит, причем тогда, когда я этого хочу. Но если было пропадание связи - облом-с 😃
Висящая на отдельном канале намного удобнее. Включил - пищит, выключил - не пищит. Цена вопроса меньше 3-x баксов. Именно благодаря ей и нашел местоположение аппарата в прошлом году.
Теперь понял, ссылку на девайс можно?
Если ответить полнее - включил пульт, включил плату, заармил- все работает. Выключил пульт, включил снова - все работает. Если после выключения-включения пульта сделать дизарм - плата выключается и дальше реагирует бипером только на дизарм. Сумбурно как-то. Но тем не менее заармить плату можно только передергиванием питания на коптере.
Я использую такие.
Или лучше использовать отдельный BEC?
Лучше отдельный ВЕС, у кроля могут погореть дорожки по питанию в худшем случае а в лучшем - просадка напряжения питания кроля внутри платы.
ерунда… плата питается от первого регуля, не знаю как там у кроля, но на куке выходы с 2 по 8 соединены толстой шиной с большим кол-вом припоя, а камера потребляет в лучшем случае 100мА и скорее сгорит вся камера и провода которыми он собрался подключать ее.
Самое главное, чтоб хотя-бы один из регулей с 2 по 4 имел бек, а если они все с беками, то это как минимум 9А.
Смело подключай!
При чем тут кролик, вообще не понятно…
Питание взять конечно можно, только соединять три регуля по питанию не желательно. Либо оставить один, либо через диоды.
там внутри регов стоит две 7805 соединенные параллельно (если не импульсный и вообще есть), потому если будут 6 шт паралельно - все равно 😃
Ой, виноват. Перед этим читал о кроле и спутал кука с ним, вечер а в квартире 27 -мозги закипают а вентилятор собака отобрала.
Сегодня поднял и ПОСАДИЛ свой аппарат. Прошивка 1,5, настройки умолчальные. Не понял как работает selv.
У меня автоуровень работает прекрасно- бросишь стики и коптер горизонт держит мертво, лишь плывет по ветру.
А настройки подбирал долго и терпеливо.
Как я понял, для каждого коптера( рама+моторы+винты) свои варианты настройки.
Товарищи только не пинайте, плата на подходе. Дайте ссылочки на мануалы и настройки и инструкцию по перепрошивке.
Возник вопрос, связанный именно с этой платой(или не с платой). Однажды он(квадрокоптер) здорово перевернулся(режим автовыравнивания бал выключен), и потом это повторялось снова. Мне кажется, что виноваты регуляторы, т.к. это происходит при разряде батареи. 3 регуляторы прекращают работу( сробатывает отсечка, понижаются обороты) а другой продолжает работать. Несколько раз проверил напряжение отсечки - на всех выставлено одинаково. Подскажите что делать. Это можно исправить? Или это особенность регулятора? Или что-то неправильно в настройках платы?
Нет ничего одинакового. один регуль раньше другого отсечется все равно.
Правильное решение: отключить отсечку вообще, на акк вешать буззер или пользоваться пищалкой КК2 или задействовать ОС напряжения фриски.
Но в turnigy plush невозможно отключить отсечку. Можно выставить её напряжение (высокое, среднее, низкое).
Перепрошивка? Не, не слышал… 😃
Для начала:
rcopen.com/blogs/43414/15262
Перепрошивка
К этому всё шло… Так хотел её избежать.😁
Без этого никак… (ща офтоп) хотя TMF летает на стоковых плюшах идеально… сам офигел.
Но вот отсечка на регулях, это совсем плохо.
Сам на стоковых регулях не летал, с самого начала перешил, потому когда взял вий подлетнуть (тоже плюшки), не понял почему так его колбасит.
