CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Около 2х лет летаю на 3.0.1 все падения либо наука о контактах либо мотор, винт отвалился 😃
В данном случае походу, что то в винт влетело.
Насчет назы, тоже падает и улетает в лес 😃
Бывают правда AIOPы с косячным MPU.
Jan, переходите на маховии с попутным избавлением от любых разъемов, пайкой напрямую, ферритовые кольца на провода к регулям, GPS, компасу - и будете приятно удивлены, и даже мысли о назе не проскочит)
Ну почему ?
Мысли вполне нормальные, но ждать магии не советую 😃
Если вот так хвосты в винты затягивает, наза не спасет.
Ребята, нужно ли прошивать конфигурацию ГПС при использовании НЕО6 модуля с платой АИОП2 ?
Вот такой модуль, я так понял мне нужен кабель с 4мя проводами ?
Компас у меня внешний
Вопрос с подвохом 😃
Обычно хватает сменить протокол на ublox only.
И скорость 38400.
Ну можно еще конфиг с арукоптера залить.
Это если ты на MPNG летать собрался.
4 провода явно компас на картинке 😃
Да на Пирате летаю, получается для того что бы подключить к АИОП2 этот модуль, нужен нижний 6ти пиновый разъем?
Но у меня всего 4 провода было а тут 6ть и надписей на модуле нет
Распиновка похожа как под pixhawk.
- пустой
- земля
- rx
- tx
5.+ - земля
Советую сравнить с даташитом на блоху, а то мало ли что там напаяли.
добрый вечер всем.
приобрел aiop pro v2, поставил, прицепил гпс ублокс который.
флештулом прошил 3,0,1 р4.
в итоге не калибруется компас. никак. и смена прошивок не помогает. гпс не видит спутники.
нет желающих помочь настроить сие чудо?
новичек я в этом, первая покупка квадра более менее сурьезного. выше симы пока не прыгал)))
а, при входе в мишион планнер на картинке состояния по горизонту его заваливает вправо, причем волнообразно. с гулянием градусов в 5.
не туда воткнули/неправильно сконфигурирован модуль/сам АПМ.
Калибровать нужно.
Почитайте для начала хотя бы это, а потом задавайте вопросы:
mysku.ru/blog/china-stores/23587.html
ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter/index.html
apmcopter.ru/how-to
Прошиться Маховийной прошивкой и летать спокойно,для новичка самое то. Мегапират надо еще настроить уметь…Питание посмотреть по волнам 😃
Камрадс. Вопрос такой. При полете в Stab коптер ведет себя нормально, стоит переключить в любой другой режим, будь то Альтхолд, Лойтер или РТЛ, сразу же теряет обороты и пытается упасть на планету, “вылавливаю” возвратом в СТАБ и догазовкой. В чем проблема? 😦
Ну не знаю… У меня эта плата “из коробки” полетела, прошил через флештул, откалибровал аксель и компас по инструкции, сделал компасмот, ну и автотюн потом запускал. Если все компоненты исправны, правильно подключены и смонтированы - должно лететь. Benny_GK , может фото коптера выложите?
и по подробней про конфигурацию и проблемы. что и как подключено, от чего запитан мозг,как компас и аксель калибровали, что значит “не калибруется”?
Если барометр цел, то видимо мозги трясет не по детски.
такс… барометр как проверить можно? так-то он не летал даже еще) а вот тряска… плата на демпферах стоит, моторы и винты отбаллансены
Калибровать нужно.
в этом и беда - не получается аксель откалибровать, на мегапирате. В модуль ничего не воткнуто, кроме юсб шнура.
Залита на данный момент прошивка от маховика, MahoWii_2_2_rc3_1
в гуи мультивия на закладке реалтайм дата все датчики идут ровно, без скачков(мелкие наблюдаются только в магнетометре, 2-3 единицы).
в данный момент для удобства содрал мозг с квадра, пытаюсь понять, как запустить гпс, который ублокс 6-ой.
Гпс подключен к RX/TX 3, мне так удобней было проводки тянуть, с одного края все, и питание, и сигнал. Подозреваю, что может быть в самой прошивке нужно указать, куда прикручен гпс. и какой именно, с какой скоростью.
Так если в маховии все норм-на нем и летайте. А гпс конфигурировать-да, в прошивке, config.h файл, там найдете. Конфигурируется как номер порта, его скорость, так и протокол обмена и скорость опроса. Кстати сам модуль гпс можно сконфигурировать через плату мультивия напрямую, прошив его спец прошивкой.
компас калибровал как и все, крутил вертел вокруг себя, дабы по всем осям все зеленое и синее было.
аксель так же, как и все, следуя буржуйским подсказкам, причем наверное с минут 20 как дурак его крутил, и каждый раз калибрэйш фэйл.
мозг снят с квадра, не оч удобно вместе с рамой крутить. соответственно запитан в момент всех этих цирков от юсб, к которому подключен.
причем заметил одну такую вещь - при любой прошивке данные стоят на месте, не скачут, как сырые, так и визуальные. просто завален он в графическом отображении оч сильно. ну и в сырых данных бред какой то.
Чуть позже приложу пару скриншотов, с маховика и мегапирата, для сравнения. быть может что то это прояснит.
помочь сможете?
Подскажите пожалуйста, какие сигналы подаются от приемника аппы на пины 8(THRO), 9(AILE), 10(ELEV), 11(RUDD)?
Они аналоговые или цифровые? Если цифровые, то в каком диапазоне выдаются значения?
Всем привет. Разъясните - правильно я понимаю, как написано в описании к данному девайсу при приобретении GPS модуля (к примеру NEO-6M) становятся активными функции
- Удержание постоянного курса и высоты (используется GPS)
- Полёт на указанную точку (используется GPS)
- Полёт по кругу (используется GPS)
- Возврат домой (используется GPS)
- Автоматический (полёт по точкам) (используется GPS)
- Следуй за мной (используется GPS)
Если так то для данного контроллера что бы подключить NEO-6M нужен ФТДИ адаптер?
Как дополнение к вопросу(просто нашёл первое что попалось на глаза) может есть какие другие более оптимальные решения? Просто на настоящий момент я пока летаю просто в ручном режиме по ФПВ и вот решил попробовать GPS.
Нет. Адаптер не нужен. На плате контроллера есть 4-сериал порта, в принципе на любой можно напрямую воткнуть GPS. Обычно подключают на сериал-2.
FTDI может пригодиться для настройки NEO, а к плате он подключается на канал Tx2 и Rx2.
А через порт контроллера его можно настраивать?
PWM
Тогда почему нет никакой реакции при подаче PWM сигнала с ардуины на эти пины?
Можно. Для этого заливается соответствующий скетч и АИОП работает, как FTDI.
Диапазон изменения длины импульсов должен быть от 900-2000 мсек
