GPS-приемники для квадрокоптеров
tolyan23
Купил себе BN-880 установил и первый полет чуть не закончился крушением еле посадил. Подключил к u-senter и что то сигнал принимается плохо — не более 30 у самого сильного спутника у остальных вообще по 10 и постоянно пропадает, покупал давно сразу не заработал положил на полочку (подумал что нужно этот модуль долго и упорно настраивать) Говорят настраивать его не нужно или почти не нужно квадрик сам все настроит при калибровке. В общем грешу на антенну, снял антенну со старого neo6 модуля и подцепил к BN-880 сигнал стал сильнее 40 у самого сильного и 30 уже у 3х есть но все спутники gps, видать антенна не ловит glonas. Купил новую антенну с маркировкой 0001 она вроде как лучше усиление повыше частоты точнее, подцепил и та же фигня или почти та же - спутники ловятся и даже фикс происходит но постоянно все спутники разом отваливаются и потом появляются снова как тут
вот тут dev.rcopen.com/forum/f123/topic287781/3888 рекомендуют снижать частоту опроса модуля - я запутался се советуют поднимать частоту опроса а тут снижать? Может это брак модуля, часто такое бывает если новый куплю такой фигни не будет?
Hyperion
молодцы. А теперь покупайте нормальный drotek
ssilk
tolyan23:
Частота опроса должна делиться на количество принимаемых систем. По умолчанию в модуле включены все. Надо отключить ненужные, например, Галилео и Байду. Тогда останется ЖПС и Глонасс и можно будет поставить 5 герц. Максимальная частота 10Гц поделенная на 2 системы. Но на самом деле, полетному контроллеру больше 1 герца и не нужно.
Можаефф
Hyperion:
А какие у него уровни приема?
alexeykozin
ардупилот на пиксе сам настраивает как ему нужно, но не факт что другие полетники это делают.
апм не делает, там места нет.
вот последняя версия файлов конфигураций от ардупилот.
github.com/ArduPilot/ardupilot/commit/d91f89d
удалена за ненадобностью для новых прошивок.
FedorVG
Добрый всем день,
приобрел сей модуль Ublox Neo M8N gps ru.aliexpress.com/item/…/32252455342.html
вскрыл - внутри все один в один как на фото.
Подскажите пожалуйста (или дайте ссылку) как правильно проверить его работу? Надо прошивать, не надо, какие протоколы выставить?
Подключил к PixHawk в квартире, даже не на подоконнике, показал 10 спутников в МР. (правда точку показывает метрах в 70 от местонахождения, но это нормально - он же не на улице)
Подключил через программатор к юцентр - тоже что то видит…
Компас показывает правильное направление.
В общем ищу методику по проверке и настройке, дабы не наломать дров.
Спасибо.
Serjio_S
FedorVG:
Лучшая методика - не трогать то что работает и работает хорошо.
FedorVG
Serjio_S:
Согласен 100%, но как проверить, что работает все правильно и хорошо?
Просто довериться показаниям МР?
alexeykozin
FedorVG:
поднять коптер в воздух в режиме стаб или альтхолд, перевести в режим удержания позиции (позхолд или лоитер) будучи готовым вернуться в режим альтхолд.
если держит позицию нормально - значит хорош.
попробовать удержание после быстрых пролетов, кружений.
совершить серию полетов для наработки уверенности.
формальные критерии качества работы жпс приемников количество спутников и Hdop
для юблокса 8 это порядка 18-22 спутников (чем больше тем лучше) и HDOP от единицы до 0.5 - чем меньше тем лучше
FedorVG
alexeykozin:
Браво, краткость - сестра таланта
Спасибо
FedorVG
А какие протоколы должны быть включены:
  1. Protocol in…
  2. Protocol out…(ublox, nmea, ublox+nmea)
alexeykozin
бинарный протокол юблокс в обеих случаях
tolyan23
ssilk:
попробовал если частота опроса выше 2Гц спутники отваливаются. Отключение Баду и 2 других фигни ни к чему не приводят
FedorVG
ucentre не дает сменить данные!!!
замок снял, данные изменил, замок сам включился - сенд не могу нажать
Хелп
Блин, не сохраняет данные
RA4CTB
FedorVG, не хочется Вас расстраивать, но 99% — это фейк, а не настоящий NEO-M8N.
forum.u-blox.com/index.php?qa=5593&qa_1=not-a-real…
forum.u-blox.com/index.php?qa=4976&qa_1=is-my-m8n-…
forum.u-blox.com/index.php?qa=4956&qa_1=i-got-m8n-…
Ну а записать данные вашему модулю просто некуда, скорей всего возможна однократная прошивка параметров работы через eFuse (с большое долей вероятности модуль собран на G7020-KT).
Alex_063
FedorVG:
Тоже имеется сей модуль тока от другого продавана ru.aliexpress.com/item/…/32535059376.html
Настройки тоже не сохраняет…НО! Заливается конфиг от BN-880 и настройки держит некоторое время, потом все по-старому, Сбрасывает все настройки и скорость на 9600… Коптер с ним даже в слабый ветерок почти не держит точку при HDOP - 0.5
Alex_063
Serjio_S:
батарея
Так она там есть…
Serjio_S:
флэш которой очень часто просто нет на плате
Как же тогда другой конфиг заливается…
a_kopter
alexeykozin:
вскрытие бангудовского беитиана в белом корпусе.
Спасибо Вам за информацию. Хорошо, что не успел купить.
Почему-то уже не могу поставить плюсик/спасибо… Ну да, прошло целых 7 дней, а правила строоооогие, но…
А по такому UBLOX NEO-M8N HMC5983 GPS Module GYGPSV5-NEO For Pixhawk APM ничего худого не замечено? Подскажите, пожалуйста. Не могу GPS выбрать под APM 2.5 😦
RA4CTB
a_kopter:
А по такому…
— по крайней мере на фотографиях настоящий модуль NEO-M8N.
Alex_063:
— а почему Вы решили, что конфиг «заливается» в флеш-память? Какое-то время параметры хранятся даже при снятии питания, а потом сбрасываются на дефолтные. Вы и сами об этом выше пишите.
Alex_063
RA4CTB:
Таак во и не пойму. процесс заливки завершается без ошибок, и скорость подымается до 38400 бот. Настройки начинают сохраняться после процедуры заливки. но на след. день опять все встает на свои места, и скорость 9600 и все ранее сохраненные настройки сбрасываться на дефолд…
Serjio_S
RA4CTB:
Вы знакомы с программой UCenter, данными которые она прописывает в модуль GPS, где они прописываются, где прописываются данные при работе GPS модуля?
Зачем модулю флэш на шине I2C?
С дивана видней?
Serjio_S
Alex_063:
А как я по-вашему настраивал?
Там есть данные онлайн и оффлайн, с разными сроками жизни (актуальности), плюс настройки и т.д. которые заливаются во флэш…
Цитирую строку из Вашей ссылки: “На некоторых модулях конвертера может не быть, но память везде быть обязана! Если ее нет, то можно смело искать другой модуль.”
Продолжим флуд?
Alex_063
А можно было и без понтов на пальцах показать что к чему, я описывал свои эксперименты и результаты. Так как же вообще идет процесс заливки конфига если нет флеша, а его там нет точно
